Chińskie plytki wieloostrzowe---warto????
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 02 kwie 2014, 20:26
clipper7 pisze: Płytki trójkątne TPUN Baldonitu można upolować po 30-40 PLN za paczkę.
:shock: się nie spotkałem , na alle... od 100zl za paczkę :cry:
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 kwie 2014, 22:16
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 02 kwie 2014, 22:24
Ale ja potrzebuje 2204 a te od 100
ALZ
Post napisał: ALZ » 04 maja 2014, 00:29
A czy mozna zastąpić płytki TPUN płytkami TPMR ?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 15 lut 2017, 21:04
Odkopie nieco temat , kupiłem u chińczyka płytki CCMT060204 . Jedna płytka wytrzymała toczenie 10 szt otworów z ø 10 na ø 12 i długości 25mm w stali 355 z chłodzeniem. Przybranie 0.2mm. Czy to dobry wynik :?: chyba nie. Wytaczak o trzonku ø8 wiec wiotki , co pewnie tez miało wpływ na wynik. Jak koledzy to widzą :?:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 lut 2017, 21:21
blasterpl pisze:Odkopie nieco temat , kupiłem u chińczyka płytki CCMT060204 . Jedna płytka wytrzymała toczenie 10 szt otworów z ø 10 na ø 12 i długości 25mm w stali 355 z chłodzeniem. Przybranie 0.2mm. Czy to dobry wynik :?: chyba nie. Wytaczak o trzonku ø8 wiec wiotki , co pewnie tez miało wpływ na wynik. Jak koledzy to widzą :?:
Zrezygnowałbym z tego wytaczaka i zastosował Eco Cut.
Zerknij na ofertę JD TOOLS
Mariusz.
blasterpl
#17
Post napisał: blasterpl » 15 lut 2017, 21:27
Mam Eco Cut ale najmniejsza ø jaka posiadam to 14mm no i tam jest jakaś dość rzadka płytka XCMT 070304 :cry:
zacharius
Post napisał: zacharius » 15 lut 2017, 21:50
chińskie płytki CCMT06/DCMT07 do stali (żółte) odstawiłem od razu jak nabyłem CCMT mitsubishi i DCMT iscara. aczkolwiek wersje do aluminium jak najbardziej mi odpowiadają i całkiem dobrze się trzymają.
