Dwunastościan na żywych zawiasach
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
koala.g
Post napisał: koala.g » 10 kwie 2014, 18:25
Wychodzi ok na materiale 3-4mm sklejka. Jeśli coś byłoby bardziej plastyczne to na grubszym też powinno być ok.
Najlepiej kleić przy pomocy takich ścisków z twardymi nastawnymi końcówkami.
Połączenie będzie płaskie i nie rozłazi się.
[Rozszerzenie ai zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
grze
Post napisał: grze » 13 kwie 2014, 16:33
Jakim frezem?
lajosz
Post napisał: lajosz » 13 kwie 2014, 17:12
grze pisze:Jakim frezem?
Żadnym.
Gołym okiem widać, że to było cięte laserem.
skoti
Post napisał: skoti » 14 kwie 2014, 20:01
W jakim programie to można otworzyć ?
koala.g
Post napisał: koala.g » 14 kwie 2014, 20:20
Robiłem pod laser cut on czyta AI 8 .
Konwersja do dxf.
[ Dodano: 2014-04-14, 20:22 ]
aaa
Zawiaski.dxf
(835.95 KiB) Pobrany 341 razy
lajosz
Post napisał: lajosz » 14 kwie 2014, 20:31
@skoti
format .ai , to (jak sama nazwa wskazuje) Adobe Ilustrator.
Otworzysz to również np. w Corelu.
Co prawda kolega Decodrew już zamieścił DXF-a, ale ten DXF składa się ze splajnów, a nie wszystkie programy "kochają" splajny.
Dlatego w załączniku DXF, ale jako polilinie.
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
