sterowanie silnikami krokowymi
pawfog
szukam sposobu aby w łatwy sposób sterować trzema silnikami krokowymi. Szukam sterownika, który by mi to umożliwiał i najlepiej jakby można było napisać sobie swój program np. w Visual Basic który działałby na komputerze no i ten komputer byłby podłączony do tego sterownika
pawfog
dzieki. widziałem już te sterowniki, ale nic nie pisze tam jak można je programować pisze tylko
że można nimi sterować przez gotowe już programy. a ja chciałbym napisac sobie swoj program, taki interfejs użytkownika , gdzie bym podawał pewne parametry, parametry te były by przetwarzane przez ten program a następnie wysyłane byłyby do sterownika
Luki
A bawił się już ktoś tymi sterownikami http://www.baldormotion.com/
Udostępniają do nich kontrolki activeX do wykorzystania właśnie w visual basicu, można dzięki nim napisać własny program sterujący.
favo
Sterowac pewnie też, ale oni piszą o "konfiguracji przez USB zamiast DIP" czyli można zmieniac z poziomu PC wartość prądu, etc...vector11 pisze:jeżeli umiesz obsłużyć USB z poziomu VisualBasic-a, to te sterowniki silników krokowych można w ten sposób sterować...
Sam jestem ciekaw czy ktoś ma jakieś doświadczenie w tej kwestii - zamierzam zbudowac maszynę w oparciu o silniki krokowe, ale żaden program strujacy do tego nie przystaje...
Z Windowsami jakimikolwiek jest kłopot taki, że: Można podłączyć końcówki mocy do portu LPT i przez to podawac kierunek i takt, ale że Winda jest systemem wielowątkowym sprawa taktu przez LPT raczej odpada. Pod DOSem jest Ok bo nic nie przeszkadza programowi w ciągłej komunikacji z portami, ale znowu kłopot z LANem... Moja frezarka ma zewnętrzny sterownik (zrobiony chyba na jednoukładówce) komunikuje się to z PeCetem przez LPT, obrabia dane i dopiero steruje końcówkami...
Nie wiecie czy jest gdzieś w sprzedaży taki właśnie sterownik, ale z dokumentacją co i jak trzeba zrobić żeby chciało to działać?
Zamierzam pisać w Delphi ale mój poziom zaawansowania w tym języku jest jeszcze zbyt mały
