Emco FB-2
DamianS
Posty w temacie: 25
Post napisał: DamianS » 08 kwie 2014, 09:48
Maszynka już poskładana, liniały założone. Prąd w końcu podciągnięty. Jeszcze założyć falownik, dodatkowe światło i można działać. Jak się uda to w sobotę wrzucę zdjęcia z pierwszego frezowania i opinię jak by ktoś był takim Emco zainteresowany. Było by to wszystko szybciej ale praca zawodowa zabiera mi ostatnio za dużo czasu.
DamianS
Posty w temacie: 25
Post napisał: DamianS » 12 kwie 2014, 23:33
Emco FB-2 uruchomione ( na razie na przedłużaczu ). Wyszorowane w miarę, liniały działają. Rozdzielczość liniałów 0.005mm , luz zwrotny w osiach 0.055 i 0.1mm.
Fotki:
Jeszcze nie testowałem jak frezuje (brak czasu), to wkrótce.
GrafRamolo
Posty w temacie: 20
Post napisał: GrafRamolo » 12 kwie 2014, 23:42
:zazdrość: ;) super mały ten luz. nieżle, jakie to ma sruby i nakrętki? Kulowe?
dragon44
Post napisał: dragon44 » 13 kwie 2014, 10:26
GrafRamolo pisze:jakie to ma sruby i nakrętki? Kulowe?
sądząc po tym, że widać same korbki to pewnie trapezowe ;)
DamianS
Posty w temacie: 25
Post napisał: DamianS » 13 kwie 2014, 11:50
Prawda, trapezowe śruby + chyba aluminiowe nakrętki z kasowaniem luzu. Wyregulowałem je sobie na czujnik setkowy. Max można zejść z luzem zwrotnym do 0.05mm co jest całkiem niezłym wynikiem jak sądzę.
dragon44
Post napisał: dragon44 » 13 kwie 2014, 12:22
Zejście do jak najmniejszego luzu nawrotnego, to jedno, ważniejsze jest utrzymanie tego parametru podczas eksploatacji maszyny, a to na aluminiowych nakrętkach może być wyzwaniem ;)
DamianS
Posty w temacie: 25
#17
Post napisał: DamianS » 13 kwie 2014, 12:29
Maszynka ma już swoje lata a jednak jak widać nieźle się trzyma. Zero wytarcia a nie jest to leżak magazynowy. Teraz otrzymała dość solidne smarowanie i pucowanie więc przypuszczam że jeszcze pociągnie, może nawet dłużej jak obecnie sprzedawane maszynki w tej wadze. Też mnie zdziwiły aluminiowe nakrętki jednak się sprawdziły jak widać. Solidne smarowanie powinno je dobrze zabezpieczyć.
GrafRamolo
Posty w temacie: 20
Post napisał: GrafRamolo » 13 kwie 2014, 13:46
To naprawdę mały luz jak na trapezowe, ale moze to nie aluminium tylko taki stop brązu? w tosie miałem taką nakrętkę z wyglądu jak alu ale jak ją zdiołem i zwarzyłem to byłbrąż o podobnym kolorze.
DamianS
Posty w temacie: 25
#19
Post napisał: DamianS » 13 kwie 2014, 14:28
Hmm może być. Wyczyściłem ją bez odkręcania od stołu.
GrafRamolo
Posty w temacie: 20
Post napisał: GrafRamolo » 27 kwie 2014, 21:46
I jak udało się zrobić kilka wiórków?
