Struktura
hornet20
to ma byc tekstura tylko widoczna czy np do frezowania czy drukowania ??
Jak do frezowani czy druku 3D to temat trudniejszy, ja kiedys ugryzlem taki problem posilkujac sie tutorialem dotyczacym rysowania bierznika na oponie.
Jesli to ma byc jedynie efekt wizualny, to opcja wykonczenie powierzchni - o tym juz bylo kilka tematow.
PiotrekJagoda
PiotrekJagoda
PiotrekJagoda
STELMI
Nie jest mocno skomplikowane, jeżeli to miałoby być na płaskim to nie powinno być problemu z narysowaniem tego. Nie rób tylko tego w tej części, w której to ma być, a lepiej sobie utwórz dodatkową i tam zrób kawałek, który później sobie skopiuj - szybsza metoda i zawsze masz kształt, który możesz wykorzystać w przyszłości.
Jako ciekawostkę dodam swoją zabawę sprzed kilku lat, kiedy musiałem narysować odblask, który jest dodatkowo położony na wycinku kuli - trwało to trochę, ale zarówno to narysowałem jak i wyfrezowałem
PiotrekJagoda
Wielkie dzięki za podpowiedź. Pewnie sporo pracy kosztowała ta fakturka na początku. Ja dokładnie mam do narysowania doniczkę imitującą ratan
okrągłą czy prostokątną ,obojętne tylko za bardzo nie wiem od czego zacząć próbowałem narysować taką powierzchnie jako bryle ale za bardzo nie wiem jak to nanieść na mój konkretny krztałt.
Piotrek
STELMI
Prostokątną o wiele łatwiej będzie zrobić jak okrągłą.PiotrekJagoda pisze:Wielkie dzięki za podpowiedź. Pewnie sporo pracy kosztowała ta fakturka na początku. Ja dokładnie mam do narysowania doniczkę imitującą ratan
Ja bym zrobił tak, ze grubość ściany tej doniczki z zewnątrz bym zrobił mniejszą o grubość ściany jaka powstanie na osobnym rysunku samej faktury ratanu. Później bym wrzucił duży arkusz takiego ratanu na jedną ze ścian, scalił to i wyciął to co wystaje poza obrys doniczki i tak z każdą z 4 ścian pokolei, no chyba że przygotujesz sobie od razu w odpowiednich wymiarach to nie musisz wycinać.
AHA - dobry komp wskazany - te odblaski co wrzuciłem z tego co pamiętam to każda z tych wkładek miała coś ok 5.000 ścian i na słabym kompie nieco przymulało
