Holzmann 750FDQ
dyziu215
Holzmann 750FDQ
Post napisał: dyziu215 » 10 kwie 2014, 21:17
Witajcie!
Wczoraj przy dorabianiu śruby 16 z gwintem 1,25 zauważyłem pewną zależność... gdy przejeżdżam nożem w kierunku uchwytu materiał nakręca lekki stożek, jednak gdy wracam nożem po materiale w stronę konika stożek zanika i mam równy element. Pomierzyłem tokarkę i odchyły są minimalne(filmik poniżej). Do tej pory krótkie elementy obrabiałem i nie miałem okazji zauważyć tej zależności, jednak teraz jest to troche drażniące...
[/list]
trzasu
Re: Holzmann 750FDQ
Post napisał: trzasu » 10 kwie 2014, 21:27
dyziu215 pisze: Do tej pory krótkie elementy obrabiałem i nie miałem okazji zauważyć tej zależności, jednak teraz jest to troche drażniące...
Spróbuj ten element podeprzeć kłem, jeśli się da ...
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 10 kwie 2014, 21:37
Wlasnie w tym problem ze element jest caly czas podparty klem :(
(przepraszm za brak polskich znakow ale problemy z przegladarka)
Post napisał: RomanJ4 » 10 kwie 2014, 22:05
jeśli ta 16-tka jest dość długa, to się wygina nawet w kłach (strzałka ugięcia jest spora)
do uchwytu skrawasz, wiec działasz również składową siłą "odpychającą" materiał, czyli reakcyjną do Fo
to normalne zjawisko w granicach zależnych od średnicy, długości, rodzaju materiału, i parametrów skrawania. By nie występowało musiałbyś podeprzeć podtrzymką ruchomą..
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2014, 22:10 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 10 kwie 2014, 22:07
Dlugosc tej sruby to 10cm, stad pytam co moze byc nie tak. Biore tez pod uwage ze przy mojej tokarce zamiast konia zamontowany jest zrebak ^^
Post napisał: RomanJ4 » 10 kwie 2014, 22:15
A luzów na samym kle konika nie ma, tuleja do toczenia zaciśnięta?
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 10 kwie 2014, 22:15
Je
[ Dodano: 2014-04-10, 22:17 ]
Jesli moge skorzystac z okazji to mam pytanie co to jest? I na ostatnim obrazku jak rozumiec ta skale?
[ Dodano: 2014-04-10, 22:19 ]
Konik trzyma sie solidnie, chociaz do samego kla nie jestem pewny czy tak solidnie sie trzyma... jest to kiel ze stozkiem 1 zalozony na stozek 2 i dopiero konik... moze ta przedluzka robi robote?
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2014, 22:22 przez dyziu215, łącznie zmieniany 1 raz.
dance1
Post napisał: dance1 » 10 kwie 2014, 22:20
może zapodaj filmik jak to podczas toczenia wygląda, 10cm podparte konikiem musi być dobrze, może coś z geometrią noża nie teges, film dużo wyjaśni.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 10 kwie 2014, 22:26
Tu widac konika
Post napisał: RomanJ4 » 10 kwie 2014, 22:26
dyziu215 pisze:I na ostatnim obrazku jak rozumiec ta skale?
jedna działka to jest 0,04mm na średnicy(ø), czyli liniowo (promień r) 0,02mm.
