Problem z doborem gwintownika calowego
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 29 mar 2014, 08:02
A czy gwinty do połączeń rurowych oba są po stożku czy tylko zewnetrzny?
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 29 mar 2014, 14:03
Często stosuje się wewnętrzny walcowy G, a tylko zewnętrzny R po stożku choć jest niepolecane. Wszystko zależy jak uzyskiwana jest szczelność i czy w ogóle jest wymagana.
Tu masz opisane kombinacje połączeń
Najlepiej udaj się do sklepu lub zamów jakąś mufkę, kolanko, redukcję lub inną kształtkę z gwintami 1/4" i sprawdź czy możesz nakręcić na posiadane gwinty.
Jeśli nie przypasujesz to najlepiej będzie to zlecić komuś na CNC i toczenie nożami (zależy jakie ilości), albo jeśli połączenie nie jest bardzo ważne nagwintuj 1/4" 20zw/" i wkręć "na chama".
Pacyna
Post napisał: Pacyna » 30 mar 2014, 11:32
Na moje jest to gwint 1/4-20 UNC i z tego co pamiętam to nie jest stożkowy tylko liniowy. Są takie nażynki i gwintowniki.
W tej tabeli go znajdziesz http://www.gewinde-normen.de/en/unified ... hread.html
Średnica zewn. 6,35mm
średnica wewn. 5.11mm
skok 1.27
edit: Sorry- średnica się nie zgadza. Zaraz się poprawię.
Kurczę trudno dopasować, ale jeśli średnica 14mm to najbliżej pasuje: 9/16-20 UN z tej tabeli http://www.gewinde-normen.de/20-un-gewinde.html . Tylko ten stożek nie pasuje.
Na stożku są gwinty NPT, ale żaden nie ma 20 zwojów: http://www.gewinde-normen.de/npt-rohrgewinde.html
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 30 mar 2014, 14:03
skok gwintu calowego 1,27 metrycznego 1,25 oba grzebienie pasuja idealnie nie mam nic żeby zmierzyc to dokladnie różnica skoku na długości 15mm gwintu praktycznie nie zauważalna w nazynke 14x1,25 wkreca się luźno i na pewno się nie uszczelni. to jest na 100 % króciec do podłączenia przewodu pneumatycznego mam identyczny w pistolecie do pompowania kół
bartas4
Post napisał: bartas4 » 31 mar 2014, 09:54
Panowie a może coś z gwintów elektrycznych PG ?
CFA
Post napisał: CFA » 31 mar 2014, 10:57
bartas4 pisze:Panowie a może coś z gwintów elektrycznych PG ?
Strzelam w ciemno, że ma inny kąt zarysu.
Wróć do „Obróbka metali”
