Wiercenie dziur wiertłem 0,6 mm jak wykonać
szafarz
Post napisał: szafarz » 15 kwie 2014, 10:53
Mam pytanie a dokładnie to tak
Nie mam czasu robić rysunku może wieczorem wrzucę foto jednej sztuki. Dokładnie chodzi o wywiercenie dziurek średnicy 0,6 mm w mosiądzu o długości około 10 mm (na wylot). Dokładniej to mam takie mosiężne prostokąty o wymiarach grube 10mm szerokie 10mm i długie około 70 mm. i mam wytrasować na środku dwa rzędy dziurek o średnicy 0,6 mm i odległościach dziurki od dziurki około 3mm. To taki prosty opis. Doradźcie mi:
- ile obrotów musi mieć wiertarka (myślałem kupić tanią chińska nową wiertarkę bo myślę że będzie dokładna bo to są małe elementy )
- albo doradźcie jaką wiertarkę kupić do tej roboty bo i tak potrzebuje precyzyjną wiertarkę
- jak je wywiercić żeby ich po skosie nie sciągało tylko żeby prościutko poszły
- i pytanie jak zrobić żeby tego wiertełka małego nie złamać???? a jak już złamie to amen
Te elementy idą do palników
Proszę was bardzo o porade
noel20
Post napisał: noel20 » 15 kwie 2014, 11:29
Ręczną wiertarką zamierzasz to zrobić jak mniemam.
Tania chińska wiertarka stołowa ma za duże luzy. Nie zrobisz tego. 10 wierteł połamiesz i nie zrobisz. Poza tym uchwyt nie zaciśnie tak małego wiertła, a jak nawet to bicie będzie pół milimetra.
Coś innego musisz wykombinować.
Obroty to myślę że z 10000 to minimum.
Coś modelarskiego musisz szukać i to dobrej jakości.
Może taka będzie wystarczająco dokładna:
http://izmod.pl/proxxon/3044-wiertarka-stolowa-tbh.html
balbini
Re: Wiercenie dziur wiertłem 0,6 mm jak wykonać
Post napisał: balbini » 15 kwie 2014, 12:10
szafarz pisze: chodzi o wywiercenie dziurek ....Proszę was bardzo o porade
Dziury kolego to się robi lub kopie łopatą, kilofem... ale nie wiertłem i wiertarką :!:
:razz:
zacharius
Post napisał: zacharius » 15 kwie 2014, 12:26
jeśli wiercić z ręki HSSem to skrzywisz, węglikiem połamiesz.
ze statywu HSSem już lepiej.
imho - maszynowo najlepiej to by wyszło o ile by wyszło bo to wiercenie na ok 18D
Post napisał: RomanJ4 » 15 kwie 2014, 13:16
Dremel (z tulejkami zacisk.) + stojak do niego, tylko sztywny, żeby nie latał na boki...
Obroty regulujesz w Dremelu 0-30tys pokrętłem, dać jak kolega radzi albo i max. Często cofać by się kanałki wiórowe nie zapchały bo pęknie, najlepiej ze smarowaniem(chłodzeniem) np naftą kroplami
Dagome
Post napisał: Dagome » 15 kwie 2014, 13:44
Lepiej już proxxona. Dremelka niema za co złapać i firmowy stojak nie dość, że drogi to chybotliwy. Proxxonek ma miejsce za które można go złapać i np. wsadzić do starego ciężkiego stojaka wiertarskiego.
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
Post napisał: RomanJ4 » 15 kwie 2014, 14:04
No, zapewne lepiej by było, ale kosztuje więcej..
dasza77
Post napisał: dasza77 » 15 kwie 2014, 14:57
proszę sie nie obrażać, ale nie mogę czytać jak na forum cnc ktoś na otwory nazywa dziury - litości ( tym bardziej - 0,6mm)
Jak tak będziesz myślał , to na pewno połamiesz sporo wierteł :mrgreen:
Mimo wszystko - powodzenia.
Post napisał: RomanJ4 » 15 kwie 2014, 15:44
dasza77 pisze:nie mogę czytać jak na forum cnc ktoś na otwory nazywa dziury
..."dziura" "dziurze" nierówna, to fakt... :wink: :mrgreen:
Obrazek Obrazek
Wesołych Świąt, koledzy...
rafalmarek10
Post napisał: rafalmarek10 » 15 kwie 2014, 17:12
Jak to kolega kiedyś na kursach powiedział - dziura nie jest na wylot a otwór na wylot, taka jest różnica. Hah śmiech na sali wtedy był :mrgreen:
Wróć do „Obróbka metali”
