Dlatego jest w dziale na luziepprzemo88 pisze:Ogolnie ciekwie sie zaczol temat ale pozniej coraz gorzej i wyszlo maslo maslane..
Poszukuję mikromechanika
k-m-r1
Jak autor tematu zauważył dziś są takie czasy ze za darmo nawet wpi...l nie dostaniesz.
Lepiej przemyśleć profil filmy/działalności , bo gdy jesteś pewny swojego rozwiązania znajdziesz środki i ekipa będzie kompletna , a człowiek orkiestra też robi błędy nikt tego nie weryfikuje i wdrażanie poprawki wydłużają cały innowacyjny proces.
Żadne zabezpieczenie majątkowe nie uchroni przed wyciekająca tajemnicą.to wszystko na nic.Kowal nie pozna różnicy miedzy c a c++ bo nie zna sie na tej dziedzinie, i odwrotnie.
Jeśli realizacja ma dojść do skutku to są potrzebne pewne informacje.
Bo np osoba z Tarnowa była by zainteresowana a tu taki blamaż.
Rozumiem że zapewniasz dojazd, nocleg, wyżywienie, narzędzia do pracy, wynagrodzenie i udział osobowo/personalny w projekcie ?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
ma555rek
W tym ujęciu które przedstawił ( chciał przedstawić) autor to rozmowy o takich sprawach nie będzie.k-m-r1 pisze:Rozumiem że zapewniasz dojazd, nocleg, wyżywienie, narzędzia do pracy, wynagrodzenie i udział osobowo/personalny w projekcie ?
Podobnie również nie będzie wołania o CV
Parafrazując dżentelmenów bez pieniędzy to tu taka oczywistość staje się drugorzędną sprawą wobec potencjału ewentualnego kandydata.
Ja w takiej sytuacji słysząc pytanie o "zarobek" miałbym tylko jedną odpowiedź -
Nastepny proszę!
Pasjonat
Zasadniczo to już po drugim wpisie autora tematu było wiadomo, że on nie potrzebuje "mikromechanika" tylko psychiatry.pprzemo88 pisze:Zawsze wydawalo mnie sie ze na tym forum sa ludzie konkretni wiec ten temat powinien sie zakonczyc po 1-2 stronach
Osiem stron pieprzenia od rzeczy jest dowodem na to, że niektórym kolegom też by się przydała fachowa pomoc.
Forum schodzi na psy a moderatorzy biorą w tym aktywny udział.
Po prostu żenada.
gregor1975
- Posty w temacie: 18
MlKl
To jest forum dla amatorów i marzycieli, jakbyście nie zauważyli. Obserwuję jak banda nadętych kretynów usiłuje z powrotem wciągnąć do piekielnego kotła śmiałka, któremu się zechciało wychylić, z obrzydzeniem. To tak delikatnie mówiąc.
Ludzie nie rodzą się równi. Natura nas różnie wyposaża na starcie, miejsce i czas, w którym przyszliśmy na świat oraz zasobność i jakość rodziców też ma na to wpływ.
Nie ma znaczenia, czy się lepi frezarkę z dykty, tokarkę ze złomu, czy prom kosmiczny z puszek po piwie. Nie każda działalność musi przynosić zyski, nie każdy pomysł da się zrealizować. Mikro nie chwalił się szczegółami swojego pomysłu i wcale się mu nie dziwię. Często pomysł jest prosty i rewolucyjny sam w sobie, a zastrzeżenie go kosztuje zbyt dużo, żeby się w to pakować. Na dokładkę nie zabezpieczy przed skopiowaniem przez Chińczyków.
MlKl
Z tego co wiem, mikro nie szukał wspólników na skok, czy kandydatów na terrorystów. Szukał zapaleńców o specyficznych zainteresowaniach i umiejętnościach. Złotych gór nie obiecywał.
A odpowiedzieli głównie nieudacznicy, przekonani o własnej wartości, której tylko głupota pracodawców nie pozwala dotychczas docenić. W związku z czym na razie tyrają za najniższą krajową i czekają na frajera, który im zaoferuje więcej za to samo.
mc2kwacz
- Posty w temacie: 37
To forum nie jest dla wszystkich? Tylko dla amatorów i marzycieli?
No proszę...
Miki, wybacz, ale Ci się chyba pomyliło tematyczne forum internetowe z jakąś grupą wsparcia.
Nie każda działalność musi przynosić zyski, to prawda. To się wtedy nazywa HOBBY i nawet zwykle jest mocno deficytowe. Ale jeśli jest to działalność komercyjna, to musi przynosić zyski.
Jak się w takim prostym zdrowochłopskorozumowym (i naturalnym) podziale ludzkich aktywności, plasuje zajęcie wymagające wielkiego zaangażowania bez finansowego podtrzymania funkcji życiowych dawcy? Gdzie tu ROZSĄDEK koncepcji?
P.S. Żeby zrealizować zastrzeżenie patentowe, to najpierw trzeba mieć działające urządzenie i do chwili złożenia wniosku musi być utrzymywane w informacyjnej pełnej blokadzie. Jakakolwiek publikacja, zdjęcie, cokolwiek, blokuje możliwość uzyskanie patentu. Poza tym trzeba mieć sporo gotówki na przeprowadzenie wniosku w każdym kraju, który chcemy objąć patentem, osobno. I życzę powodzenia w patentowaniu czegokolwiek w USA
Ktoś komu się marzy patent i profity z niego, nie mając nic poza pomysłem (i o ile faktycznie jest to rozwiązanie oryginalne, co wcale nie jest pewne i często się tak okazuje), spadł z Księżyca na główkę.
No proszę...
MlKl
mac2kwacz - tak akurat się składa, że gadasz z człowiekiem, który od zawsze robi tylko to, co lubi, i jeszcze na dokładkę nieźle mu za to płacą. Wszystko, co robię, jest zarazem moim hobby, i źródłem utrzymania. Niezależnie od tego, czy to będzie internet, strzelanie czy budowa maszyn CNC. Milionów na tym zrobić się nie da, ale na przyzwoite życie wystarcza.
Mikro nie prosił o darmowe wsparcie. Zapytał o fachowca, który podejmie się prac ultraprecyzyjnych. Wbrew pozorom wcale o takiego nie łatwo w Polsce. Sam mikro tego nie potrafi, ale może załatwić odpowiednie maszyny. Kwestia rozliczenia pracy leży pomiędzy zainteresowanymi stronami i nie musi być prowadzona publicznie.
