Czy takie połączenie silników zadziała
bykol132
Post napisał: bykol132 » 16 kwie 2014, 00:47
Witam, mam takie pytanko, czy takie połączenie szeregowe silników zadziała ? czy jeden załączał się prędzej, a drugi wolniej? a może to w ogóle nie zadziała, może już ktoś próbował czegoś takiego? no chyba, że trzeba podpiąć go do 4 sterownika lub jako 4 oś i skonfigurować jakoś, jako drugi silnik do osi y?
upanie
Post napisał: upanie » 16 kwie 2014, 07:26
Szeregowo nie będzie działać. Równolegle będzie ale sterownik musi być mcniejszy niż do jednego silnika.
Dołożenie sterownika to też rozwiązanie ale zwiększa się prawdopodobieństwo koszenia bramy ze zwzględu na rozjazdy w sterowaniu silnikami podczas wyłączania/włączania zasilania.
Lepszy jest jedden większy silnik i mechaniczne przeniesienie napędu na boki bramy.
czilałt...
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 16 kwie 2014, 08:02
Najlepiej dwa silniki i sterowniki, a następnie wykorzystać funkcję osi podrzędnych ( o ile używany program to oferuje ). Łączenie dwóch silników pod jeden sterownik odradzam - robiłem kiedyś próby i rezultaty były dalekie od zadowalających - niby silniki ładnie się kręcą, ale gdy tylko przyhamujemy jeden delikatnie, to drugi zaczyna drżeć i skakać.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
upanie
Post napisał: upanie » 16 kwie 2014, 08:18
Dwa silniki założone na bramę będą podobnie hamowane więc może to trochę pomóc ale nie jest to dobre rozwiązanie. Oddzielne sterowniki też nie są dobre bo mogą się rozjeżdżać w czasie podczas włączania i wyłączania zasilania. Do tego może dochodzić gubienie kroków i kupa na całego.
Najlepiej jeden silnik i przełożenie mechaniczne.
czilałt...
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 16 kwie 2014, 08:30
Wiem, że z powodzeniem stosowane są dwa silniki - a najlepiej, gdy mamy funkcję osi podrzędnych.
www.steromat.pl
upanie
Post napisał: upanie » 16 kwie 2014, 09:23
A o co chodzi z tą funkcją?
czilałt...
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 16 kwie 2014, 11:19
Chodzi o to, że program wysyła te same sygnały na dwa kanały, ale dodatkowo możemy bazować oba silniki 'niezależnie', czyli kasujemy ewentualne koszenie bramy.
www.steromat.pl
upanie
Post napisał: upanie » 16 kwie 2014, 11:47
O to brzmi ciekawie :)
Sprytne, takie bazowanie po każdym uruchomieniu maszynki załatwi sprawę rozjazdu silników przy wyłączaniu zasilania. Potrzeba jednak dwóch zestawów krańcówek na oś.
Jednak gdy jeden z silników zacznie gubić kroki w trakcie pracy to nie pomoże :(
czilałt...
bykol132
Post napisał: bykol132 » 16 kwie 2014, 12:11
ok, dzięki za odpowiedzi, a ma ktoś może jakiś rysunek jak należy podłączyć oś z jednym silnikiem i rozdzielić to na 2 strony ?
oraz czy mach3 ma opcję podrzędnej osi ?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 16 kwie 2014, 13:11
Mach 3 ma taką opcję. Jeżeli chodzi o podłączenie to np. silnik z jednej strony montujemy bezpośrednio np na śrubie, jednocześnie dajemy koło zębate i paskiem przechodzimy na drugą dronę, gdzie na śrubie mamy drugie koło.
Jeżeli chodzi o gubienie kroków podczas pracy, to ten argument zawsze mnie irytuje - oznacza to jedynie, że silnik został źle dobrany do aplikacji, czyli jednym słowem jest za słaby. Musi on być tak dobrany ( lub tak prędkości pracy ustawione ), aby nigdy moment oporowy nie przewyższył momentu silnika.
www.steromat.pl
