Korekcja zużycia narzędzie - jak to działa ?
mrh7
Chodzę na kurs obrabiarki CNC i tam było coś takiego jak korekcja zużycia narzędzia (czy jakoś tak). Nie wiem czy ja to dobrze zrozumiałem... że podczas obróbki np. na tokarce CNC płytka się ściera i przedmiot robi się większy i wtedy trzeba wpisać jakąś wartość by dalej maszyna robiła prawidłowo. Tylko że ja w ogóle nie rozumiem tego, czy to dodatnią czy ujemną trzeba wpisać. Wiem strasznie to opisałem. Znalazł by się ktoś kto mi to jakoś fajnie wytłumaczy ?
WZÓR
Re: Korekcja zużycia narzędzie - jak to działa ?
Jak się płytka ściera , to się ją wymienia.mrh7 pisze:... że podczas obróbki np. na tokarce CNC płytka się ściera i przedmiot robi się większy ...
W zużyciu wpisujemy po prostu korekcje wymiaru.
(np). Chcemy uzyskać wymiar ø 50 , a wychodzi ø 49.8
... , to w w zużyciu wpisujemy 0.2
W podobny sposób dokonujesz korekcji w osi ,,Z''.
Mariusz.
burzaxxx
WZÓR pisze:właśnie zezłomowałeś sztukęmrh7 pisze:. Chcemy uzyskać wymiar ø 50 , a wychodzi ø 49.8
Mariusz.
powinno się dać 0,1 mm ponieważ przy 0,2 nóż "obrabia" 2 strony detalu
jak masz wymiar tolerowany 50,0 a wychodzi za duży i masz 50,20 to robisz tak
50,2-50,0 / 2 = 0,1 i to wpisujesz w tabelę korekcji.Żeby się nie walnąć w którą stronę, zawsze myśl o MATERIALE. chcesz WIĘCEJ materiału, większą sztukę, większy otwór - korekcja na +, chcesz MNIEJ materiału, korekcja na minus. W Z tak samo, z tym że korygujesz długość. tu najlepiej wyobraź sobie jak dasz długość narzędzia na 0 mm - wtedy ładnie wjeżdżasz narzędziem w stół
WZÓR
burzaxxx pisze:Ale nie na Haas.WZÓR pisze:właśnie zezłomowałeś sztukęmrh7 pisze:. Chcemy uzyskać wymiar ø 50 , a wychodzi ø 49.8
Mariusz.
Mariusz.
NFZ
Stoją sobie obok siebie u nas na zakładzie dwie maszynki, w jednej jest "po ludzku"(tj. promień) - a w drugiej średnica...dance1 pisze:wszystko zależy od sterowania i od widzi mi się producenta maszyny, 2 maszyny bliźniacze, sterowanie identyczne tylko że jeden producent "wymyślił" sobie średnicę a 2 promień. Jak tu żyć?Raz z biegu wtopiłem
Czasem potrafi być zabawnie
