Zegar z drewna
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
mumin
Posty w temacie: 21
#71
Post napisał: mumin » 09 kwie 2014, 09:23
kubus838
Posty w temacie: 39
#72
Post napisał: kubus838 » 09 kwie 2014, 09:53
Jeszcze raz zassałem tamte trzy i te dwa. Taraz się otwierają bez błędu. Tylko jak one sa wyskalowane w milimetrach czy calach. Ten drugi zegar model 7 to pokazuje mi tarcze z cyferkami o średnicy 600 milimetrów.
robert
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 kwie 2014, 10:21
e no, tu w zasadzie żadnej filozofii nie ma, kwestia tylko poznać włąsciwe przelozenia, potem można wydziwiać z umiejscowieniem osi
koala.g
Posty w temacie: 12
#74
Post napisał: koala.g » 09 kwie 2014, 15:12
Projektowanie jest dość proste
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 kwie 2014, 15:39
ano proste, to na rysunku masz akurat rzut płaski z 3d stąd zamazanie co jest co, generalnie masz z koła prerywającego 3 przekladnie dla wskazówki minutowej a potem na zewnatrz przełozenie z walka minutówki na godzinową, posrednio wałek napędu dla cieżarka na drugiej przekładni, jakby dać na pierwszy walek to droga ciezarka będzie zbyt krótka, zeby chodził dluzej niz 12 godzin, zanim przywali w podłoge, niektóre koła zebate sa tez zbędne - takie do nakrecania kluczykiem, jakby nie dało sie mniejszego przeciwciezaru przeciagnąc nawijając nową "siłę napędową" (mechanizm zapadkowy coś jak sprzeglo jednokierunkowe )
podział przekładni z koła przerywnika z30 czyli 120 jego pełnych obrótów mają zapewnic jeden obrót glownej osi, kwestia policzenia sobie, równie dobrze mozna zrobic jedną przekąldnię z duzym kołem odbierającym, ale wtedy efekt wizualny nie będzie taki pociagający
przełozenia zeby uzyskać 1:60 przy 1 obrocie koła rozdzielającego to :16/60, 15/60 i 15/60
czyli 3,75x4x4 = 60 (odwrotnośc ułamków)
wielka filozofia
potem na wałku minutowym potrzebujemy przełozenie 1:12 dla godzinowej czyli 1/3x1/4
to chyba wszystko na ten temat
koala.g
Posty w temacie: 12
#76
Post napisał: koala.g » 09 kwie 2014, 16:15
bartuss1 pisze:jakby nie dało sie mniejszego przeciwciezaru przeciagnąc nawijając nową "siłę napędową" (mechanizm zapadkowy coś jak sprzeglo jednokierunkowe )
Dwa sprzęgła są potrzebne + zębatki odwracające ruch czuli oprócz 15 i 60 trzeba dołożyć trzystopniowe przełożenie 15/60 .
To dość fajnie działa bo mechanizm może chodzić tylko w jednym kierunku.
mumin
Posty w temacie: 21
#77
Post napisał: mumin » 09 kwie 2014, 16:38
No i zamówiłem Simplicity. Wystarczy założyć konto paypal i potem to już bardzo prosto, tak tak wydawanie pieniędzy jest proste :???:
Kolega nas tu zrugał za skąpstwo niesamowite i co było zrobić, jedno serwo mniej :)
Z drugiej strony ciężko spokojnie spać nasłuchując czy czasem Marines nie lądują na placu ...
kubus838
Posty w temacie: 39
#78
Post napisał: kubus838 » 09 kwie 2014, 17:55
Kolego mumin i co dalej?Pisz na PW.
robert
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 kwie 2014, 17:58
ja bym tam nie wydziwial z komplikowaniem mechanizmu, raczej zrobic to w wiekszej skali z tarcza na przykład na 1,5m
kubus838
Posty w temacie: 39
#80
Post napisał: kubus838 » 17 kwie 2014, 12:32
Zienek pisze:1. Zienek
2. Lajosz
3. Kubuś
4. Bateryjka
Jeszcze 6 chętnych i będzie dxf do marble :)
Robimy coś czy sprawa upadła?
robert
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
