Agregat Selco sistor 120
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 09 kwie 2014, 22:30
cnccad pisze:softstarter do plazmy :?:
Obawiam się że to się nie sprawdzi. .
Też tak sądzę, przy włączaniu praktycznie nie ma poboru. Dziwi mnie tylko że jak krańcówka zwolniona to nic nie wywala a steruje tylko stycznikiem prądowym trafo bez obciażenia.
cnccad
Posty w temacie: 14
Post napisał: cnccad » 09 kwie 2014, 22:40
jaka krańcówka :?:
251mz
Post napisał: 251mz » 09 kwie 2014, 22:45
kamar pisze:tylko stycznikiem prądowym trafo bez obciażenia.
Trafo w momencie włączania do sieci bardzo obciąża sieć - nawet gdy trafo nie jest obciążone...
Powiedzmy ,że rdzeń musi się naładować przed pracą - prosto rozumując
cnccad
Posty w temacie: 14
Post napisał: cnccad » 09 kwie 2014, 22:48
dokładnie tak. nasyci się magnetycznie i jest gotowe do pracy.
Ale ta krańcówka ... chyba że chodzi o włącznik.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 09 kwie 2014, 22:52
cnccad pisze:jaka krańcówka :?:
Zaznaczona na zdjęciu :) Bok obudowy ją zamyka.
No zasadę już poniał, jutro powalczę z zabezpieczeniami.
251mz
Post napisał: 251mz » 09 kwie 2014, 22:57
kamar pisze:Zaznaczona na zdjęciu Bok obudowy ją zamyka.
To zabezpieczenie , aby kamara nie poraziło jak grzebie paluchami w otwartej obudowie pod prądem ;)
jarbia
Post napisał: jarbia » 09 kwie 2014, 23:02
To jest transformatorowa plazma więc można tym ograniczyć prąd startu co zapewne powoduje te objawy ,a że nieuzasadnione ekonomicznie ....
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 09 kwie 2014, 23:12
251mz pisze: To zabezpieczenie , aby kamara nie poraziło jak grzebie paluchami w otwartej obudowie pod prądem ;)
Jak widac na zdjeciu , tyrtyrka zalatwia zabezpieczenie :)
A pod prądem jest ciągle , tylko nie puszcza na trafo.
cnccad
Posty w temacie: 14
Post napisał: cnccad » 10 kwie 2014, 07:51
jarbia pisze:
no właśnie .... ekonomicznie ... wiesz ile kosztuje taki sofstart :?:
Nie bardzo to się opłaca.
To lepiej zrobić coś podobnego na trzech rezystorach , czasówce i przekaźniku niż kupować.
Ale to się nie specjalnie powiąże z trafem. Sekwencje rozruchowe będą się gryzły.
Po za tym , zobacz jakie stare jest to urządzenie. Pewnie , to trafo to jeszcze latami pochodzi ale po co ładować się w niepotrzebne koszta jak można to prościej rozwiązać.
jarbia
Post napisał: jarbia » 10 kwie 2014, 08:14
Właśnie o cenie pisałem .Mając na myśli softstart myślałem też o tych prostszych rozwiązaniach np .jak pisałeś rezystorach czy jakiejś czasówce odcinającej jakiś obwód podczas rozruchu aby ograniczyć prąd przy starcie.
Jeśli chodzi o zwłokę członu zwarciowego S-ów typu C lub B to nie pamiętam dobrze, ale chyba maja podobną tu bardziej chodzi o prąd przy którym człon zwarciowy zadziała a typ C ma ten prąd zadziałania większy.Trzeba by zajrzeć do katalogów.
Kolego Kamar pisałeś ,że kilkukrotne naciskanie tej krańcówki wywala bezpieczniki ,a jednorazowe nie? Jeśli nie ,to tu można zastosować taki prymitywny softstart w postaci czasówki załączającej ten obwód po starcie trafo.
pozdr.
