mam pewien problem, planuję zrobić tuleje wciskaną w suport starej kolarki, która pozwoli mi zastąpić stare miski fi 40mm na nowy wkręcany, całkowicie zamknięty, wkład. Standardowo używa się wkładów na gwint BSA 1.37" 24 TPI i jest on wg producentów wymienny z gwintem ISO 34,9x1,06 mm (to to samo tylko przeliczone z cali). Problemem jest dla mnie jaki kąt zarysu gwintu zrobić, jak w calowych 55, czy 60 stopni jak w metrycznych?
Konrad
Kąt zarysu gwintu
Darnok1911
Darnok1911
Tomciowoj
Jest to gwint z kątem 60°.
http://www.gewinde-normen.de/en/cycle-thread.html
Troszkę "poguglowałem" za kolegę i BSA stosuje gwinty BSC:
W tej tabeli dokładne dane tego gwintu.
Trzeba pamiętać o prawym i lewym gwincie, chyba, że wklei kolega na Loctite.
A z Wikipedii :B.S.A.
B.S.A. (Birmingham Small Arms) was a major British manufacturer of firearms, and later of bicycles and motorcycles. It reached its peak in the 1920's. The standard thread sizes that B. S. A developed for its bicycles were ultimately adopted as the standard British (B.S.C.) sizes, which, in turn, were mostly adopted by the I.S.O.
B.S.C.
British Standard Cycle. The standard dimensions pioneered by B.S.A. were ultimately adopted by the bulk of the British cycle industry under this designation.
Odpowiednie narzędzie (gwintownik czy narzynkę) łatwiej znaleźć pod oznaczeniem Fg 34,8the thread runs at a 60 degrees rather than a 55 degrees angle
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2014, 23:02 przez Tomciowoj, łącznie zmieniany 1 raz.
Darnok1911
