Czy takie połączenie silników zadziała
upanie
Post napisał: upanie » 16 kwie 2014, 13:23
Jak się dobierze odpowiedni silnik to będzie dobrze w prawidłowych warunkach ale jakoś tutaj nikt nie zwraca uwagi na ew. fakapy :)
Jak się coś zesra na jednej śrubie albo odpadnie kawałek materiału i przyblokuje jedną stronę, cokolwiek co spowoduje, że jedna strona bramy stanie albo będzie szła wolniej a druga będzie pchała normalnie. Jak silnik będzie mocny to może spierniczyć trwale konstrukcję bramy.
...silnik z jednej strony montujemy bezpośrednio np na śrubie...
I takie połączenie też jest błędne. Jak się pas zerwie albo coś stanie z naciągiem i pas się zacznie ślizgać to efekt będzie taki sam jak przy dwóch silnikach. Stoicie cały czas przy maszynach jak pracują żeby zatrzymać w porę?
No ale wiem, komu się pas zerwał albo zaczął ślizgać/przeskakiwać...
To jest projektowanie optymistyczne :)
Można zastosować enkodery na śrubach ale to już zupełnie inna bajka.
Silnik powinien napędzać tylko pas bez bezpośredniego połączenia ze śrubami.
Na śrubach i silniku koła pasowe i wszystko to spięte jednym pasem.
Dzięki takiemu połączeniu jak coś się będzie działo to po obu stronach tak samo.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2014, 14:09 przez upanie, łącznie zmieniany 1 raz.
czilałt...
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 16 kwie 2014, 14:00
Rozumiem kolegę i sumie dobrze kolega prawi. Ja sam nie zajmuje się projektowaniem 'mechaniki '- podałem tylko przykład, który gdzieś widziałem. Projekt napędu ( dobór silnika i sposobu jego mocowania) jest to wbrew pozorom złożony proces. Na pewno wszystko zależy od konstrukcji maszyny. Jak to zwykle bywa,wybrany sposób napędu będzie kwestią kompromisu łatwości montażu, a nazwijmy odpornością na różnego typu sytuacje awaryjne :).
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Post napisał: kamar » 16 kwie 2014, 14:36
krzysiekgrab pisze: Jeżeli chodzi o gubienie kroków podczas pracy, to ten argument zawsze mnie irytuje .
Nie irytuj się, niektórym nie tylko gubią ale i znajdują :)
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 16 kwie 2014, 14:38
Ile głów, tyle sposobów na rozwiązanie problemu, a autor tematu musi wyciągnąć wnioski i działać :).
upanie
Post napisał: upanie » 16 kwie 2014, 15:12
Biedny taki autor tematu. Lepiej o nic nie pytac bo jescze mozna odpowiedz dostac :D
czilałt...
ezbig
Post napisał: ezbig » 16 kwie 2014, 16:05
Ja miałem maszynę z dwoma silnikami na stronę zasilanymi z dwóch sterowników spiętych razem wejściami. Nie stwierdziłem żadnych problemów. Problem hipotetycznego rozjechania na postoju jest prosty do rozwiązania. Przed dokręcaniu sprzęgieł można włączyć oba sterowniki, aby silniki miały 100% pozycję na pełnym kroku. Jak robiłem testy to nawet jeden silnik ciągnął bramę dobrze, ale łapiąc za nienapędzany kraniec, można było pozbawić go synchronizmu. Dwa to była siła, nie mogłem ręcznie zatrzymać czy doprowadzić do zgubienia kroków. Łapałem na środku, po prawej i po lewej stronie - nic nie terkotało. Brama ważyła ok. 50kg napędzana przez dwa silniki 3.2Nm i śruby kulowe 1605. Pracowałem na tym chyba z 6 miesięcy i nie miałem żadnych problemów z wymiarami czy koszeniem. Zademonstrowałbym, ale nie mam już tej maszyny.
bykol132
#17
Post napisał: bykol132 » 17 kwie 2014, 01:27
ok, dzięki jeszcze mam trochę czasu, więc pomyślę co będzie najlepszym rozwiązaniem dla mnie i to zastosuje^^ mam jeszcze takie jedno pytako odnośnie sterowników, jakie byście polecili:
http://allegro.pl/sterownik-m545-silnik ... 24712.html
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 92118.html
teraz akurat używam tego drugiego, ale planuję zbudować drugą maszynę dla znajomego, ma to byc plazma 2,3x1,5m i myślałem o zastosowaniu czegoś lepszego i od razu może ktoś mógłby doradzić jakie silniki zamontować ?
[ Dodano: 2014-04-17, 01:29 ]
aa i co do tego pierwszego steronika, to jak się go podłącza, żeby nim sterować, bo w tym co mam teraz czyli w tym drugim po prostu podłącza się kabel lpt i działa, a w tych jak np będę miał 3 czy 4 to je się jakoś łączy, czy na jakiej zasadzie to funkcjonuje ?
bykol132
#18
Post napisał: bykol132 » 19 kwie 2014, 20:36
to jak nikt nie może doradzić w tej kwestii ?
wojtek30
#19
Post napisał: wojtek30 » 19 kwie 2014, 21:34
Ja polecam M545, kupiłem sobie taki jeden do testów jakiś czas temu i teraz będę wymieniać wszystkie. Silniki mam 4,2A 4,2NM od tego samego sprzedawcy. Sterownik posiada mnóstwo ustawień i zabezpieczeń a jego kultura pracy jest na wysokim poziomie. Podłączasz to albo bezpośrednio do kabla LPT, do odpowiednich pinów, albo po bożemu przez płytę główną, np SSK-MB1. Na stronie z płytą znajdziesz też rozpiskę portu LPT.
bykol132 pisze:to jak nikt nie może doradzić w tej kwestii ?
Następnym razem pytaj w dziale "elektronika", tam szybciej uzyskasz konkretną odpowiedź.
upanie
#20
Post napisał: upanie » 20 kwie 2014, 08:42
M545 plus płyta główna to oczywiście lepsze rozwiązanie ale też droższe niż chińczyk.
Lepsze są parametry i kultura pracy.
czilałt...
