Nowa frezarka w cenie ok 30kpln
Witam, za ok pół roku mam zamiar zamawiać pierwsze obrabiarki do warsztatu.
W związku z tym proszę o pomoc w wyborze frezarki, na chwilę obecną rozważam Sieg kx3 lub Syil x5.
Moja wiedza na temat cnc jest znikoma, dopiero zaczynam. Mam zamiar obrabiać małe elementy mechaniczne z mosiądzu i alu na początek, chciałbym żeby maszyna dała rade także stal (o ile to możliwe w tym przedziale cenowym).
Elementy obrabiane będą mniejsze niż gabaryt 250x100x100mm
Dokładność obróbki 0.01 będzie wystarczająca. Jeżeli jakieś debilizmy wypisałem to wybaczcie. Mam pół roku, żeby ogarnąć temat zakupu. Maszyna powinna być nowa.
Dziękuję.
Dziękuję.
Właśnie po to założyłem temat;)IMPULS3 pisze:Marnie to widzę.Markwild2100 pisze:Dokładność obróbki 0.01
Co można powiedzieć o tych maszynach i podobnych w tej cenie?
Może dorzucę trochę informacji, krótka recenzja kx3 http://www.mini-lathe.com/KX3/KX3-2.htm (nowa wersja działa przez usb)
Oraz informacje podane przez dystrybutora:
Oraz przykładowe video:Precision Ballscrews
Direct Drive NEMA 34 Hybrid Stepper Motors
3x Stepper Drivers for main axes (X,Y,Z)
1x Extra Stepper Driver for 4th Axis pre-wired with External Socket
NEW 5000rpm 1000w Closed Loop Brushless DC Spindle Motor
Variable Spindle Speed under Full CNC Control
Toothed Belt Spindle Drive (No Gears)
Limit Switches and Homing on all 3 axes
Fully Covered Bedways
Emergency E-Stop Switch
Chuck Guard Switch
NEW USB Interface (Parallel port no longer required on PC)
UK based on-line support
Specifications
End Milling Capacity 25mm
Face Milling Capacity 80mm
Drilling Capacity 20mm
Effective Table Size 470x160mm
Lubrication One-Shot Lubrication System
Table Travel - X-Axis 295mm
Table Travel - Y-Axis 150mm
Head Travel - Z-Axis 275mm
Head - Table Distance 80-355mm
Ballscrew Size (Dia. x Pitch) 20mm x 4mm
X-Axis Motor 4Nm
Y-Axis Moto 4Nm
Z-Axis Motor 6Nm
Throat 190mm
No. of T-Slots (Size) 3 (12mm)
Positional Accuracy 0.01mm
Spindle Taper R8
Spindle Motor 1000w Brushless DC Motor
Spindle Speed 200-5000rpm
Max. Spindle Motor Torque 5.5Nm @ 1500rpm
Power Requirements 230v AC 50Hz
Overall Dimensions (w/d/h) 850x900x940mm
Max. Space Required (w/d/h) 1145x900x940mm
Shipping Dimensions 102x100x112cms
Weight (Net/Gross) 201/240kg
http://youtu.be/-RaEThG0I0A
I jedno i drugie.kamar pisze:Budżet czy dokładność
Nie powiem nic bo ich nie znam ale jeśli chcesz obrabiać z takimi dokładnościami to maszyna musi mieć ZERO luzu i ZERO odkształceń podczas pracy a do tego frezy w idealnym stanie. A ze zdjęć nie widać aby prowadnice były wykonane jakościowo. No ale może Cię ten sprzęt zaskoczy pozytywnie, kto wie.Markwild2100 pisze:Co można powiedzieć o tych maszynach i podobnych w tej cenie?
Pomyliłem parametry, jak już wspominałem to początki z cnc (nowy parametr pozycjonowanie).gozdd pisze:Dokładność pozycjonowania to 0.01mm, a nie dokładność obróbki.
I trochę mi się to wrzeciono podejrzane wydaje. 5.5Nm?
Materiałów na temat wymienionych maszynek nie brakuje, najważniejsze informacje chyba podałem.
Chciałbym żeby maszyna przepracowała ok 5 lat, ma służyć do nauki programowania poprzez produkcję części tuningowych do karabinków pcp. Dalszy plan zakłada zakup lepszej maszyny.
Razem z frezarką chcę kupić tokarkę Sieg super c6, niestety manualną więc nie zaśmiecam forum.
Czy ktoś z doświadczeniem może określić co taką maszyną można obrabiać? Stal da radę?
Co można powiedzieć o użytych w niej częściach?
