Jak wygiąć rurę fi 40 mm w cienkiej sciance do kąta prostego
szafarz
Post napisał: szafarz » 11 kwie 2014, 23:40
Pytanie mam odnośnie wygięcia rury fi 40 mm w cienkiej ściance 1.5 mm do kąta prostego na małym promieniu, mam wykonać 600 takich ugięć. Moje pytanie w jaki sposób to zrobić??? Nie musi byś zagięcie ideale bez żadnego spłaszczenia rury ale żeby to przyzwoicie wyglądało. Proszę was o doradę jaki przyrząd do tego wykonać
Myślałem wytoczyć dwie rolki z wgłębieniami okrągłymi o wymiarach odpowiednich do rury jedna osadzona na stole kręcąca się po własnej osi, a następna atakująca przesuwana jakimś siłownikiem osadzonym na ramieniu żeby nadała kształt rurze do kąta prostego
proszę was o poradę jak takie gięcia wykonać???
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 12 kwie 2014, 00:19
Podaj promień gięcia i materiał.
Sugeruje trzpieniówke z góry
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 12 kwie 2014, 00:31
wlewasz w rurę wodę zamrażasz i wyginasz na rolce. Teoretycznie, i większy promień tym mniejszy problem.
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
yacht
Post napisał: yacht » 12 kwie 2014, 08:52
Wykonać/kupić prostą giętarkę do rur, rurę napełnić suchym piaskiem, piasek "ubić" a rurę zaczopować z obu stron i wygiąć. Rurę odczopować, wysypać piasek -gotowe
https://www.google.pl/search?q=gi%C4%99 ... 884%3B1652
giętarka do rur.jpg (8.36 KiB) Przejrzano 9158 razy
haski
Post napisał: haski » 12 kwie 2014, 12:31
bez giętarki trzpieniowej nie dasz rady 600szt to troche jest piach czy lód może da rade ale dla pojedynczych sztuk
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 12 kwie 2014, 13:26
Autor napisał o małych promieniach. Maly promien to dla mnie 1-1,5D. Z piaskiem moze na 4D sie zejdzie z w miare jakością. Szału nie będzie.
szafarz
Post napisał: szafarz » 15 kwie 2014, 10:42
koledzy dzięki za pomoc
spróbuje ta prostą giętarką bo łatwo jest ją zrobić
a jak nie będzie nic z tego to trzpieniową trzeba będzie
dzieki za pomoc
numerek
Post napisał: numerek » 15 kwie 2014, 18:06
przestańcie z tym piaskiem ...
to jakaś masakra
napisz wreszcie jaki promień gięcia .. to robi wielką różnicę
zapomnij o ładnym gięciu na czymkolwiek innym niż trzpieniowa i to musisz mieć bardzo dobre narzędzia - szczególnie wygładzacz
próbować możesz jak nie szkoda ci kasy
znajdź kogoś kto ma taką maszynę i wygnie
sinad
Post napisał: sinad » 21 kwie 2014, 18:23
Wróć do „Obróbka metali”
