Video realizacja z budowy frezarki CNC DiD
dolph
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 31 mar 2014, 20:11
Alesz to jest radocha....
[youtube][/youtube]
Po małej walce z kompem dziś 1 test i uffff... ciśnienie zeszło ;))) Jutro montowanie krańcówek i może jakieś testy planowaniem stołu.
Jarek
smouki
Post napisał: smouki » 31 mar 2014, 20:40
no mach działa, widzimy, hehe
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
ezbig
Posty w temacie: 12
Post napisał: ezbig » 31 mar 2014, 20:44
Eeee, ale odwróć kamerkę i pokaż jak to jeździ. Nie ładnie tak samemu się bawić :cry: , daj popatrzeć kolegom :shock:
mitek
Posty w temacie: 21
Post napisał: mitek » 31 mar 2014, 21:39
Od tego rosną włosy między palcami :)
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
251mz
Post napisał: 251mz » 31 mar 2014, 21:44
dolph,
teraz czekamy na strugarkę cnc albo formatówkę cnc :D
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 31 mar 2014, 21:52
Jak wszystko będzie grało to dodamy 4 oś, a następnie... głowicę do druku 3D :)
Jarek
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 31 mar 2014, 22:20
Tylko, żeby taki druk miał sens, to potrzeba mieć te ruchy w okolicach 5m/min. A wytłaczarkę to można sobie wyciąć ze sklejki razem z zębatkami, ja w swoich drukareczkach takie mam i działają: https://github.com/syntetyczny/byq
No i na moim kanale youtube można zobaczyć jak do megaplota podłączyliśmy takiego cudaka i chodził;)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 01 kwie 2014, 11:38
I obawiam się, że mała wtopa z krańcówkami jest ;/
CZUJNIK INDUKCYJNY M12 NPN NC 2mm 6-36 VDC FV
http://allegro.pl/show_item.php?item=3967668765
A płyta przypomnę to SSK-MB2
Na pinach krańcówek mam 4.18V - i teraz pytanie czy one zadziałają tam? Szukam rezystorów do nich, ale obawiam się że lipa będzie i tak ;/
Polecicie jakieś inne sprawdzone pod SSK-MB2? Z góry dzieki...
Jarek
ezbig
Posty w temacie: 12
Post napisał: ezbig » 02 kwie 2014, 01:55
dolph pisze:Na pinach krańcówek mam 4.18V - i teraz pytanie czy one zadziałają tam? Szukam rezystorów do nich, ale obawiam się że lipa będzie i tak ;/
Jak to krańcówka NPN normalnie zamknięta, to skąd tam 4,18V na wyjściu? Według mnie powinieneś mieć zawsze 0V, bo ona albo w stanie nieaktywnym łączy wyjście z masą, albo w aktywnym jest odłączona od masy.
Ja bym rozwiązał to tak:
Taki układ można sprytnie polutować w tzw. "pająku" i ukryć w koszulce termokurczliwej na przewodzie przy płycie głównej.
Jakiś sklep elektroniczny jest w Jarocinie: http://www.sklep-elektronik.pl/tranzyst ... 20416.html
http://www.pkt.pl/kolor-serwis-s-c-skle ... 12277/5-1/
Wyjdzie w sumie komplet 3 szt. za 1zł + 15 minut roboty. Ja mam takie elementy w szufladzie, jak chcesz to Ci mogę spreparować coś takiego. Nie będzie grubsze od przewodu Twoich krańcówek.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2014, 22:07 przez ezbig, łącznie zmieniany 1 raz.
upanie
#120
Post napisał: upanie » 02 kwie 2014, 05:53
A ja mam pytanie dlaczego nikt nie używa kontaktronów?
No przynajmniej ja nie zauważyłem.
Czy jest jakis racjonalny powód poparty doświadczeniem?
Są proste w użyciu i tanie.
czilałt...
