Narzedzie do toczenia wewn + zewn
MxM
Post napisał: MxM » 13 kwie 2014, 22:50
Potrzebuje narzędzie które umozliwia wzdłużną wykanczajaca obróbkę tulejki (fi wewn 16, fi zewn 19mm, dł 8mm) od wewnatrz i na zewnątrz.
Chodzi o to aby ograniczyc ilosc wymiany narzedzi i skrócic calkowity czas obrobki.
Coś jak wytaczak, którym zbiore w otworze fi 16mm i na zewnatrz fi 19mm.
Np takie narzedzie umozliwia obrobke po dwoch stronach plytki:
Niestety nie wjade nim do srodka otworu fi 16mm, dół będzie zawadzał o materiał, musialbym przeszlifowac od dolu na wymiar, ale nie wiem czy pozniej plytka bedzie sie miala czego trzymac.
Chodzi o takie "zaokraglone" narzedzie jak to do frezowania z zalacznika, ale zeby bylo do toczenia :) (niestety to zdjecie nie chcialo sie wstawic do posta)
kulka do frezowania
kula do frezowania.jpg (4.16 KiB) Przejrzano 2455 razy
Post napisał: RomanJ4 » 14 kwie 2014, 00:16
Może kolega zastosuje wiertło składane którym można i wiercić i roztaczać i planować i toczyć zewn (po zmianie obrotów na lewe(po drugiej stronie detalu) bądź obróceniu wiertła o 180* i lewych obrotach) Dodatkowo można wiercić bezpośrednio przed wytaczaniem.
Obrazek Obrazek
http://www.visla.pl/att/WIERTLO-SKLADAN ... 3-2592.pdf
chyba, ze Kennmetal bez obracania wiertła, tylko lewe obroty przy toczeni zewnętrznym
http://www.engramtools.pl/produkt/syste ... -ksem.html
albo odpowiednio zaszlifować z lutowanego, 8 mm długości to niewiele...
MxM
Post napisał: MxM » 14 kwie 2014, 07:25
Ciekawa propozycja z tymi wiertlami, ale ta zmiana obrotow, zabierze okolo 1sek ;)
(na detal jest przewidziane 8sek wiec 1sek to sporo)
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 14 kwie 2014, 09:33
zawsze możesz zastosowac zmiane obr juz przy wyjezdzie narzedzia z otworu.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 kwie 2014, 11:22
MxM pisze:...., ale ta zmiana obrotow, zabierze okolo 1sek ;) ...
Nie ma idealnego rozwiązania w tym przypadku.
Spróbuj tego;
http://www.ceratizit.com/ecocut_classic_ENG_HTML.htm
Mariusz.
ao
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ao » 14 kwie 2014, 12:55
Podobne narzędzie ma w ofercie
TaeguTec http://www.imc-companies.com/TTKorea/TT ... =1&lang=EN
i KORLOY http://www.poltra.pl/korloy/pdf/Korloy_ ... n_2011.pdf
niestety również ze zmianą obrotów.
MxM
Post napisał: MxM » 14 kwie 2014, 17:38
ao pisze:Nie ma idealnego rozwiązania w tym przypadku.
Spróbuj tego;
http://www.ceratizit.com/...ic_ENG_HTML.htm
Mariusz.
Zamówione :) Dzieki.
Wersja "profilemaster".
Re: Narzedzie do toczenia wewn + zewn
Post napisał: kamar » 14 kwie 2014, 20:21
MxM pisze:
Może warto przypomnieć sobie imaczki dwunożowe z rewolwerówek czy automatów krzywkowych. Jednym przejściem załatwisz bez zmiany obrotów.
MxM
Post napisał: MxM » 14 kwie 2014, 21:21
kamar pisze:Może warto przypomnieć sobie imaczki dwunożowe z rewolwerówek czy automatów krzywkowych. Jednym przejściem załatwisz bez zmiany obrotów.
Pomysł warty rozwazenia.
Nie mam jednak mozliwosci zjazdu duzo ponizej osi wrzeciona (konik zawadza) i dwunozowa oprawka VDI prawdopodobnie by nie wystarczyla.
Post napisał: kamar » 14 kwie 2014, 21:39
Standardowa pewnie nie, do nietypowych rozwiązań trzeba dorobić nietypowe narzędzie :)
