WARSZTAT - podglądamy co mają w nich inni.
Posty w temacie: 94
Post napisał: RomanJ4 » 06 kwie 2014, 23:30
kaczyniak pisze:wiertarka stolowa, bez komentarza
a czego tu się wstydzić. mam taką samą już parę lat. Poprawiłem ją trochę po zakupie i wykorzystuję non stop świadom jej ograniczeń. Nie narzekam.
kaczyniak
Posty w temacie: 10
Post napisał: kaczyniak » 07 kwie 2014, 09:38
Ja sie jej nie wstydze, gdybym sie wstydzil to bym jej nie pokazal,
Problem w tym, ze przy wiekszych srednicach wiertla poprostu sie blokuje
Usunales moze bicie na trzpieniu? W jaki sposob?
Posty w temacie: 94
Post napisał: RomanJ4 » 07 kwie 2014, 11:39
Obrazek Obrazek
to schemat wiertarki DED 7707, Obrazek
nawet jak masz innego klona, to konstrukcja będzie albo identyczna, albo zbliżona.
luz na wrzecionie 66 (i uchwycie 67) może powstać w 2 punktach:
- na łożyskach wrzeciona 62 i 65 osadzonych w tulei wysuwnej 64 (kiepskiej jakości łożyska, co przy śmiesznej cenie za całość nie dziwi)
- pomiędzy tuleją 64 a korpusem wiertarki 8
- w obu punktach jednocześnie
z punktem pierwszym - wiadomo co zrobić, należałoby jednocześnie wymienić łożyska (57 i 58) drugiej, stałej części wrzeciona 55, na której jest obsadzone koło pasowe 52.
Czy to łożyska 62 i 65 mają luz, możemy sprawdzić dociskając tuleję wysuwną 64 do korpusu 8 poprzez wkręcenie wkrętu blokującego 9 (po zwolnieniu przeciwnakrętki 10).
Nawiasem, wkręt ten jednocześnie pełni rolę klina prowadzącego w rowku biegnącym wzdłuż tulei, zapobiegającego jej obrotowi wokół osi.
Jeżeli jednak łożyska są Ok (lub je wymieniliśmy), a luz stwierdzimy przykładając zegar bezpośrednio do wysuniętej częściowo tulei 64, to możemy go skasować wkrętem 9 do takiej wartości, by tuleja mogla się jednak wysuwać (wkręt dobrze jest przedtem wykręcić, i wpakować w otwór trochę smaru by nie tarł na sucho).
Ja u siebie dodałem jeszcze jeden taki wkręt regulacyjny ok 15mm powyżej tego fabrycznego 9, by tuleja była stabilniejsza przy dużym wysunięciu (co 2 punkty, to nie jeden). Co prawda wtedy wysuw w dół skrócił się o ten dystans miedzy wkrętami (bo rowek w tulei "kończy" się wyżej), ale w razie potrzeby pełnego wysuwu można ten dodatkowy wkręt wykręcić (można też spróbować dać go poniżej , ale to na jedno wyjdzie).
Ot, i cała moja tajemnica..
kaczyniak pisze:Problem w tym, ze przy wiekszych srednicach wiertla poprostu sie blokuje
Fakt, ale czasem ma to i dobre strony, bo nie wyrwie nam detalu z ręki, czy nie połamie wiertła. Zauważyłem, że przy dużych średnicach (a wierciłem już nawet i ø16mm) wiertło zakleszcza się (i staje bo silnik słaby) kiedy boczne łysinki wiertła są już wytarte czy przytępione, i "ciągną" lekki stożek.
kaczyniak
Posty w temacie: 10
Post napisał: kaczyniak » 07 kwie 2014, 12:20
dzięki za obszerna informacje, już wiem co będę robil w nadchodzący weekend...:)
egojack1
Posty w temacie: 11
Post napisał: egojack1 » 08 kwie 2014, 10:03
Czy Waszym zdaniem warto do DED 7707 dołożyć 300,- PLN i kupić zamiast niej DED 7708?
Wiem, że ta druga jest nieco większa, mocniejsza, ale czy jest tez trochę lepiej wykonana czy też "jakość" jest zbliżona do tych mniejszych? Nie widziałem (i nie badałem) tych wiertarek na żywo.
Posty w temacie: 94
Post napisał: RomanJ4 » 08 kwie 2014, 10:18
7708 różni się od 7707 poza innymi parametrami tym , że ma gniazdo Morse'a 2 we wrzecionie, a nie gotowy stożek skrócony B pod uchwyt wiertarski, wiec można bezpośrednio obsadzać wiertła z chwytem Morse'a (maksymalne z chwytem Mk2 ma bodaj ø32 ).
Raczej spodziewaj się podobnej jakości. Jeśli masz możliwość wybrać z kilku egzemplarzy nawet w różnych sklepach , to wybierz taką która ma najmniejsze luzy, zwłaszcza między wysuwną tuleją a korpusem. Najlepiej mieć z sobą kluczyk do przeciwnakrętki 27 i śrubokręt aby poluzować wkręt blokujący 26 , który może nam fałszować obraz rzeczywistego luzu.
Tomciowoj
#557
Post napisał: Tomciowoj » 08 kwie 2014, 21:01
Kol. RomanJ4 chyba wkradła ci się literówka, standardowo max. wiertło Mk2 to 22 mm. Kol. niezawodny jak zawsze, obok forumowej wyszukiwarki proponuję dołożyć przycisk "Zadaj pytanie kol. RomanJ4 ", odpowiedź będzie szybciej niż z wyszukiwania. :mrgreen:
BYDGOST
Posty w temacie: 106
#558
Post napisał: BYDGOST » 08 kwie 2014, 23:03
Dokładnie to 23,2 mm.
Posty w temacie: 94
Post napisał: RomanJ4 » 08 kwie 2014, 23:45
Tomciowoj pisze:chyba wkradła ci się literówka
faktycznie "czeski błąd", przepraszam kolegów...
Posty w temacie: 94
Post napisał: RomanJ4 » 10 kwie 2014, 11:54
Wróć do „WARSZTAT”
