Regulacja wysokości palnika gazowego
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 10 kwie 2014, 00:04
numerek pisze:ehh z tym czasem
numerek pisze:na priv ustalimy szczegóły ale się dopytam : jak to ma w założeniu działać ?
hmmm... myślę, że tutaj otwarcie warto to opisać i powtórzyć. W sumie to takie powinno pytanie paść przed zamówieniem :)...
niestety ja nie mam palnika gazowego tylko plazmę, poza tym przyznam się otwarcie, że nie znam systemów i "algorytmów" sterujących wypalarkami gazowymi, ukłąd powstał ze względu na częste zapytania.
pisałem już ale ok. powtórzę:
klienci często mnie pytali/pytają właśnie o taki czujnik pojemnościowy - ciągnąc ich za język najlepiej żeby miał wyjście napięciowe 0-10V (w tym temacie też ktoś to potwierdził), nie wnikając gdzie to podłączycie stwierdziłem, że pomysł jest ok.
ponieważ zazwyczaj klienci mają na maszynie plazmę i tlenowy, więc powinno być już THC do plazmy - a do thc można podpiąć 0-10V zamiast podzielonego napięcia łuku plazmy i układ będzie działał tak samo jak dla plazmy.
czujnik zamienia mierzoną pojemność (odległość) talerzyka od materiału na napięcie z zakresu 0-10V. w zależności od odległości otrzymujesz napięcie np dla 5mm nad materiałem dostaniesz 2V a dla 20mm 7V (zależnie jak skalibrujesz sobie czujnik).
co z tym sygnałem zrobić? hmmm... nie wiem. To powinieneś wiedzieć Ty :mrgreen:
najłatwiej podłączyć do istniejącego THC a jeśli go nie ma to można jakiś prosty układ wykonać który przekaże do Twojego systemu informację czy palnik jest na odpowiedniej wysokości ale to już zależy od Twojego systemu i nie da się tego tak po prostu opisać jak to zrobić bo niema uniwersalnej metody.
moim głównym problemem jest to, że nie zdążyłem jeszcze w moim życiu popracować na wypalarkach gazowych więc opieram się tylko i wyłącznie na waszych sugestiach - to mój drugi projekt w życiu gdzie robię wszystko po omacku bez posiadania maszyny :(.
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 10 kwie 2014, 08:05
prokopcio pisze:co z tym sygnałem zrobić? hmmm... nie wiem. To powinieneś wiedzieć Ty
do CS-mio IP-s można podłączyć sygnał 0-10V i on ma w sobie moduł sterowania palnikiem ...
Przynajmniej tak mówił gościu z cs-labu
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 10 kwie 2014, 08:36
251mz pisze:
to przykład pierwszy z półki :!:
A z sygnałem 0...10V można bardzo dużo zrobić.
Ja dziś powinienem zakończyć szkicowanie modułu , gdzie zastosuję ten moduł do wycinarki wodnej.
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 10 kwie 2014, 09:00
zawsze mogę dorobić (gratisowy) "malutki" układzik który z 0-10V zrobi 2 sygnały Up/Down lub go tutaj narysować bo to tylko kilka kresek ;).
cnccad, czemu pytałeś o ten pierścień?
powiem tak - z rozpędu mówię że niema wpływu a tak naprawdę ma :) układ z mniejszym "powierzchniowo" pierścieniem jest bardziej "wyczulony" na pojemności pasożytnicze i zakłócenia. Czyli np zbliżanie ręki do układu z małym pierścieniem (np wygięty drut) ma o wiele większy wpływ niż na układ z dużym talerzem - to wynika z proporcji pojemności która powinna być znacznie większa element pomiarowy-materiał niż pojemność element pomiarowy - CałaReszta.
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 10 kwie 2014, 11:46
prokopcio,
Ja bym był zadowolony w ogóle gdybyś zrobił układ który można podłączyć do plazmy i przekształci wysokość palnika na separowane 0-10V...
Wielu tego potrzebuje - uwierz.
A układ pewnie byłby prostszy i tańszy od całego thc plazmowego
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 10 kwie 2014, 11:51
251mz pisze:Wielu
ilu ?
numerek
#67
Post napisał: numerek » 10 kwie 2014, 12:35
dzięki za wyjaśnienie -
cały pic polega na tym że muszę coś zrobić z maszynką
regulacja wysokości nie działa poprawnie
a ja z elektroniką jestem na bakier - nie mam kompletnie pojęcia o tym całym ustrojstwie - wiem tylko że to ma działać :)
stąd te pytania
ponieważ nowe sterowanie a właściwie nowa maszynka się tworzy docelowo będzie to działało jak trzeba - teraz jest tylko pytanie zasadnicze czy dam rade to wpiąć do sterownika który mam
ale to już mój problem i jak będę podłączał z pewnością będę pytał :)
PS czytałeś PW ?
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 10 kwie 2014, 12:42
numerek pisze:regulacja wysokości nie działa poprawnie
wyczytuję z tego, że działa :) o ile "nie działa poprawnie" znaczy to samo co "działa niepoprawnie"...
ale coś mamy - napisz więcej co działa, co nie i o co w ogóle chodzi, co to za sterowanie.
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 10 kwie 2014, 13:09
prokopcio pisze:ilu ?
Na początek ja w ilości sztuk 10:D
I pewnie wielu którzy korzystają z plazmy i sterownika ethrnetowego
pitsa
#70
Post napisał: pitsa » 10 kwie 2014, 21:49
Jak będzie sprawował się czujnik przy cięciu blach perforowanych? Też da radę?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
