jak wyglada sprawa giecia blachy aluminiowej ze stopu 7020 (wg. PN Pa47) o grubosci 2mm?? czy ma ona sklonnosc do pekania?
kolejne pytanie, czy da sie ja plytko tloczyc? chodzi mi o wykonywanie zaglebien o sciankach pochylonych pod katem 45stopni, na gelbokosc max 5mm
na wlasnej skorze przekonalem sie, ze blachy ze stopu 2017A (wg. PN Pa6) o grubosci 4mm giac sie nie da, bo peka. tzn. mozna wygiac, ale tylko po duzym promieniu, albo pod malym katem.
GIĘCIE/PŁYTKIE TŁOCZENIE TWARDYCH STOPÓW ALUMINIUM
dbabiuch
Proces tłoczenia na zimno to skomplikowana sprawa i zależna od wielu czynników do których zalicza się: luzy, promienie zaokrąglenia matryc, wielkość roboczego wgłębienia i inne elementy roboczych części tłocznika.
W przypadku gięcia małych części promień zaokrąglenia matrycy przyjmuje się zwykle równy 2 do 3 g (gdzie g oznacza grubość materiału giętego) minimalny promień przy którym można tłoczyć jest równy grubości materiału giętego. Stosując mniejszy promień gięcia niż grubość materiału jest już ryzykowne ale możliwe. Poza tym materiał PA47 średnio nadaje się do obróbki plastycznej w skali od jeden do sześć można jej dać tylko trójkę.
Przed gięciem aluminium warto przeprowadzić obróbkę cieplną. Wyżarzanie zmiękczające ma na celu zmniejszenie twardości i polepszenie plastyczności stopu poprzez koagulację wydzielonych faz. Przeprowadza się je w zakresie temperatur leżących poniżej krzywej granicznej rozpuszczalności. W praktyce stopy aluminium w zależności od składu wyżarza się w temperaturze 320 ÷ 400°C przez 2 ÷ 3 godziny. Stopy wyżarzone zmiękczająco mają niższą twardość i wytrzymałość niż stopy przesycone. Wysoka plastyczność stopów uzyskana w wyniku wyżarzania ułatwia ich obróbkę plastyczną na zimno.
Jakbyś zamieścił dokładny rysunek detalu który zamierzasz uzyskać mogę jeszcze się wypowiedzieć jak ja bym to wykonał (a jak znajdę chwilkę to zerknę do „Romanowskiego” i dokonam obliczeń). A poza tym to polecam „Tłocznie na zimno” W.P.Romanowski lub coś podobnego.
PS. Ja natomiast widziałem (robiłem) gięcie profilu 10x50 z materiału PA37 pod kątem 90stopni i nie powstawało żadne pękniecie.
dbabiuch
Obawiam się że bez obróbki cieplnej (wyżarzania zmiękczającego) się nie obędzie. Gdy projektowałem gięcie aluminium twardego (wspomniane PA37) w kalkulacje zawsze wliczałem wyżarzanie, bo nigdy nie dało się wygiąć bez tej operacji tak aby powierzchnia była zadowalająca. Poza tym należy proces gięcia wykonać możliwie najszybciej jak to tylko możliwe po obróbce cieplnej, ponieważ aluminium zostawione samo sobie znowu poddaje się samoistnie starzeniu a przez co utwardzeniu. Ja osobiście próbował bym kupić płaskownik niż cały arkusz, co prawda jest „parę groszy” droższy za kilogram ale odpada operacja cięcia. A do tego przypadku wykonał bym pryzmę i stempel o długości 90mm. Jeśli jesteś gotów poczekać parę dni ( jak tylko znajdę chwilkę czasu ) mogę narysować rysunek narzędzia. Jak będziesz miał pryzmę do gięcia (może się przydać do gięcia innych rzeczy) wykonaj próby, bo myślę ze może się udać bez obróbki cieplnej wygiąć dwójkę z aluminium, a jak nie to obróbka cieplna tylko uważaj na temperatury żeby nie nastąpiło sztuczne starzenie bo uzyskasz przeciwny rezultat (nastąpi utwardzenie materiału).
Słowo ciężko wnika w strukturę głowy i chodnika
ERNEST KUCZEK
