Jak wykonać mostki w profilowaniu?
snajper007
Jak można wykonać takie mostki, aby część nie odpadła przy wycinaniu? W CAMBAMie jest taka opcja a w EdgeCAM?
Marcin Stachera
snajper007
Marcin Stachera
Tworzysz nową geometrię (w module do rysowania).
Możesz wyciągnąć krawędzie z bryły lub np. skopiować
linie z rysunku płaskiego i podzielić na odcinki.
Jeśli wycinasz np. prostokąt profilowaniem to nie zaznaczasz
pełnego obwodu tylko te "kreski" które narysowałeś czyli
odcinki podzielone mostkami. Prościej nie potrafię tego
wyjaśnić
wyjaśnić
ma555rek
Albo będziesz frezował wg zakresu.
Czyli na warstwie np zakres rysujesz dodatkowo placki które wyznaczą obszar poza który nie wyjdzie oś frezu.
Zaznaczasz profil do frezowania, pokazujesz zakresy i masz kawałek obrobiony z mostkami które są ominięte bo znalazły się poza zakresem (ja sama nazwa zakresu na to wskazuje).
Tylko uwzględnij że zakres ogranicza się do osi frezu a nie jego obwiedni!!!
(chyba jakoś tak, musisz sprawdzić)
Pasjonat
snajper007
Jak zaznaczę jeden zakres to działa, a kiedy mam zaznaczone wszystkie to wycina przez całość, nie uwzględniając zakresów.ma555rek pisze:Albo będziesz frezował wg zakresu.
snajper007
