prosze o pomoc korekcji srednicy narzedzia
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
jasiekxtr1987
Post napisał: jasiekxtr1987 » 14 kwie 2014, 19:06
witam
mam problem z korekcja narzedzia w mach 3 ponizej podsylam program chodzi `mi oto ze jak chce zmniejszyc lub powiekszyc freza to mach nie przyjmuje korekcji a dziwne ze dlugosc narzedzia przyjmuje gdzie tkwi problem?? prosze o pomoc
N20G40G17G80G49
N30G0G90Z30.
N40T1M6
N50G54G90
n55g64
N60( Toolpath Name: 1)
N70( Output:)
N80( Units: MM)
N90( Tool Coordinates: Tip)
N100( Tool Number: 1)
N110( Tool Id: 1)
N120( Coolant: Standard)
N130( Gauge Length: 40.000)
N140( Block:)
N150( MIN X: -132.000)
N160( MIN Y: -0.000)
N170( MIN Z: -0.000)
N180( MAX X: 0.000)
N190( MAX Y: 132.000)
N200( MAX Z: 20.000)
N210( COORDINATE SYSTEM: Workplane)
N220( Datum - Tool Tip:)
N230( X: -66.000)
N240( Y: 66.000)
N250( Z: 30.000)
N260( Number of Flutes: 4)
N270( Tool: Ball Nosed)
N280( DIAMETER: 8.000)
N290( Safety:)
N300( Tool Cutting Moves: Safe No Gouges)
N310( Tool Leads: Safe No Gouges)
N320( Tool Links: Safe No Gouges)
N330( Holder Cutting Moves: Collisions Not Checked)
N340( Holder Leads: Collisions Not Checked)
N350( Holder Links: Collisions Not Checked)
N360( Toolpath: Optimised Constant Z)
N370( STEPOVER: 0.150)
N380( TOLERANCE:0.100)
N390( THICKNESS:0.000)
N400( Toolpath Stats:)
N410( LENGTH: 102663.353)
N420( TIME: 3/24/36)
N430( LIFTS: 14)
N440X-117.015Y11.055S1500M3
N450G43Z25.H1M8
N460G1Z20.F200
N470X-118.499Y11.432Z19.993F500
N480X-119.312Y11.854Z19.998
N490X-120.034Y12.554Z19.996
N500X-120.504Y13.353Z19.994
N510X-120.904Y14.701Z19.995
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 14 kwie 2014, 19:29
Długość przyjmuje bo jest G43 i H1
Średnicy nie bo brak G41 / G42 D1 , a
ścieżka narzędzia obliczona dla
freza fi 8 (wnioskuję z komentarzy)
WZÓR
Re: prosze o pomoc korekcji srednicy narzedzia
Post napisał: WZÓR » 14 kwie 2014, 19:30
jasiekxtr1987 pisze:witam
mam problem z korekcja narzedzia w mach 3 ponizej podsylam program chodzi `mi oto ze jak chce zmniejszyc lub powiekszyc freza to mach nie przyjmuje korekcji a dziwne ze dlugosc narzedzia przyjmuje ....
Nie znam Mach 3 , ale nie widzę w programie przywołania(G41/G42) i odwołania (G40) korekcji freza.
N460G1Z20.F200
:roll:
Co to jest ? :roll: .... , odpuść sobie wartości zaznaczone tłustym drukiem.
Marcin Stachera pisze:Długość przyjmuje bo jest G43 i H1
Jak w bloku będzie miał współrzędne osi ,,Z'' to korekcji nie zrobi.
Mariusz.
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 14 kwie 2014, 19:40
WZÓR pisze:Jak w bloku będzie miał współrzędne osi ,,Z'' to korekcji nie zrobi.
Też fakt ale to przeoczyłem. Patrzyłem tylko od lewej czy po G1 jest G41 /G42
jasiekxtr1987
Post napisał: jasiekxtr1987 » 14 kwie 2014, 19:40
panowie z programem jest wszystko dobrze program jest dlugi wstawilem tylko wstep z kawalkiem juz frezowania program jest na matryce i chce tylko ja powiekszyc za pomaca srednicy freza co z tym g41 g42?
[ Dodano: 2014-04-14, 19:44 ]
chcialbym zaznaczyc ze frez idzie spiralnie schodzac w dol
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 14 kwie 2014, 19:46
WZÓR pisze:
jasiekxtr1987 pisze: ...
N460G1Z20.F200
:roll:
Program wygenerowany w CAMie... ;)
WZÓR pisze:
Mariusz.
Dlaczego nie? Na przykład FANUC sobie radzi z korekcją przy użyciu osi Z.
inż. Mateusz
jasiekxtr1987
Post napisał: jasiekxtr1987 » 14 kwie 2014, 19:48
N20G40G17G80G49
N30G0G90Z30.
N40T1M6
N50G54G90
n55g64
N70( Output:)
N80( Units: MM)
N110( Tool Id: 1)
N140( Block:)
N180( MAX X: 0.000)
N230( X: -66.000)
N240( Y: 66.000)
N250( Z: 30.000)
N290( Safety:)
N430( LIFTS: 14)
N450G43Z25.H1M8
N460G1Z20.F200
N520X-120.912Y117.249Z19.996
N530X-120.442Y118.797Z19.995
N540X-120.19Y119.247Z19.996
N550X-119.398Y120.07Z19.997
N560X-118.949Y120.378
N570X-117.75Y120.804Z19.996
N580X-117.201Y120.915
N590X-14.853Y120.927
N600X-13.205Y120.447
N610X-12.505Y119.974Z19.997
N620X-11.967Y119.447Z19.998
N630X-11.476Y118.597
N640X-11.083Y117.199Z19.996
N650X-11.088Y14.751
N660X-11.603Y13.103Z19.997
N670X-11.916Y12.603Z19.999
N680X-12.955Y11.692Z19.995
N690X-14.154Y11.222Z19.993
N700X-14.753Y11.09Z19.996
N710X-117.015Y11.055Z20.
N720X-118.499Y11.432Z19.999
N730X-119.312Y11.855
N740X-120.081Y12.627
N750X-120.379Y13.093
N760X-120.902Y14.751Z20.
N770X-120.922Y116.899
N780X-120.661Y118.084Z19.997
N790X-120.161Y119.221Z19.998
N800X-119.373Y120.041
N810X-118.934Y120.341Z19.999
N820X-117.742Y120.765Z19.998
N830X-117.2Y120.876Z19.999
N840X-14.995Y120.871Z19.998
N850X-14.183Y120.698Z19.996
N860X-13.234Y120.378Z19.998
N870X-12.76Y120.092Z19.997
N880X-11.997Y119.362
N890X-11.512Y118.47Z19.996
N900X-11.16Y117.198Z19.998
N910X-11.157Y15.097Z19.997
N920X-11.508Y13.639Z19.994
N930X-12.002Y12.679Z19.996
N940X-12.726Y11.986Z19.994
N950X-13.191Y11.7Z19.996
N960X-14.196Y11.329Z19.995
N970X-14.803Y11.199Z19.997
N980X-116.901Y11.19Z19.988
N990X-118.449Y11.573Z19.993
N1000X-119.242Y11.998
N1010X-119.966Y12.704Z19.994
N1020X-120.251Y13.153
N1030X-120.645Y14.249Z19.993
N1040X-120.76Y14.801Z19.995
N1050X-120.772Y116.899Z19.994
N1060X-120.507Y118.086Z19.987
N1070X-120.011Y119.166Z19.991
N1080X-119.261Y119.937
N1090X-118.884Y120.197Z19.992
N1100X-117.722Y120.616Z19.991
N1110X-117.153Y120.728Z19.993
N1120X-15.003Y120.725Z19.992
N1130X-14.226Y120.557Z19.987
N1140X-13.26Y120.225Z19.99
N1150X-12.855Y119.98Z19.988
N1160X-12.119Y119.282Z19.989
N1170X-11.792Y118.764
N1180X-11.417Y117.713
N1190X-11.306Y117.15Z19.99
N1200X-11.31Y15.107Z19.989
N1210X-11.651Y13.694Z19.982
N1220X-12.15Y12.73Z19.986
N1230X-12.785Y12.126Z19.984
N1240X-13.251Y11.837Z19.986
N1250X-14.246Y11.47Z19.985
N1260X-14.853Y11.341Z19.988
N1270X-116.801Y11.34Z19.978
N1280X-117.301Y11.395Z19.985
N1290X-118.449Y11.731Z19.982
N1300X-119.149Y12.105
N1310X-119.862Y12.831Z19.981
N1320X-120.109Y13.203Z19.983
N1330X-120.464Y14.152Z19.98
N1340X-120.618Y14.851Z19.984
N1350X-120.622Y116.896
N1360X-120.369Y118.035Z19.973
N1370X-119.877Y119.104Z19.979
N1380X-119.278Y119.727
N1390X-118.824Y120.059Z19.98
N1400X-117.833Y120.427Z19.976
N1410X-117.053Y120.586Z19.98
N1420X-15.01Y120.571Z19.979
N1430X-14.083Y120.359Z19.97
N1440X-13.294Y120.077Z19.976
N1450X-12.86Y119.793Z19.974
N1460X-12.231Y119.185Z19.975
N1470X-11.926Y118.7Z19.976
N1480X-11.563Y117.678Z19.975
N1490X-11.448Y117.05Z19.976
N1500X-11.47Y14.97Z19.974
N1510X-11.734Y13.889Z19.964
N1520X-11.976Y13.274Z19.972
N1530X-12.281Y12.802
N1540X-13.201Y12.023Z19.971
N1550X-14.277Y11.615Z19.969
N1560X-14.903Y11.484Z19.973
N1570X-116.751Y11.49Z19.968
N1580X-117.251Y11.537Z19.97
N1590X-118.649Y11.984Z19.967
N1600X-119.048Y12.214Z19.965
N1610X-119.747Y12.907Z19.966
N1620X-120.124Y13.603Z19.964
N1630X-120.475Y14.851Z19.969
N1640X-120.473Y116.849Z19.967
N1650X-120.247Y117.935Z19.955
N1660X-119.767Y119.01Z19.961
N1670X-119.163Y119.632
N1680X-118.743Y119.93Z19.962
N1690X-117.676Y120.319Z19.96
N1700X-117.05Y120.442Z19.963
N1710X-15.158Y120.43Z19.961
N1720X-14.081Y120.207Z19.948
N1730X-13.345Y119.935Z19.957
N1740X-12.957Y119.687Z19.955
N1750X-12.34Y119.086Z19.956
N1760X-12.004Y118.516
N1770X-11.699Y117.616
N1780X-11.594Y117.048Z19.958
N1790X-11.606Y15.066Z19.956
N1800X-11.873Y13.941Z19.941
N1810X-12.103Y13.353Z19.951
N1820X-12.388Y12.906
N1830X-13.291Y12.142Z19.95
N1840X-14.296Y11.761Z19.948
N1850X-14.953Y11.625Z19.953
N1860X-116.901Y11.638Z19.946
N1870X-118.571Y12.112Z19.944
N1880X-119.303Y12.643Z19.946
N1890X-119.868Y13.392Z19.944
N1900X-120.327Y14.851Z19.948
N1910X-120.324Y116.847Z19.945
N1920X-120.108Y117.885Z19.93
N1930X-119.648Y118.922Z19.937
N1940X-119.01Y119.567Z19.936
N1950X-118.639Y119.82Z19.939
N1960X-117.638Y120.18Z19.936
N1970X-117.052Y120.295Z19.94
N1980X-14.909Y120.264Z19.936
N1990X-13.418Y119.806Z19.932
N2000X-13.071Y119.588Z19.929
N2010X-12.454Y118.994Z19.931
N2020X-12.191Y118.575Z19.932
N2030X-11.822Y117.512
N2040X-11.74Y117.05Z19.934
N2050X-11.753Y15.114Z19.931
N2060X-11.993Y14.04Z19.913
N2070X-12.226Y13.431Z19.926
N2080X-12.487Y13.021Z19.924
N2090X-13.349Y12.278
N2100X-14.496Y11.862Z19.925
N2110X-15.103Y11.769
N2120X-116.901Y11.785Z19.915
N2130X-118.249Y12.131Z19.914
N2140X-118.899Y12.467Z19.916
N2150X-119.49Y13.054
N2160X-119.784Y13.553
N2170X-120.18Y14.901Z19.92
N2180X-120.161Y117.046Z19.915
N2190X-119.741Y118.449Z19.908
N2200X-119.535Y118.825
N2210X-118.923Y119.455
N2220X-118.58Y119.691Z19.912
N2230X-117.05Y120.151Z19.913
N2240X-14.909Y120.116Z19.907
N2250X-13.49Y119.682Z19.903
N2260X-13.132Y119.448Z19.898
N2270X-12.568Y118.9Z19.9
N2280X-12.167Y118.12Z19.893
N2290X-11.885Y117.048Z19.905
N2300X-11.899Y15.159Z19.901
N2310X-12.165Y13.99Z19.882
N2320X-12.359Y13.49Z19.895
N2330X-12.681Y13.022
N2340X-13.398Y12.417Z19.892
N2350X-14.529Y12.009
N2360X-14.991Y11.918Z19.896
N2370X-116.801Y11.932Z19.885
N2380X-118.05Y12.216Z19.875
N2390X-118.892Y12.654Z19.885
N2400X-119.418Y13.203Z19.882
N2410X-119.658Y13.603Z19.886
N2420X-120.041Y14.901Z19.89
N2430X-120.013Y117.046Z19.881
N2440X-119.58Y118.446Z19.874
N2450X-119.394Y118.767Z19.873
N2460X-118.506Y119.565Z19.878
N2470X-117.05Y120.004Z19.879
N2480X-14.947Y119.974Z19.872
N2490X-13.639Y119.595Z19.867
N2500X-13.171Y119.296Z19.864
N2510X-12.708Y118.847Z19.867
N2520X-12.46Y118.471Z19.868
N2530X-12.095Y117.411
N2540X-12.027Y117.Z19.869
N2550X-12.059Y14.948Z19.863
N2560X-12.499Y13.534Z19.858
N2570X-12.788Y13.122Z19.857
N2580X-13.447Y12.553Z19.856
N2590X-14.446Y12.173Z19.854
N2600X-15.003Y12.061Z19.86
N2610X-116.801Y12.079Z19.854
N2620X-117.9Y12.316Z19.831
N2630X-118.799Y12.753Z19.849
N2640X-119.497Y13.603Z19.848
N2650X-119.891Y14.951Z19.849
N2660X-119.867Y117.046Z19.842
N2670X-119.456Y118.385Z19.836
N2680X-119.251Y118.718Z19.833
N2690X-118.436Y119.438Z19.838
N2700X-117.002Y119.862Z19.839
N2710X-14.936Y119.828Z19.832
N2720X-13.673Y119.451Z19.827
N2730X-13.262Y119.189Z19.824
N2740X-12.811Y118.747Z19.826
N2750X-12.573Y118.371
N2760X-12.23Y117.36Z19.829
N2770X-12.165Y116.95Z19.828
N2780X-12.19Y15.1Z19.824
N2790X-12.584Y13.69Z19.815
N2800X-12.797Y13.326Z19.813
N2810X-13.541Y12.663Z19.814
N2820X-15.003Y12.203Z19.819
N2830X-116.901Y12.221Z19.808
N2840X-118.299Y12.619Z19.803
N2850X-118.69Y12.857
N2860X-119.364Y13.653Z19.805
N2870X-119.757Y14.951Z19.809
N2880X-119.728Y117.008Z19.798
N2890X-119.323Y118.329Z19.79
N2900X-119.151Y118.622Z19.789
N2910X-118.386Y119.301Z19.793
N2920X-117.Y119.722Z19.796
N2930X-14.972Y119.693Z19.787
N2940X-13.729Y119.325Z19.782
N2950X-13.356Y119.079Z19.777
N2960X-12.905Y118.635Z19.778
N2970X-12.535Y117.869Z19.762
N2980X-12.305Y116.948Z19.784
N2990X-12.336Y15.106Z19.775
N3000X-12.713Y13.74Z19.768
N3010X-12.899Y13.425Z19.765
N3020X-13.642Y12.77Z19.766
N3030X-15.003Y12.345Z19.773
N3040X-116.751Y12.363Z19.758
N3050X-117.75Y12.564Z19.737
N3060X-118.599Y12.958Z19.756
N3070X-119.228Y13.703
N3080X-119.615Y14.951Z19.761
N3090X-119.591Y116.99Z19.749
N3100X-119.229Y118.196Z19.739
N3110X-119.05Y118.522Z19.738
N3120X-118.344Y119.164Z19.743
N3130X-116.952Y119.584Z19.745
N3140X-15.021Y119.558Z19.737
N3150X-13.779Y119.193Z19.731
N3160X-12.999Y118.527Z19.726
N3170X-12.667Y117.826Z19.709
N3180X-12.446Y116.948Z19.733
N3190X-12.487Y14.959Z19.723
N3200X-12.84Y13.79Z19.717
N3210X-12.998Y13.525Z19.712
N3220X-13.742Y12.875Z19.714
N3230X-15.053Y12.482Z19.719
N3240X-116.751Y12.504Z19.708
N3250X-117.6Y12.667Z19.687
N3260X-118.486Y13.054Z19.698
N3270X-119.099Y13.753Z19.702
N3280X-119.473Y14.951Z19.708
N3290X-119.455Y116.948Z19.696
N3300X-119.108Y118.132Z19.684
N3310X-118.951Y118.423Z19.683
N3320X-118.285Y119.039Z19.687
N3330X-116.902Y119.451Z19.689
N3340X-15.053Y119.419Z19.681
N3350X-13.829Y119.064Z19.675
N3360X-13.107Y118.444Z19.67
N3370X-12.813Y117.827Z19.654
N3380X-12.581Y116.9Z19.676
N3390X-12.626Y14.958Z19.666
N3400X-13.096Y13.623Z19.654
N3410X-13.794Y13.006
N3420X-15.053Y12.619Z19.663
N3430X-116.972Y12.653Z19.654
N3440X-118.1Y12.983Z19.642
N3450X-118.399Y13.152
N3460X-118.971Y13.803Z19.643
N3470X-119.335Y15.001Z19.646
N3480X-119.313Y116.99Z19.636
N3490X-118.854Y118.324Z19.622
N3500X-118.229Y118.914Z19.627
N3510X-116.901Y119.316Z19.631
N3520X-15.022Y119.28Z19.62
N3530X-13.889Y118.937Z19.611
N3540X-13.206Y118.35Z19.608
N3550X-12.716Y116.899Z19.616
N3560X-12.764Y14.958Z19.604
N3570X-13.221Y13.681Z19.592
N3580X-13.807Y13.146Z19.593
N3590X-15.103Y12.749Z19.6
N3600X-116.851Y12.776Z19.583
N3610X-118.Y13.091Z19.574
N3620X-118.299Y13.243Z19.577
N3630X-118.867Y13.912Z19.576
N3640X-119.209Y15.001Z19.587
N3650X-119.185Y116.949Z19.572
N3660X-119.021Y117.579Z19.539
N3670X-118.756Y118.233Z19.559
N3680X-118.185Y118.785Z19.561
N3690X-116.901Y119.181Z19.566
N3700X-15.063Y119.147Z19.553
N3710X-13.979Y118.83Z19.543
N3720X-13.313Y118.266Z19.54
N3730X-12.85Y116.899Z19.55
N3740X-12.879Y15.199Z19.539
N3750X-13.062Y14.384Z19.498
N3760X-13.318Y13.774Z19.523
N3770X-13.848Y13.273Z19.526
N3780X-14.857Y12.923Z19.533
N3790X-116.701Y12.911Z19.515
N3800X-117.55Y13.072Z19.486
N3810X-118.199Y13.337Z19.507
N3820X-118.748Y13.957Z19.509
N3830X-119.074Y15.001Z19.519
N3840X-119.052Y116.94Z19.502
N3850X-118.897Y117.538Z19.468
N3860X-118.632Y118.181Z19.487
N3870X-118.121Y118.671Z19.491
N3880X-116.901Y119.05Z19.497
N3890X-15.044Y119.012Z19.481
N3900X-14.423Y118.849Z19.444
N3910X-13.875Y118.626Z19.469
N3920X-13.32Y118.031Z19.472
N3930X-12.981Y116.899Z19.48
N3940X-13.028Y14.981Z19.464
N3950X-13.401Y13.886Z19.452
N3960X-13.943Y13.37Z19.453
N3970X-15.056Y13.022Z19.461
N3980X-116.801Y13.044Z19.446
N3990X-118.139Y13.453Z19.434
N4000X-118.617Y13.987
N4010X-118.941Y15.051Z19.44
N4020X-118.925Y116.899Z19.429
N4030X-118.782Y117.477Z19.395
N4040X-118.524Y118.11Z19.412
N4050X-118.031Y118.575Z19.417
N4060X-116.919Y118.915Z19.422
N4070X-15.053Y118.886Z19.407
N4080X-13.933Y118.513Z19.393
N4090X-13.453Y118.011Z19.396
N4100X-13.113Y116.899Z19.403
N4110X-13.149Y15.03Z19.388
N4120X-13.514Y13.946Z19.374
N4130X-13.992Y13.486Z19.377
N4140X-15.099Y13.142Z19.385
N4150X-116.951Y13.174Z19.361
N4160X-118.061Y13.553Z19.356
N4170X-118.513Y14.065Z19.355
N4180X-118.824Y15.051Z19.369
N4190X-118.801Y116.899Z19.351
N4200X-118.651Y117.476Z19.31
N4210X-118.425Y118.03Z19.332
N4220X-117.965Y118.466Z19.337
N4230X-116.901Y118.793Z19.343
N4240X-15.07Y118.762Z19.326
N4250X-13.997Y118.404Z19.311
N4260X-13.566Y117.954Z19.314
N4270X-13.238Y116.899Z19.323
N4280X-13.269Y15.051Z19.308
N4290X-13.629Y14.004Z19.289
N4300X-14.042Y13.603Z19.293
N4310X-15.103Y13.265Z19.305
N4320X-116.901Y13.293Z19.279
N4330X-117.95Y13.629Z19.274
N4340X-118.4Y14.102Z19.275
N4350X-118.7Y15.051Z19.287
N4360X-118.676Y116.899Z19.267
N4370X-118.326Y117.958Z19.248
N4380X-117.937Y118.341Z19.251
N4390X-116.901Y118.673Z19.263
N4400X-15.103Y118.644Z19.244
N4410X-14.093Y118.32Z19.227
N4420X-13.687Y117.923Z19.228
N4430X-13.356Y116.899Z19.242
N4440X-13.39Y15.08Z19.22
N4450X-13.712Y14.09Z19.207
N4460X-14.092Y13.714Z19.205
N4470X-15.103Y13.387Z19.22
N4480X-116.901Y13.417Z19.195
N4490X-117.9Y13.74Z19.185
N4500X-118.26Y14.102
N4510X-118.575Y15.093Z19.193
N4520X-118.553Y116.901Z19.176
N4530X-118.235Y117.876Z19.16
N4540X-117.88Y118.235Z19.161
N4550X-116.901Y118.553Z19.175
N4560X-15.077Y118.516Z19.15
N4570X-14.173Y118.227Z19.136
N4580X-13.782Y117.836Z19.134
N4590X-13.484Y116.925Z19.151
N4600X-13.511Y15.084Z19.128
N4610X-13.813Y14.159Z19.113
N4620X-14.166Y13.812Z19.112
N4630X-15.103Y13.507Z19.129
N4640X-116.909Y13.537Z19.104
N4650X-117.82Y13.835Z19.089
N4660X-118.166Y14.184
N4670X-118.462Y15.093Z19.106
N4680X-118.432Y116.902Z19.08
N4690X-118.143Y117.795Z19.064
N4700X-117.807Y118.136Z19.063
N4710X-116.901Y118.431Z19.08
N4720X-15.085Y118.399Z19.055
N4730X-14.22Y118.118Z19.04
N4740X-13.883Y117.783Z19.039
N4750X-13.597Y116.902Z19.056
N4760X-13.628Y15.092Z19.031
N4770X-13.905Y14.233Z19.017
N4780X-14.237Y13.904Z19.015
N4790X-15.105Y13.624Z19.033
N4800X-116.976Y13.674Z19.001
N4810X-117.75Y13.927Z19.
N4820X-118.075Y14.252
N4830X-118.345Y15.101Z19.007
N4840X-118.297Y116.913Z19.
N4850X-118.042Y117.722
N4860X-117.755Y118.017
N4870X-116.851Y118.311
N4880X-15.126Y118.269
N4890X-14.304Y118.01
N4900X-13.991Y117.699
N4910X-13.729Y116.85
N4920X-13.768Y15.133
N4930X-14.055Y14.277
N4940X-14.329Y14.021
N4950X-15.123Y13.766
N4960X-116.851Y13.802
N4970X-117.652Y14.052
N4980X-117.949Y14.352
N4990X-118.19Y15.101
N5000X-118.155Y116.887
N5010X-117.88Y117.668
N5020X-117.639Y117.91
N5030X-116.863Y118.159
N5040X-15.132Y118.113
N5050X-14.379Y117.873
N5060X-14.128Y117.625
N5070X-13.88Y116.849
N5080X-13.919Y15.151
N5090X-14.167Y14.377
N5100X-14.391Y14.164
N5110X-15.147Y13.915
N5120X-116.851Y13.955
N5130X-117.6Y14.197
N5140X-117.8Y14.4
N5150X-118.033Y15.101
N5160X-118.008Y116.838
N5170X-117.77Y117.573
N5180X-117.588Y117.76
N5190X-116.851Y118.007
N5200X-15.176Y117.969
N5210X-14.442Y117.728
N5220X-14.265Y117.552
N5230X-14.034Y116.849
N5240X-14.068Y15.185
N5250X-14.29Y14.477
N5260X-14.447Y14.315
N5270X-15.153Y14.071
N5280X-116.801Y14.105
N5290X-117.5Y14.322
N5300X-117.65Y14.462
N5310X-117.875Y15.151
N5320X-117.858Y116.788
N5330X-117.648Y117.477
N5340X-117.525Y117.612
N5350X-116.851Y117.849
N5360X-15.225Y117.819
N5370X-14.514Y117.585
N5380X-14.4Y117.473
N5390X-14.19Y116.848
N5400X-14.217Y15.235
N5410X-14.416Y14.577
N5420X-14.531Y14.443
N5430X-15.153Y14.228
N5440X-116.751Y14.255
N5450X-117.412Y14.452
N5460X-117.527Y14.552
N5470X-117.731Y15.151
N5480X-117.707Y116.739
N5490X-117.428Y117.495
N5500X-116.851Y117.691
N5510X-15.275Y117.668
N5520X-14.539Y117.406
N5530X-14.34Y116.8
N5540X-14.366Y15.251
N5550X-14.62Y14.57
N5560X-15.153Y14.386
N5570X-116.701Y14.405
N5580X-117.402Y14.652
N5590X-117.572Y15.201
N5600X-117.557Y116.689
N5610X-117.336Y117.367
N5620X-116.802Y117.537
N5630X-15.303Y117.519
N5640X-14.703Y117.344
N5650X-14.492Y116.798
N5660X-14.517Y15.285
N5670X-14.687Y14.726
N5680X-15.153Y14.544
N5690X-116.651Y14.555
N5700X-117.25Y14.717
N5710X-117.429Y15.201
N5720X-117.407Y116.64
N5730X-117.227Y117.246
N5740X-116.801Y117.389
N5750X-15.324Y117.367
N5760X-14.788Y117.201
N5770X-14.642Y116.75
N5780X-14.668Y15.333
N5790X-14.822Y14.819
N5800X-15.203Y14.696
N5810X-116.601Y14.705
N5820X-117.151Y14.845
N5830X-117.271Y15.251
N5840X-117.257Y116.59
N5850X-117.122Y117.118
N5860X-116.752Y117.235
N5870X-15.372Y117.217
N5880X-14.928Y117.097
N5890X-14.794Y116.748
N5900X-14.818Y15.381
N5910X-14.998Y14.916
N5920X-15.203Y14.849
N5930X-116.551Y14.855
N5940X-117.001Y14.962
N5950X-117.127Y15.251
N5960X-117.107Y116.541
N5970X-116.976Y117.013
N5980X-116.751Y117.088
N5990X-15.422Y117.067
N6000X-15.043Y116.969
N6010X-14.944Y116.7
N6020X-14.969Y15.428
N6030X-15.047Y15.116
N6040X-15.171Y15.014
N6050X-116.501Y15.005
N6060X-116.92Y15.101
N6070X-116.957Y116.492
N6080X-116.869Y116.889
N6090X-113.354Y116.964
N6100X-15.469Y116.916
N6110X-15.143Y116.84
N6120X-15.119Y15.475
N6130X-15.207Y15.164
N6140X-116.451Y15.155
N6150X-116.801Y15.228
N6160X-116.807Y116.443
N6170X-116.743Y116.762
N6180X-111.751Y116.812
N6190X-15.262Y116.715
N6200X-15.309Y15.313
N6210X-116.352Y15.305
N6220X-116.655Y15.351
N6230X-116.615Y116.617
N6240X-15.396Y116.574
N6250X-15.433Y15.463
N6260X-116.252Y15.455
N6270X-116.501Y15.476
N6280X-116.472Y116.484
N6290X-15.577Y116.462
N6300X-15.569Y15.613
N6310X-116.302Y15.605
N6320X-116.357Y116.312
N6330X-15.727Y116.318
N6340X-15.716Y15.763
N6350X-116.152Y15.756
N6360X-116.206Y116.162
N6370X-15.877Y116.168
N6380X-15.849Y116.133
N6390X-15.866Y15.913
N6400X-116.002Y15.906
N6410X-116.056Y116.012
N6420X-116.02Y116.039
N6430X-16.027Y116.018
N6440X-15.996Y115.982
N6450X-16.016Y16.063
N6460X-115.852Y16.056
N6470X-115.906Y115.863
N6480X-115.869Y115.891
N6490X-16.177Y115.868
N6500X-16.144Y115.83
N6510X-16.187Y16.228
N6520X-115.702Y16.206
N6530X-115.756Y115.713
N6540X-115.725Y115.737
N6550X-16.327Y115.718
N6560X-16.291Y115.679
N6570X-16.328Y16.4
N6580X-115.552Y16.356
N6590X-115.606Y115.563
N6600X-16.476Y115.568
N6610X-16.439Y115.528
N6620X-16.466Y16.562
N6630X-115.402Y16.506
N6640X-115.456Y115.413
N6650X-115.418Y115.446
N6660X-16.626Y115.418
N6670X-16.586Y115.377
N6680X-16.618Y16.71
N6690X-16.676Y16.662
N6700X-115.253Y16.656
N6710X-115.306Y115.263
N6720X-115.267Y115.298
N6730X-16.776Y115.268
N6740X-16.734Y115.226
N6750X-16.778Y16.849
N6760X-115.103Y16.806
N6770X-115.156Y115.113
N6780X-115.117Y115.149
N6790X-16.926Y115.118
N6800X-16.916Y17.012
N6810X-114.953Y16.956
N6820X-115.006Y114.963
N6830X-114.966Y115.001
N6840X-17.073Y114.966
N6850X-17.031Y114.901
N6860X-17.066Y17.161
N6870X-114.803Y17.106
N6880X-114.856Y114.814
N6890X-114.816Y114.853
N6900X-17.223Y114.816
N6910X-17.181Y114.776
N6920X-17.216Y17.311
N6930X-114.653Y17.256
N6940X-114.705Y114.664
N6950X-114.666Y114.704
N6960X-17.373Y114.666
N6970X-17.331Y114.626
N6980X-17.366Y17.461
N6990X-114.503Y17.406
N7000X-114.555Y114.515
N7010X-114.516Y114.555
N7020X-17.523Y114.516
N7030X-17.481Y114.476
N7040X-17.516Y17.611
N7050X-114.354Y17.556
N7060X-114.404Y114.366
N7070X-114.366Y114.407
N7080X-17.673Y114.366
N7090X-17.631Y114.327
N7100X-17.669Y17.758
N7110X-17.725Y17.712
N7120X-114.204Y17.706
N7130X-114.254Y114.217
N7140X-114.216Y114.258
N7150X-17.823Y114.216
N7160X-17.781Y114.177
N7170X-17.828Y17.898
N7180X-114.054Y17.856
N7190X-114.106Y114.064
N7200X-114.076Y114.098
N7210X-17.973Y114.066
N7220X-17.931Y114.027
N7230X-17.969Y18.057
N7240X-18.025Y18.012
N7250X-113.904Y18.006
N7260X-113.956Y113.915
N7270X-18.122Y113.916
N7280X-18.081Y113.877
N7290X-18.128Y18.198
N7300X-113.754Y18.157
N7310X-113.805Y113.765
N7320X-18.272Y113.766
N7330X-18.231Y113.727
N7340X-18.266Y18.36
N7350X-113.604Y18.307
N7360X-113.655Y113.615
N7370X-18.422Y113.616
N7380X-18.381Y113.577
N7390X-18.416Y18.51
N7400X-113.503Y18.498
N7410Y113.468
N7420X-18.572Y113.466
N7430X-18.531Y113.428
N7440X-18.566Y18.66
N7450X-113.305Y18.607
N7460X-113.353Y18.647
N7470Y113.318
N7480X-113.317Y113.359
N7490X-18.722Y113.316
N7500X-18.681Y113.278
N7510X-18.719Y18.806
N7520X-18.774Y18.761
N7530X-113.203Y18.797
N7540Y113.168
N7550X-113.167Y113.209
N7560X-18.874Y113.169
N7570X-18.832Y106.035Z18.963
N7580X-18.877Y18.947Z19.
N7590X-24.087Y18.909Z18.952
N7600X-108.459Y18.905Z18.954
N7610X-113.053Y18.947Z19.
N7620X-113.058Y108.907Z18.949
N7630X-113.053Y113.018Z19.
N7640X-113.017Y113.059
N7650X-22.945Y113.024Z18.944
N7660X-19.024Y113.019Z19.
N7670X-18.979Y109.207Z18.949
N7680X-19.011Y23.093Z18.938
N7690X-19.019Y19.106Z19.
N7700X-19.086Y19.061
N7710X-27.332Y19.056Z18.926
N7720X-108.909Y19.052Z18.929
N7730X-112.903Y19.097Z19.
N7740X-112.909Y29.144Z18.92
N7750X-112.91Y109.256Z18.928
N7760X-112.905Y112.866Z19.
N7770X-112.877Y112.898
N7780X-109.209Y112.912Z18.93
N7790X-22.696Y112.875Z18.923
N7800X-19.171Y112.866Z19.
N7810X-19.131Y112.803
N7820X-19.127Y109.207Z18.922
N7830X-19.159Y22.893Z18.913
N7840X-19.17Y19.255Z19.
N7850X-19.211Y19.211
N7860X-22.645Y19.203Z18.908
N7870X-109.059Y19.199Z18.901
N7880X-112.705Y19.207Z19.
N7890X-112.761Y22.593Z18.901
N7900X-112.762Y109.356Z18.902
N7910X-112.755Y112.716Z19.
N7920X-109.359Y112.764Z18.903
N7930X-22.596Y112.728Z18.896
N7940X-19.324Y112.719Z19.
N7950X-19.274Y109.257Z18.894
N7960X-19.306Y22.694Z18.888
N7970X-19.32Y19.405Z19.
N7980X-19.361Y19.361
N7990X-22.695Y19.35Z18.877
N8000X-109.309Y19.347
N8010X-112.555Y19.357Z19.
N8020X-112.614Y22.693Z18.87
N8030X-112.615Y109.357Z18.872
N8040X-112.603Y112.569Z19.
N8050X-109.209Y112.617Z18.87
N8060X-22.546Y112.581Z18.867
N8070X-19.471Y112.566Z19.
N8080X-19.431Y112.503
N8090X-19.42Y109.157Z18.861
N8100X-19.453Y22.644Z18.859
N8110X-19.47Y19.555Z19.
N8120X-19.511Y19.511
N8130X-22.695Y19.497Z18.847
N8140X-109.309Y19.495Z18.849
N8150X-112.405Y19.507Z19.
N8160X-112.468Y22.793Z18.839
N8170Y108.742Z18.836
N8180X-112.455Y112.416Z19.
N8190X-112.427Y112.448
N8200X-109.209Y112.472Z18.84
N8210X-23.26Y112.435Z18.828
N8220X-19.621Y112.416Z19.
N8230X-19.581Y112.379
N8240X-19.566Y109.157Z18.831
N8250X-19.599Y23.212Z18.82
N8260X-19.627Y19.697Z19.
N8270X-22.745Y19.643Z18.815
N8280X-109.109Y19.64Z18.813
N8290X-112.256Y19.657Z18.999
N8300X-112.322Y22.843Z18.806
N8310X-112.321Y108.776Z18.799
N8320X-112.303Y112.269Z19.
N8330X-109.159Y112.326Z18.807
N8340X-23.226Y112.288Z18.79
N8350X-19.773Y112.269Z19.
N8360X-19.712Y109.107Z18.796
N8370X-19.745Y23.178Z18.78
N8380X-19.77Y19.855Z18.999
N8390X-19.823Y19.811
N8400X-22.795Y19.789Z18.777
N8410X-108.728Y19.786Z18.768
N8420X-112.106Y19.807Z18.994
N8430X-112.176Y22.843Z18.767
N8440X-112.173Y109.807Z18.801
N8450X-112.155Y112.116Z18.997
N8460X-112.127Y112.148
N8470X-109.159Y112.182Z18.769
N8480X-23.195Y112.146Z18.747
N8490X-19.92Y112.117Z18.994
N8500X-19.856Y109.107Z18.756
N8510X-19.886Y23.343Z18.737
N8520X-19.919Y20.004Z18.988
N8530X-19.961Y19.96
N8540X-22.895Y19.931Z18.732
N8550X-108.814Y19.929Z18.724
N8560X-111.956Y19.957Z18.982
N8570X-112.036Y23.093Z18.716
N8580X-112.033Y109.507Z18.737
N8590X-112.003Y111.969Z18.982
N8600X-108.909Y112.04Z18.717
N8610X-23.444Y112.005Z18.699
N8620X-20.07Y111.967Z18.977
N8630X-20.03Y111.904Z18.975
N8640X-19.998Y108.907Z18.704
N8650X-20.028Y23.293Z18.687
N8660X-20.063Y20.296Z18.953
N8670X-20.142Y20.109Z18.964
N8680X-23.095Y20.072Z18.677
N8690X-109.608Y20.074Z18.714
N8700X-111.806Y20.105Z18.955
N8710X-111.895Y23.193Z18.662
N8720X-111.889Y109.654Z18.707
N8730X-111.857Y111.817Z18.956
N8740X-111.829Y111.849Z18.957
N8750X-108.859Y111.899Z18.666
N8760X-23.644Y111.865Z18.646
N8770X-22.244Y111.854Z18.707
N8780X-20.223Y111.822Z18.948
N8790X-20.201Y111.801
N8800X-20.138Y108.807Z18.65
N8810X-20.169Y23.292Z18.633
N8820X-20.212Y20.296Z18.935
N8830X-20.234Y20.258Z18.937
N8840X-23.145Y20.212Z18.621
N8850X-108.46Y20.208Z18.616
N8860X-109.611Y20.217Z18.666
N8870X-111.706Y20.253Z18.926
N8880X-111.755Y23.193Z18.607
N8890X-111.754Y108.212Z18.599
N8900X-111.745Y109.703Z18.664
N8910X-111.71Y111.667Z18.919
N8920X-108.809Y111.76Z18.609
N8930X-24.637Y111.725Z18.586
N8940X-22.298Y111.713Z18.652
N8950X-20.37Y111.672Z18.908
N8960X-20.324Y111.604Z18.904
N8970X-20.275Y108.657Z18.587
N8980X-20.316Y22.492Z18.616
N8990X-20.359Y20.408Z18.897
N9000X-23.145Y20.348Z18.563
N9010X-105.661Y20.344Z18.555
N9020X-109.708Y20.36Z18.626
N9030X-111.556Y20.4Z18.887
N9040X-111.611Y22.545Z18.579
N9050X-111.623Y108.307Z18.539
N9060X-111.604Y109.752Z18.617
N9070X-111.564Y111.529Z18.879
N9080X-108.809Y111.624Z18.55
N9090X-23.045Y111.587Z18.54
N9100X-20.497Y111.528Z18.871
N9110X-20.473Y111.504
N9120X-20.423Y109.556Z18.579
N9130X-20.411Y108.657Z18.525
N9140X-20.442Y23.592Z18.507
N9150X-20.467Y22.04Z18.618
N9160X-20.505Y20.558Z18.859
N9170X-22.596Y20.491Z18.526
N9180X-109.309Y20.486Z18.524
N9190X-111.383Y20.545Z18.842
N9200X-111.475Y22.545Z18.519
N9210X-111.49Y108.308Z18.471
N9220X-111.464Y109.802Z18.567
N9230X-111.417Y111.417Z18.845
N9240X-109.457Y111.478Z18.521
N9250X-23.745Y111.458Z18.454
N9260X-22.043Y111.427Z18.574
N9270X-20.622Y111.382Z18.833
N9280X-20.558Y109.505Z18.512
N9290X-20.545Y108.607Z18.455
N9300X-20.572Y23.793Z18.437
N9310X-20.602Y22.139Z18.547
N9320X-20.658Y20.699Z18.815
N9330X-22.596Y20.627Z18.461
N9340X-108.31Y20.609Z18.417
N9350X-109.808Y20.638Z18.523
N9360X-111.257Y20.691Z18.801
N9370X-111.34Y22.595Z18.445
N9380X-111.358Y108.308Z18.398
N9390X-111.327Y109.808Z18.507
N9400X-111.272Y111.267Z18.796
N9410X-109.407Y111.345Z18.448
N9420X-23.645Y111.327Z18.38
N9430X-22.092Y111.292Z18.507
N9440X-20.772Y111.238Z18.782
N9450X-20.688Y109.355Z18.423
N9460X-20.704Y23.493Z18.362
N9470X-20.738Y22.146Z18.484
N9480X-20.796Y20.855Z18.759
N9490X-22.592Y20.76Z18.393
N9500X-108.311Y20.741Z18.34
N9510X-109.815Y20.775Z18.459
N9520X-111.107Y20.833Z18.74
N9530X-111.21Y22.595Z18.376
N9540X-111.226Y23.393Z18.325
N9550Y108.308Z18.321
N9560X-111.194Y109.759Z18.433
N9570X-111.128Y111.12Z18.737
N9580X-109.409Y111.214Z18.379
N9590X-108.659Y111.229Z18.33
N9600X-23.595Y111.196Z18.303
N9610X-22.142Y111.16Z18.433
N9620X-20.922Y111.098Z18.72
N9630X-20.818Y109.355Z18.351
N9640X-20.834Y23.492Z18.285
N9650X-20.872Y22.138Z18.417
N9660X-20.933Y21.008Z18.692
N9670X-22.526Y20.892Z18.332
N9680X-23.345Y20.872Z18.265
N9690X-108.311Y20.87Z18.264
N9700X-109.817Y20.906Z18.391
N9710X-110.957Y20.972Z18.673
N9720X-110.987Y20.995Z18.672
N9730X-111.081Y22.596Z18.302
N9740X-111.097Y24.801Z18.244
N9750Y108.406
N9760X-111.054Y109.898Z18.386
N9770X-110.978Y110.982Z18.666
N9780X-109.51Y111.081Z18.324
N9790X-107.2Y111.101Z18.246
N9800X-23.546Y111.068Z18.227
N9810X-22.191Y111.03Z18.354
N9820X-21.061Y110.949Z18.646
N9830X-20.947Y109.358Z18.275
N9840X-20.933Y108.657Z18.226
N9850X-20.962Y23.592Z18.209
N9860X-21.001Y22.186Z18.337
N9870X-21.076Y21.15Z18.613
N9880X-22.596Y21.022Z18.238
N9890X-28.031Y21.Z18.187
N9900X-108.26Y20.998Z18.188
N9910X-109.808Y21.037Z18.315
N9920X-110.807Y21.107Z18.589
N9930X-110.956Y22.696Z18.203
N9940X-110.968Y108.606Z18.167
N9950X-110.92Y109.908Z18.321
N9960X-110.856Y110.83Z18.587
N9970X-109.356Y110.961Z18.217
N9980X-23.446Y110.942Z18.151
N9990X-22.191Y110.899Z18.277
N10X-21.218Y110.823Z18.561
N20X-21.072Y109.305Z18.185
N30X-21.094Y22.839Z18.153
N40X-21.216Y21.259Z18.535
N50X-22.147Y21.174Z18.251
N60X-22.946Y21.127Z18.117
N70X-108.978Z18.116
N80X-109.813Y21.17Z18.239
N90X-110.707Y21.243Z18.513
N100X-110.8Y22.199Z18.218
N110X-110.844Y23.043Z18.096
N120X-110.838Y109.209Z18.109
N130X-110.722Y110.718Z18.505
N140X-109.356Y110.837Z18.134
N150X-23.445Y110.818Z18.07
N160X-22.24Y110.774Z18.187
N170X-21.347Y110.695Z18.472
N180X-21.32Y110.667Z18.471
N190X-21.198Y109.308Z18.104
N200X-21.212Y23.093Z18.051
N210X-21.266Y22.147Z18.199
N220X-21.345Y21.397Z18.438
N230X-22.675Y21.264Z18.06
N240X-108.226Y21.249Z18.024
N250X-109.617Y21.283Z18.119
N260X-110.557Y21.37Z18.41
N270Y21.371Z18.409
N280X-110.707Y22.697Z18.038
N290X-110.713Y109.208Z18.027
N300X-110.594Y110.568Z18.4
N310X-109.356Y110.712Z18.049
N320X-22.842Y110.689Z18.004
N330X-21.464Y110.567Z18.376
N340X-21.328Y109.405Z18.041
N350X-21.306Y108.807Z17.984
N360X-21.338Y22.944Z17.977
N370X-21.397Y22.14Z18.126
N380X-21.47Y21.512Z18.34
N390X-22.746Y21.382Z17.967
N400X-108.247Y21.371Z17.935
N410X-109.568Y21.404Z18.031
N420X-110.457Y21.499Z18.314
N430X-110.585Y22.693Z17.954
N440X-110.627Y109.057Z17.947
N450X-110.552Y110.006Z18.147
N460X-110.502Y110.455Z18.313
N470X-109.359Y110.619Z17.986
N480X-108.759Y110.638Z17.938
N490X-22.845Y110.627Z17.957
N500X-21.532Y110.505Z18.315
N510X-21.389Y109.407Z17.997
N520X-21.365Y108.807Z17.937
N530X-21.368Y22.943Z17.95
N540X-21.494Y21.545Z18.314
N550X-22.745Y21.411Z17.942
N560X-109.059Y21.372Z17.947
N570X-110.008Y21.447Z18.15
N580X-110.457Y21.499Z18.314
N590G0Z30.
N600X-108.559Y21.485
N610Z25.
N620G1Z17.839F200
N630X-109.359Y21.513Z17.907F500
N640X-110.308Y21.617Z18.191
N650X-110.459Y22.643Z17.88
N660X-110.478Y23.043Z17.838
N670G0Z30.
N680X-109.508Y21.647
N690Z25.
N700G1Z17.848F200
N710X-110.22Y21.744Z18.09F500
N720X-110.311Y22.394Z17.854
N730G0Z30.
N740X-109.758Y21.802
N750Z25.
N760G1Z17.84F200
N770X-110.108Y21.903Z17.961F500
N780X-110.158Y22.193Z17.84
N790G0Z30.
N800X-21.48Y23.692
N810Z25.
N820G1Z17.841F200
N830X-21.525Y22.444Z17.947F500
N840X-21.613Y21.694Z18.193
N850X-21.646Y21.66Z18.192
N860X-22.745Y21.53Z17.853
N870X-23.045Y21.521Z17.832
N880G0Z30.
N890X-21.645Y22.494
N900Z25.
N910G1Z17.852F200
N920X-21.734Y21.794Z18.088F500
N930X-22.423Y21.694Z17.856
N940G0Z30.
N950X-21.8Y22.244
N960Z25.
N970G1Z17.843F200
N980X-21.89Y21.894Z17.965F500
N990X-22.198Y21.844Z17.841
N1000G0Z30.
N1010X-23.644Y110.517
N1020Z25.
N1030G1Z17.838F200
N1040X-22.495Y110.476Z17.939F500
N1050X-21.646Y110.382Z18.21
N1060X-21.51Y109.357Z17.902
N1070X-21.48Y108.408Z17.841
N1080G0Z30.
N1090X-22.537Y110.356
N1100Z25.
N1110G1Z17.846F200
N1120X-21.746Y110.259Z18.106F500
N1130X-21.644Y109.506Z17.847
N1140G0Z30.
N1150X-22.289Y110.206
N1160Z25.
N1170G1Z17.825F200
N1180X-21.896Y110.148Z17.976F500
N1190X-21.796Y109.716Z17.834
N1200G0Z30.
N1210X-110.515Y108.557
N1220Z25.
N1230G1Z17.838F200
N1240X-110.504Y109.107Z17.864F500
N1250X-110.378Y110.356Z18.211
N1260X-109.359Y110.496Z17.9
N1270X-108.31Y110.522Z17.842
N1280G0Z30.
N1290X-110.351Y109.506
N1300Z25.
N1310G1Z17.85F200
N1320X-110.255Y110.256Z18.107F500
N1330X-109.508Y110.359Z17.85
N1340G0Z30.
N1350X-110.196Y109.756
N1360Z25.
N1370G1Z17.834F200
N1380X-110.141Y110.106Z17.982F500
N1390X-109.732Y110.206Z17.835
N1400G0Z30.
N1410X-109.921Y109.921
N1420Z25.
N1430G1Z17.761F200
N1440X-109.367Y110.33F500
N1450X-108.11Y110.449
N1460X-23.893
N1470X-22.636Y110.318
N1480X-22.076Y109.933
N1490X-21.669Y109.365
N1500X-21.551Y108.108
N1510Y23.892
N1520X-21.676Y22.635
N1530X-22.081Y22.077
N1540X-22.636Y21.661
N1550X-23.893Y21.535
N1560X-108.11Y21.536
N1570X-109.367Y21.66
N1580X-109.921Y22.079
N1590X-110.341Y22.635
N1600X-110.463Y23.892
N1610X-110.464Y108.108
N1620X-110.34Y109.365
N1630X-109.921Y109.921
N1640X-109.367Y110.328Z17.787
N1650X-108.11Y110.446Z17.786
N1660X-23.893Y110.41Z17.754
N1670X-23.269Y110.342Z17.7
N1680X-22.645Y110.266Z17.748
N1690X-22.105Y109.903Z17.725
N1700X-21.721Y109.356Z17.745
N1710X-21.592Y108.108Z17.752
N1720X-21.628Y23.892Z17.72
N1730X-21.777Y22.649Z17.705
N1740X-22.154Y22.124Z17.687
N1750X-22.649Y21.754Z17.719
N1760X-23.893Y21.613Z17.734
N1770X-108.11Y21.649Z17.701
N1780X-108.749Y21.725Z17.642
N1790X-109.386Y21.809Z17.689
N1800X-110.023Y22.41Z17.642
N1810X-110.206Y22.652Z17.683
N1820X-110.349Y23.892Z17.699
N1830X-110.314Y108.108Z17.666
N1840X-110.242Y108.737Z17.611
N1850X-110.161Y109.363Z17.663
N1860X-109.811Y109.797Z17.612
N1870X-109.367Y110.127Z17.62
N1880X-108.11Y110.294Z17.648
N1890X-23.893Y110.258Z17.612
N1900X-23.267Y110.172Z17.543
N1910X-22.643Y110.072Z17.584
N1920X-22.219Y109.788Z17.576
N1930X-21.912Y109.355Z17.582
N1940X-21.744Y108.108Z17.611
N1950X-21.78Y23.892Z17.575
N1960X-21.863Y23.268Z17.508
N1970X-21.96Y22.647Z17.545
N1980X-22.254Y22.245Z17.539
N1990X-22.662Y21.934Z17.569
N2000X-23.893Y21.762Z17.593
N2010X-108.11Y21.798Z17.557
N2020X-108.728Y21.877Z17.493
N2030X-109.387Y21.991Z17.527
N2040X-110.007Y22.615Z17.525
N2050X-110.2Y23.892Z17.555
N2060X-110.165Y108.108Z17.519
N2070X-110.085Y108.723Z17.455
N2080X-109.985Y109.362Z17.504
N2090X-109.704Y109.692Z17.463
N2100X-109.367Y109.962Z17.472
N2110X-108.11Y110.143Z17.495
N2120X-23.893Y110.107Z17.456
N2130X-23.241Y110.028Z17.399
N2140X-22.645Y109.92Z17.437
N2150X-22.324Y109.679Z17.42
N2160X-22.07Y109.355Z17.444
N2170X-21.894Y108.108Z17.455
N2180X-21.93Y23.892Z17.415
N2190X-22.042Y22.921Z17.369
N2200X-22.143Y22.599Z17.394
N2210X-22.673Y22.109Z17.408
N2220X-22.946Y22.013Z17.389
N2230X-23.893Y21.91Z17.438
N2240X-108.11Y21.945Z17.398
N2250X-109.326Y22.135Z17.361
N2260X-109.862Y22.676Z17.358
N2270X-110.054Y23.892Z17.397
N2280X-110.019Y108.108Z17.357
N2290X-109.813Y109.364Z17.33
N2300X-109.603Y109.603Z17.313
N2310X-109.366Y109.812Z17.331
N2320X-109.071Y109.904Z17.313
N2330X-108.11Y109.995Z17.329
N2340X-23.227Y109.917Z17.275
N2350X-22.649Y109.78Z17.288
N2360X-22.215Y109.351Z17.305
N2370X-22.127Y109.067Z17.277
N2380X-22.037Y108.108Z17.289
N2390X-22.069Y23.892Z17.25
N2400X-22.154Y22.939Z17.238
N2410X-22.294Y22.599Z17.245
N2420X-22.93Y22.147Z17.238
N2430X-23.893Y22.054Z17.268
N2440X-108.11Y22.089Z17.226
N2450X-109.095Y22.196Z17.203
N2460X-109.387Y22.328Z17.201
N2470X-109.708Y22.68Z17.2
N2480X-109.812Y22.94Z17.202
N2490X-109.911Y23.892Z17.226
N2500X-109.876Y108.108Z17.183
N2510X-109.771Y109.08Z17.164
N2520X-109.654Y109.365
N2530X-109.366Y109.665Z17.178
N2540X-109.083Y109.779Z17.164
N2550X-108.11Y109.865Z17.169
N2560X-23.893Y109.838Z17.135
N2570X-22.888Y109.73Z17.128
N2580X-22.651Y109.64Z17.137
N2590X-22.358Y109.347Z17.155
N2600X-22.249Y109.079Z17.127
N2610X-22.163Y108.108Z17.134
N2620X-22.19Y23.892Z17.101
N2630X-22.281Y22.93Z17.089
N2640X-22.388Y22.669Z17.096
N2650X-22.931Y22.28Z17.072
N2660X-23.893Y22.192Z17.099
N2670X-108.11Y22.224Z17.06
N2680X-109.113Y22.324Z17.052
N2690X-109.385Y22.473Z17.051
N2700X-109.694Y22.925
N2710X-109.775Y23.892Z17.058
N2720X-109.743Y108.108Z17.019
N2730X-109.648Y109.095Z17.015
N2740X-109.559Y109.311
N2750X-109.1Y109.663
N2760X-108.11Y109.753Z17.031
N2770X-23.893Y109.726Z16.997
N2780X-22.87Y109.606Z16.976
N2790X-22.497Y109.345Z16.994
N2800X-22.361Y109.092Z16.978
[ Dodano: 2014-04-14, 19:49 ]
program robilem w delcamie niewiem czemu nie przyjmuje wartosci korekcji D freza prubowalem wstawic g41 d1 i nic o co biega
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 kwie 2014, 20:03
jasiekxtr1987 pisze:... chcialbym zaznaczyc ze frez idzie spiralnie schodzac w dol
Tego to nie wiedziałem .... :razz:
.... program robilem w delcamie niewiem czemu nie przyjmuje wartosci korekcji D freza prubowalem wstawic g41 d1 i nic o co biega
I w nim (w delcamie) wykonaj poprawki .
Dopisywanie korekcji do programu nie pomoże.
Mariusz.
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 14 kwie 2014, 20:15
Mi raz pomogło - w zrobieniu złomka z detalu :wink:
Wróć do „G-CODE - programowanie”
