Posiadam 3-osiową frezarkę CNC Realmeca model FDC+ wyposażoną w sterowanie FAGOR 800MGI i mam w planach ją rozbudować o dodatkowe 2 osie. Kontaktowałem się z producentem i dowiedziałem się, że tego sterownika nie da się rozbudować o dodatkowe osie, ale nie chce mi się w to do końca wierzyć.
Maszyna posiada:
- Magazynek tarczowy na 8 narzędzi z czujnikiem optycznym , stożek E25 <-jak to ciężko dostać gdziekolwiek!!!
- System chłodzenia cieczą jedna dysza
- Każda oś jest wyposażona w serwo-napęd Sanyo Denki Super V z Leadshine DCS303 60W, oraz w krańcówki
- Wrzeciono ~ 1kW 4500 Obr/min
+ dodatkowo:
- Stół obrotowy Klinger Model RT200 (rozdzielczość 0.01 stopnia) z silnikiem krokowym Newport UE72PP, który planuje sprzedać i wymienić na odpowiedni serwo-napęd
Podsumowując powyższe bla bla wywody, chciałbym by:
1. Maszyna mogła frezować w 5 osiach oraz toczyć przy równoległym ustawieniem osi A z płaszczyzną stołu (toczenie z wykorzystaniem narzędzia o podobnej konstrukcji jak to:
lub po pewnej modyfikacji podstawy wrzeciennika mniej, więcej coś takiego :
Pytanko takie mam (właściwie kilka)
1. czy istniałaby opcja skompletowania takiego sterowania, które umożliwiłoby sterowanie w 4 osiach x,y,z,a,(b) z możliwością rozbudowy do 5 osi (by sterownik posiadał taką możliwość)?
2. Czy możliwa jest pełna synchronizacja z Mach3 lub czymś podobnym ( automatyczna wymiana nażędzi, obroty lewe ,prawe, sterowanie falownikiem Leroy sommer, pełna synchronizacja 4 osi obróbczych )
3. Czy dobrze kombinuję z tym co do tego sterowania potrzebne
(Kontroler ruchu:
CSMIO-IP-A +/- 10V Ethernet Motion Control
http://www.ebmia.pl/csmioipa-ethernet-m ... 81740.html
Serwo-sterownik Leadshine - ACS606
http://www.ebmia.pl/serwosterownik-lead ... 91747.html
lub taki który będzie pasował (osobiście to mam nadzieje wykorzystać te serwa które mam )
Wędka opcjonalnie na początek
CSMIO-MPG zestaw (kontroler+zadajnik)
http://www.ebmia.pl/csmiompg-zestaw-kon ... 12242.html
Dodatkowo czujnik pomiaru długości narzędzia).
Mam nadzieję, że nie pomieszałem tutaj za bardzo.
