Wykonanie podziałki na tulei konika.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 07 kwie 2014, 19:06
Witam. Dorabiam nową tuleję konika do swojej tokarki. Chciałem wykonać na niej podobną podziałkę co 1mm . Macie jakieś pomysły jak to zrobić, ewentualnie gdzie mogą mi coś takiego zrobić?
Post napisał: RomanJ4 » 07 kwie 2014, 19:58
Zamiast bawić się w samodzielne rycie skali, co może nie wyjść jak byśmy sobie życzyli, na jednej z tokarek podziałkę na tulei konika widziałem zrobioną w ten sposób, że tuleja miała płaskie zafrezowanie wzdłuż jak cięciwa na okręgu
Obrazek (no, nie aż tak szerokie jak na rys)
na którą to płaszczyznę nalepiony był odcinek metalowej taśmy mierniczej z gotową podziałką.
Obrazek Obrazek
Można też dla schowania taśmy zrobić mały rowek na szerokość taśmy, jak poniżej
Obrazek Obrazek
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 07 kwie 2014, 23:54
grawerka laserowa z 15-40 zł i będzie gotowe w 1 dzień
posuzkaj w okolicy lub na forum zapytanie ofertowe
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
NFZ
Post napisał: NFZ » 08 kwie 2014, 15:19
Można by to elektrochemicznie zrobić (podziałka w koncu nie jest co dychę).
ahabich
Post napisał: ahabich » 08 kwie 2014, 16:39
A może założyć tuleję konika w uchwyt 4-szczekowy, odsunąć go od osi wrzeciona i podziałkę zrobić np. nożem do gwintów?
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 08 kwie 2014, 16:54
A może naciąć na strugarce/dłutownicy?
Areo84
Post napisał: Areo84 » 08 kwie 2014, 17:52
Dzięki za pomysły. Powiem szczerze że na początku też myślałem o metodzie zaproponowanej przez niezawodnego kol. Roman RJ bo to dość proste rozwiązanie a i przymiar kreskowy można kupić za parę groszy, ale ciekawy wydaje się mi pomysł z tym grawerowaniem laserowym kol. k-m-r1. Takie coś wyglądało by chyba lepiej. Zastanawia mnie tylko jaka jest głębokość i co się z tym wiąże - trwałość takiej grawerki na powierzchniach metalowych , które trą o siebie . Skłaniałbym się raczej nad połączeniem obu pomysłów, czyli wyfrezowaniu delikatnego rowka i dopiero na tym rowku grawerka.
Post napisał: kamar » 08 kwie 2014, 17:53
ahabich pisze: i podziałkę zrobić np. nożem do gwintów?
Proste i skuteczne. :) Najpierw zrobić skokiem 5mm głębiej a 1mm płycej.
wiktorelblag
Post napisał: wiktorelblag » 08 kwie 2014, 18:29
I kolejny temat do mojego TUCA.
:mrgreen:
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 14 kwie 2014, 13:32
Nie wiem co ma laser do np : szczelinomierza listkowego ale tam napisy ścierąją mi się,- tak co roku kupuję nowy zestaw, firmowe też mi szybko padały . Metoda mechaniczna starczy dożywotnio , ja się skusiłem przed podaniem pinoli do chromowania i coś podobnie jak pisał Kamar co 10mm mam pogrubienie , "piątki " są 2 mm wyższe niż "jedynki" ale moim zdaniem jedynki mogłem zrobić jeszcze niższe , rysowanie zrobiłem stalką zeszlifowaną dość ostro , a dokładność skali pomógł mi ustalić czujnik zegarowy przystawiony do imaka , specjalnie nie nacinałem skali do samego końca wysuwu - zostawiłem z 8mm by nie wykręcić przypadkiem całkowicie śrubę z pinoli , oczywiście skalę nie robimy od góry lecz bardziej od boku pinoli , u mnie kąt 20st do pionu ale myślę że w kolejnej pinoli zrobię na 45st - będzie lepiej czytelna.
PS. Najbardziej jestem zadowolony z mega dopracowanego ustalenia "zera" początku np wiercenia , technologicznie dopracowany oring sprawdza się wyśmienicie :lol:
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
