PT100 pomiar temteratury w szerokim zakresie
markcomp77
Posty w temacie: 16
Post napisał: markcomp77 » 28 kwie 2005, 17:16
lisow1 pisze:kable
amatorskie rozwiązanie to rozbierz lutownice na allegro są tanie, grzałka grzeje do ca 450 stopni C.
sprawdz też:
[URL=http://]www.tme.pl[/URL]
[URL=http://]www.elfa.se[/URL]
odnośnie tej konstrukcji ze zdjęcia, to dokŁadności nie ma za dużej, do takiego termistora możesz zastosować najprostszy ukŁad pomiaru temperatury na wzmacniaczu operacyjnym np. z histerezą i będzie dziaŁaŁ nie trzeba stosować drogich wzmacniaczy pomiarowych,
pomyśl też nad zamontowanie czujnika do przewodów, najlepiej zgrzać lub skręcić śrubami
pozdro:lol:
rozbierając tanią lutownice... poza rozpoznaniem przewodów znalazłem rozwiązanie jeszcze jednego problemu....
moja lutownica ma dziukę w środku - a to pozwla wstawić tam przewód z podawanym powietrzem <-- czyli łatwo da się zrobić lutownicę na ogrzane powietrze... trzeba tylko zrobić sprężarkę na powietrze
kontrola temperatury (jw) i grzanie triakiem (bt139) sterowanym traiakiem w zerze (moc3041) jak przy piecu do wypieku smd
skaner jako aparat
251mz
Post napisał: 251mz » 28 kwie 2005, 19:46
ale lisow1 chyba chodzilo o lutownice transformatorowa masz tam element sterujacy temperatura grota
markcomp77
Posty w temacie: 16
Post napisał: markcomp77 » 29 kwie 2005, 12:07
251mz pisze:ale lisow1 chyba chodzilo o lutownice transformatorowa masz tam element sterujacy temperatura grota
nigdy nie stosowałem transformatorówki... a grzłkowych mam wiele
na z rysunku ma kanał wewnętrzny gdzie wkładany jest lity grot... jeśli wsadzić tam cienką rurkę (ze skupieniem na końcu)... i wpuścić sprzężone powietrze od tyłu - otrzymamy lutownicę na gorące powietrze (trzeba do kanału jeszcze wsypać opiłków metalu - coby przepływające powietrze się ogrzało)
[ Dodano: 2005-04-29, 12:23 ]
cel jest taki:
251mz
Post napisał: 251mz » 29 kwie 2005, 17:00
po pierwsze nie wióry metalowe tylko spiralke i dalej idąc przytej mocy lutownicy to powietrze bedzie co najwyzej cieple;]
markcomp77
Posty w temacie: 16
Post napisał: markcomp77 » 29 kwie 2005, 17:07
251mz pisze:po pierwsze nie wióry metalowe tylko spiralke i dalej idąc przytej mocy lutownicy to powietrze bedzie co najwyzej cieple;]
spiralna jest zatopiona w ceramice... w tym modelu lutownicy - grzałka jest cylindrem
a wióry metalowe - mają za zadanie "utrudnić" przepływ powietrza... i dokonać w zetknięciu na dużej powierzchni ogrzania przepływającego powietrza...
tak zresztą jest zrobionych pare działających prototypów
dyskusje trwają czasem na temat metalu wiórów i ich gęstości...
faktem jest - iż TO działa
może dałoby się zrobić lepszy wymiennik ciepła... ale czy taniej?
lisow1
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: lisow1 » 29 kwie 2005, 21:54
Jeżeli planujesz zrobić lutownice na gorące powietrze to może lepiej zastanów się nad zakupem nowej ceny najtańszych ca 250 zŁ są w miare dokŁadnie wykonane gwarancja i dziaŁają, no chyba że traktujesz to jako wyzwanie hobby, to będzie Cie kosztowaŁo torche czasu:lol:
markcomp77
Posty w temacie: 16
Post napisał: markcomp77 » 30 kwie 2005, 11:37
lisow1 pisze:Jeżeli planujesz zrobić lutownice na gorące powietrze to może lepiej zastanów się nad zakupem nowej ceny najtańszych ca 250 zŁ są w miare dokŁadnie wykonane gwarancja i dziaŁają, no chyba że traktujesz to jako wyzwanie hobby, to będzie Cie kosztowaŁo torche czasu
mam klasyczną... elwika rtc-24
natomiast rozpracowuje technologie smt... i dorabiam TO co daje się zrobić tanio - w wolnych chwilach
kompresor wygląda tak:
lisow1
Posty w temacie: 11
#28
Post napisał: lisow1 » 30 kwie 2005, 22:24
Na kompresor proponuje użyć brzęczek czyli napowietrzacz do akwarium, są różnej mocy i z regulacją i tanie:lol:
markcomp77
Posty w temacie: 16
Post napisał: markcomp77 » 04 maja 2005, 12:24
lisow1 pisze:Na kompresor proponuje użyć brzęczek czyli napowietrzacz do akwarium, są różnej mocy i z regulacją i tanie:lol:
zwalonych zasilaczy PC mam wiele(czasmi serwisuje pc)... a napowietrzacz do akwarium jednak trzeba by kupić
anoda
#30
Post napisał: anoda » 10 maja 2005, 16:10
Musi być brzęczek. Układ z butelką i wentylatorkiem nic nie da, chyba że kilka w szereg jeden za drugim. "Butelka" nie podniesie ciśnienia - a wypływ gazu jest zależny od różnicy ciśnień. Pomier temperatury najlepiej termoparą lub terminstrem w szkle.Problem przewodow. Przy termoparzer nie występuje w zakresie do 600 stopni. Dla przyłaczy czujników może dać KYNAR w teflonie z drutu srebrnego. należy bezwzględnie zgrzać lub spawać połączenia gorące.
Pozdrawiam !
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Wróć do „Elektronika ogólna”
