Szukam plotera laserowego tnącego (zastosowania modelarskie)
tomson133
Post napisał: tomson133 » 15 kwie 2014, 16:50
Cześć wszystkim :)
Chciałbym się Was poradzić czym kierować się przy zakupie plotera.
Właściwie też poprosiłbym o jakieś propozycje takich urządzeń.
Pole robocze myślę, że nie mniej niż 1000-1250 x dowolna dowolność (deski balsowe dostępne dla modelarzy nie są zbyt szerokie, ale nie będę też obrabiał po jednej, więc myślę że tak około 0.5m do negocjacji :P (tak, wiem że podaję niezbyt sprecyzowane dane ;P)
Materiały obrabiane : balsa, sklejka (brzoza, lipa, balsa nwm. jakie jeszcze są stosowane w modelarstwie) słyszałem też że ze sklejką niezbyt fajnie się pracuje.., lite drewno :buk sosna . Ogólnie wypisz wymaluj to co w modelarstwie. Może jakieś laminaty jeśli da się to pogodzić korzystając z jednej maszyny.
Wiem, że za tą cenę nie kupię nic markowego, ale 30tyś to górna granica. Raczej taniej nie znajdę :/
ps: Raczej nie będą to grube materiały. Balsa 6mm (może i więcej, ale to chyba będzie się różnić czasem pracy (?) ), drewno lite do 2-3mm itd.
Byłbym wdzięczny za podpowiedź w jakiego chińczyka zainwestować.
Z góry dziękuję i pozdrawiam :)
laserki
Post napisał: laserki » 15 kwie 2014, 20:34
tomson133
Post napisał: tomson133 » 18 kwie 2014, 13:09
Tak już z ciekawości. Jaki jest koszt pracy takiego plotera? Co trzeba wliczyć w cenę użytkowania?
I jeszcze takie pytanie: Co musiałbym dokupić do podanego wyżej sprzętu? Nie wiem czy dobrze przeczytałem - chłodzenia nie ma w zestawie?
PS: A jak jest z ewentualnymi uszkodzeniami (trzeba wysyłać z powrotem do Zheijang?)
mumin
Post napisał: mumin » 18 kwie 2014, 14:43
Pompka i zbiornik z tego co widzę jest w zestawie, chiller trzeba dokupić.
W przypadku uszkodzenia można wysłać do producenta ... na własny koszt :)
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 18 kwie 2014, 18:26
Albo pompka albo chiller. 2 na raz nie da się używać.
A poza tym trzeba by być nienormalnym żeby do 100W lasera używać pompki do oczka wodnego.
tomson133
Post napisał: tomson133 » 19 kwie 2014, 11:43
A wiecie jak jest z cięciem takich materiałów jak depron, styropian i inne piankowce? Czy to raczej nie takiej mocy laserem?
Marek Grodzki
Post napisał: Marek Grodzki » 19 kwie 2014, 18:09
Gratuluję pomysłu Mam laser który używam w modelarstwie i uważam ,że jest to wspaniała sprawa O cięciu laubzegą to już zapomniałem Co do wyboru lasera to nie będę się wypowiadał powiem tylko ,że format jest stosowny chociażby ze względu na cięcie depronu o który pytasz mieści się cała formatka a tnie się bardzo dobrze trzeba tylko przyjąć poprawkę na wytop i tylko ciąć latać rozbijać i budować nowe. Ja swój kupiłem bezpośrednio od producenta i wyszło to taniej ale ma to pewne minusy chociażby brak sensownego wsparcia technicznego gdyż po tamtej stronie nie zawsze są kompetentni technicy.Kupując w Polsce masz przynajmniej w okresie gwarancyjnym wsparcie i serwis a potem to różnie bywa co widać po postach na tym forum.
Styropian i temu podobne to już gorzej Z cięcia tychże nic nie wychodzi ale to jest mały problem bo zawsze to cięcie można zlecić
rendejad
Post napisał: rendejad » 19 kwie 2014, 21:00
tomson133 pisze:A wiecie jak jest z cięciem takich materiałów jak depron, styropian i inne piankowce? Czy to raczej nie takiej mocy laserem?
Do styropianu itp są "plotery" termiczne. Tnące rozgrzanym drutem.
