Zbudowanie koła zębatego - Pomocy
marmich
Pomocy muszę zbudować koło zębate dla elementu który ma się na nim obracać i znam tylko średnicę elementu całej reszty jak policzenie średnicy koła podziałowej ilości zębów itd nie wiem jak zrobić czy ktoś może pomóc?
Marek
upadły_mnich
marmich
Mam średnicę kółka (42mm)na którego obwodzie będzie kładziony nadruk. Element na którym jest nadruk znajduje się na trzpieniu na końcu którego ma znaleźć się koło zębate, które obróci element o jeden obrót wokół własnej osi na odcinku rozwinięcia kółka fi 42. Muszę dla takiego wynalazku zbutować kółko zębate i listwe i nie mam pojęcia jak się za to zabrać skąd policzyć średnicę kółka, podziałową, modół, ilość zębów i to wszystko.
Marek
qqaz
Najprościej to kółko o średnicy takiej jak drukowany przedmiot, przyczepione do wrzeciona na którym ten przedmiot jest zamocowany pod sitem i na tym kółku nawiniety sznurek jednym zwojem którego końce przywiazane są do ramy sita ( jeden koniec napinany sprężyną). Tak naprawdę kółko mniejsze o średnicę sznurka. Zwróć uwagę że opory toczenia detalu po sicie ( pod sitem ) zależą tylko od dokładnoćsi łożyskowania wrzeciona bo tarcie rakli przenosi siatka a nie detal.
Dalszy postęp to trzy zwoje na kółku gdzie srodkowy zwój przyklejony jest do kółka i nie pozwala na przypadkowe poślizgi - zapewnione jest zafixowanie początku druku względem znacznika na detalu... ...... A ostatnim w kolejce jest układ z servo nadążnym za enkoderem sita - po drodze jeszcze mnożnik średnicydla różnych detali - proste EASY 821 takie coś obsłuży.
Rozwiazania na kołach zębatych nie polecam z racji dyskretności możliwych do drukowania średnic które zależą wzajemnie od kółka napędowego a te, ponieważ jest zębate, nie może mieć każdej średnicy.
diodas1
qqaz dobrze radzi. Rozwiązanie z napędem przez niego proponowanym jest genialne w swojej prostocie. Jakiś czas temu był taki wątek https://www.cnc.info.pl/topics30/ploter ... t=drukarka i zainspirowany nim zbudowałem sobie drukarkę do nanoszenia obrazków na grube i sztywne materiały. Wykorzystałem do przenoszenia napędu linkę stalową grubości 1.5 mm. Bęben który napędza linkę ma u mnie mniej niż 50 mm średnicy co umożliwia bezawaryjną współpracę z linką o tej grubości. Linka opasuje ten bęben 4 zwojami, bez jej trwałego zamocowania do bębna, mimo to nie ma poślizgów i całość sprawuje się doskonale. Linkę kupiłem w Castoramie. Jest też tutaj http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=186697622 a w sklepach żeglarskich widziałem także linkę o podobnej średnicy ze stali chromoniklowej.
