Poszukuję paska zębatego o nietypowym podziale 4.7mm
arcimek
Post napisał: arcimek » 11 kwie 2014, 09:18
Witam!
W tokarce EDM 300 DS (RotWerk) pękł pasek zębaty.
Niestety ma nietypowy podział - odległość między zębami to 4.7mm.
Długość paska: 330mm
Wysokość: 2.2mm
Szerokość: 10mm
Ilość zębów: 70
Czy Koledzy mogą mi podpowiedzieć gdzie można znaleźć takie cudo ?
Na razie namierzyłem tylko w ToolArena za 11euro :/ (wysyłka 23,99 :shock: )
Darek
Post napisał: RomanJ4 » 11 kwie 2014, 09:53
Ten?
http://www.toolarena.com/product_info.p ... --29-.html ( Teil 29 EDM300/350 Synchronriemen L x 136 / 1,5 x 70 (teil 29) )
( z katalogu http://www.toolarena.com/index.php?cat= ... b-444.html )
Jeśli szybko Ci się pruje, to przerób na metryczny T5 albo 5M, i będziesz miał spokój..
http://www.*.pl/kola-i-pasy-zebate-informacje
arcimek
Post napisał: arcimek » 11 kwie 2014, 10:46
Dokładnie ten.
Czy szybko się pruje ?
Ponad 5 lat pracował bez zarzutu... to chyba nie szybko ;)
Darek
Rysiek P.
Post napisał: Rysiek P. » 20 sie 2014, 09:28
Spróbuj zadzwonić i zapytać do willhelma herma, u nas na hali często zdarza się, że potrzebujemy jakiś elementów do tokarek i wykrawarek, i bardzo często zaopatrujemy się u nich (od razu na zapas) ogólnie to nawet jeśli nie będą w stanie fizycznie pomóc to powinni dać jakąś dobrą radę:) Jakby było bardzo ciężko z zębatką to któryś z chłopaków od nas z firmy ma namiar na gościa, który ma w garażu dużo ciężkiego sprzętu i czasem wykonuje jakieś elementy na specjalne elementy. Ale myślę że raczej nie powinieneś mieć większego problemu.
arcimek
Post napisał: arcimek » 04 lut 2016, 08:51
Witam!
Sporo czasu minęło, ale dostaję nadal pytania gdzie kupić ten pasek...
Jak kolega RomanJ4 wskazał - na Toolarena bez problemów zakupiłem ten pasek.
http://www.toolarena.de/Teil-29-EDM-Syn ... L-x-136-29
pasek: Teil 29 EDM Synchronriemen L x 136 (29)
nr art: 18232029
cena: 11,13 EUR
Pozdrawiam!
Arcimek
fw1945
Re: Poszukuję paska zębatego o nietypowym podziale 4.7mm
Post napisał: fw1945 » 18 maja 2023, 16:42
Obrazek Witam
Potrzebuję pomocy w znalezieniu paska do tokarki CQ6128AX550
Szerokość 16mm
Długość 580mm
Zęby 124sztuki
Odległość między zębami 4.7mm
Grubość 2.2
Przeszukałem cały internet i nie znalazłem
Ratujcie panowie bo nie wiem co robić jak naprawić tokareczke.
Ten pasek napędzają dwa koła zębate
Duże fi 134.35 i ma 90 zębow
Małe fi 27.85 i ma 19 zębow
Odległość między nimi to 155mm od środka otworu.
Nawet w dtr tej tokarki nie ma opisu jaki to pasek.
Pomocy !!!
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 maja 2023, 17:44
A to nie będzie 3/16 cala?
Można?
Morzna!!!
fw1945
Post napisał: fw1945 » 18 maja 2023, 18:20
No właśnie nie zabardzo się znam na tym
A jak mam to sprawdzić Steryd?
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 maja 2023, 18:34
Trzeba by było znaleźć kawałek takiego paska i przyłożyć do koła, jak opasa bez problemu to duże koło, to będzie ten on.
3/16" to 4,76mm stąd może to i pasować. Paski calowe są nie tak popularne jak metryczne, ale jak najbardziej do kupienia w sklepach z paskami zębatymi. Wysylkowo, możesz kupić, sprawdzić i odesłać jak nie podejdzie.
Można?
Morzna!!!
fw1945
Post napisał: fw1945 » 18 maja 2023, 18:57
Dzięki kolego za pomysł.
Podejdę z kołem do jakiegoś sklepu może będą mieli podobny pasek i przymierze
