wyłączanie wrzeciona
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
prze12
Post napisał: prze12 » 07 kwie 2014, 13:36
Witam. Pracuję na frezarce firmy reichenbacher ze sterownikiem Sinumerik 810D robie na niej bardzo krótkie cykle które powtarzam setki razy i za każdym razem po zakończeniu cyklu
wyłącza się wrzeciono. Jak zrobić żeby wrzeciono się nie wyłączało ?
didul
Post napisał: didul » 07 kwie 2014, 19:44
ale chodzi oto żeby wymieniać sztukę podczas pracy wrzeciona można napisać program w petli z postojem czasowym podanym w sekundach .Ocxywiscie o ile maszyna umozliwia prace wrzeciona przy otwartych drzwiach
prze12
Post napisał: prze12 » 07 kwie 2014, 21:37
tak oto chodzi. Możesz napisać mi taki przykładowy program w pętli ?
didul
Post napisał: didul » 08 kwie 2014, 01:22
A jak piszecie programy w G kodach czy shopmill?
prze12
Post napisał: prze12 » 08 kwie 2014, 13:09
w G kodach
didul
Post napisał: didul » 08 kwie 2014, 21:38
zdjecie z programem masz w wiadomosci na priv
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 08 kwie 2014, 22:11
KOLEGO FORUM JEST PO TO ZEBY NA NIM PISAĆ a nie wysyłać na priv. może sie komuś przydać...
didul
Post napisał: didul » 09 kwie 2014, 16:34
kolego jak program się sprawdzi to i wyląduje na forum Wiem może ktoś by się wypowiedział na jego temat poprawił Wybrałem taka opcję Później wkleje
prze12
Post napisał: prze12 » 09 kwie 2014, 20:02
Dziękuje za pomoc. W sobotę będę w pracy to sprawdzę i dam znać czy działa.
prze12
Post napisał: prze12 » 13 kwie 2014, 00:46
Dziękuje za pomoc. Program się sprawdził. Tylko zamiast postoju czasowego zrobiłem tak
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
