Agregat Selco sistor 120
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 10 kwie 2014, 10:09
jarbia pisze: Jeśli nie ,to tu można zastosować taki prymitywny softstart w postaci czasówki załączającej ten obwód po starcie trafo.
pozdr.
Nie da się bo właśnie ta krańcówka steruje stycznikiem dającym prąd na trafo :) Stycznik też ciekawy - 50A z cewką 24 V zmienne.
jarbia
Post napisał: jarbia » 10 kwie 2014, 10:39
kamar pisze:Nie da się bo właśnie ta krańcówka steruje stycznikiem dającym prąd na trafo
Właśnie nie wiedziałem, jakim obwodem ona steruje.
Pozostaje liczyć na to,że stare E-sy jak pisał kol. wyżej wyrobiły się i zastosowanie nowych typu c o nieco większym prądzie może załatwi sprawę.
cnccad
Posty w temacie: 14
Post napisał: cnccad » 10 kwie 2014, 10:40
da się ...ale czy warto :?:
trzy rezystory , po sztuce na każdą fazę np 50W puszczone przez przekaźnik.
przekaźnik czasowy steruje stycznikiem i przekaźnikiem nasycenia . I to tyle.
przez rezystory idzie napięcie nasycenia a rezystory pochłaniają swoją mocą prad a jak się trafo nasyci odpada przekaźnik i włącza się stycznik. I tyle w tym filozofii.
freerad
#24
Post napisał: freerad » 10 kwie 2014, 11:01
Kamar wszystko fajnie ale dodaj zdjęcie tabliczki znamionowej. Jak można doradzać dobór zabezpieczenia nieznając mocy urządzenia.
Pomóc może nawet wymiana tego C20 na inne C20
251mz
Post napisał: 251mz » 10 kwie 2014, 11:47
Stresujecie kamara , niech da D20 i po sprawie...
freerad
#26
Post napisał: freerad » 10 kwie 2014, 12:09
251mz pisze:Stresujecie kamara , niech da D20 i po sprawie...
A jak mu przy zawrciu nie wyrzuci? :twisted: To se potańczy :razz:
cnccad
Posty w temacie: 14
Post napisał: cnccad » 10 kwie 2014, 12:46
freerad pisze:Kamar wszystko fajnie ale dodaj zdjęcie tabliczki znamionowej. Jak można doradzać dobór zabezpieczenia nieznając mocy urządzenia.
zakładamy że wcześniej maszynka w tym miejscu pracowała poprawnie.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 10 kwie 2014, 12:51
Nie tak łatwo :)
Założyliśmy c25 i się poprawiło ale nie do końca :)
Zamówiłem D 25.
cnccad
Posty w temacie: 14
Post napisał: cnccad » 10 kwie 2014, 12:57
tego się spodziewałem.
wypnij trafo ze stycznika i jak nie będzie wywalać to trzeba się skupić tylko na trafie.
Nie wykluczone że myjka będzie potrzebna by wymyć trafo ... a potem suszenie , grzanie.
Choć to w przypadku produkcji na ziemnej może nie wiele pomóż. Dla górnictwa to działało perfekt ale dla naziemnych urządzeń to mniej działa skutecznie.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 10 kwie 2014, 13:36
cnccad pisze:. Dla górnictwa to działało perfekt ale dla naziemnych urządzeń to mniej działa skutecznie.
Warunki u mnie zbliżone :) To tak na beszczela karcherem ?
