podprogowa czy w technologii HM ?prezesAdammm pisze:ukrytej reklamy
wiosenne porządki w regulaminie forum?
Hmmm a jak nazwiesz sytuację gdy widać ewidentnie że dana osoba w każdym poście zachwala coś tam, ciągle podając się np. za klienta a czasem oferuje ci gotowy produkt...bartuss1 pisze:podprogowa czy w technologii HM ?prezesAdammm pisze:ukrytej reklamy
Adam - podobno czasem i spawacz...
Jestem przedstawicielem chaosu.
I wiesz, co jest najważniejsze w chaosie?
Jest sprawiedliwy...- Joker
witam.
to raczej nie jakaś " ukryta " reklama - a dziecinada.
co jakiś czas można przeczytać :
mam problem !
siadło mi to i to i jeszcze tamto !
POMOCY !
i odpowiedź :
kolego jest firma - znalazłem ją przez przypadek !
zrobią wszystko - naprawią i to tanio !
sprawdź koniecznie - www/xxx itd.
to żałosne
pomijając kolegów - jednego w kilku osobach
piszących pod różnymi nickami - o tym samym .
pozdrawiam.
mam problem !
POMOCY !
i odpowiedź :
to żałosne
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Nie wiem czy jest takie coś. Da radę bez tego robić porządek z tym spamem.prezesAdammm pisze:dlaczego przy zgłaszaniu postu np.: ukrytej reklamy, etc... nie można napisać krótkiej notki dla moda - admina??? można to dodać???
Jak zgłosisz post to domyślę się co chciałeś przekazać - przeglądam posty takich klientów i nie tylko wyrzucam do śmietnika wątek, lub jego fragment, ale i sięgam do starych "spamów", a jak mam czas to i sięgam poza forum.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Przy okazji zróbcie porządek z tymi reklamami, wygląda jak jakiś biedny stragan albo mrugająca choinka.
Widzę że celowo utrudnia się nam tu życie - bannery tak zaprogramowane żeby AdBlock ich nie złapał, Tapatalka też nie zaimplementowano bo tam nie da się popychać reklam...
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Dawno mialem o tym napisac - reklamy sa wyjatkowo wqurwiajace!
Moze by tak zrezygnowac z wyswietlania reklam po zalogowaniu jak to jest na wielu
innych forach? W koncu stary uzytkownik forum i tak wie co i gdzie kupic, a reklamy
tylko wkurzaja...
A juz szczytem namolnosci jest wyswietlanie tych samych bannerow na urzadzeniach
mobilnych. Nie dosc ze maly ekranik, na ktory howno widac, to jeszcze reklamy...
Efekt tego jest taki, ze wszystkie reklamy mam zablokowane - polecam FlashFree
Gdyby wyswietlal sie jeden, dwa MALE, nie migajace bannerki to bym sie nie
wysilal zeby je blokowac...
q
tylko wkurzaja...
q
