Ciekawostka: otwór spiralny w węgliku spiekanym
pitsa
Post napisał: pitsa » 27 mar 2014, 21:09
Czy wiesz, że w węgliku spiekanym można zrobić otwory spiralne?
http://stjorsen.pl/katalog/oferta/walki ... piralnymi/
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
CFA
Re: Ciekawostka: otwór spiralny w węgliku spiekanym
Post napisał: CFA » 27 mar 2014, 23:06
pitsa pisze:Czy wiesz, że w węgliku spiekanym można zrobić otwory spiralne?
Ja nie bardzo rozumiem? To jakieś nienormalne? (że aż ciekawostka?)
Post napisał: RomanJ4 » 28 mar 2014, 01:02
Wiertła z nimi robią, i to długie i cienkie, takie z 50D (bodaj u Guhringa widziałem, ale głowy nie dam)
i tu
http://www.indiamart.com/universal-tool ... rills.html
i to nawet trzy
Obrazek Obrazek
bartas4
Post napisał: bartas4 » 28 mar 2014, 06:45
pitsa
Post napisał: pitsa » 28 mar 2014, 06:59
Tylko jak to robią?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
CFA
Post napisał: CFA » 28 mar 2014, 07:19
pitsa pisze:Tylko jak to robią?
Nie wykonuje się "w węgliku" w gotowym pręcie, tylko formuje się wsad
do spiekania ze spiralną wkładką. Coś jak modele odlewnicze z wstawkami
ze styropianu. Wkładka po procesie w piecu znika a spirala zostaje.
pitsa
Post napisał: pitsa » 28 mar 2014, 08:11
Nie mogę sobie wyobrazić jaki materiał na to pozwoli biorąc pod uwagę zmianę objętości węglika podczas prasowania:
[youtube][/youtube]
W końcu znalazłem odpowiedź:
[youtube][/youtube]
To chyba jest połączenie prasowania i indukcyjnego spiekania z wyciskaniem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
CFA
Post napisał: CFA » 28 mar 2014, 09:32
pitsa pisze:Nie mogę sobie wyobrazić jaki materiał na to pozwoli biorąc pod uwagę zmianę objętości węglika podczas prasowania:
Nie wiem. Nie analizowałem tego. Opowiadał mi szef, że tak się robi
(widział to fizycznie u producenta). Musi być nieco inna technologia,
bo na pewno materiał na narzędzia (niektóre kształtowe) po wstępnym chyba prasowaniu formuje się w kształt zgrubny, który przed samym procesem temperaturowym ma konsystencję gipsu-(jest obrabialny i daje się kształtować). Nie wiem na którym etapie pojawia się ta spirala. Czy późniejsze prasowanie jest jakieś mocniejsze, to nie wiem, ale technologię ciśnieniową widziałem w IOS w Krakowie i tak to zrealizować, to byłby może faktycznie problem choć może jak jest ścisk z wielu stron, to działa to jakoś inaczej. Idea jest jednak taka jak podałem - jest wkładka, która znika w dalszych procesach (zakładam, że zapamiętałem dobrze, ale za dwa tygodnie mogę zapytać o szczegóły)
PS
No jednak widzę, że w filmiku jest jakoś inaczej - teraz już na pewno zapytam.
CFA
Post napisał: CFA » 10 kwie 2014, 22:44
pitsa pisze:Nie mogę sobie wyobrazić jaki materiał na to pozwoli biorąc pod uwagę zmianę objętości węglika podczas prasowania:...To chyba jest połączenie prasowania i indukcyjnego spiekania z wyciskaniem.
W ramach uzupełnienia dla zainteresowanych: chyba mi się trochę pomieszało z tym procesem- musiałem coś wtedy źle zrozumieć. Ten proces, który mi opisano wygląda mniej więcej tak i jest bardziej zbliżony do opisu z filmiku: składniki spieku miesza się z substancjami uplastyczniającymi (typu parafina) - nie wiem co dokładnie, ale chodzi o sam charakter chemiczny. Uzyskuje się masę o konsystencji twardszej nieco plasteliny.
Tę masę formuje się na kształt wałka nacinając na zewnetrznej powierzchni spiralne rowki odpowiadające skrętowi tego co chcemy mieć potem w środku (tak jak krem na tort z tubki, tylko rowki dyskretniejsze).
Potem ten wałek przepycha się przez oczko gdzie na cienkim druciku zawieszone są w środku dwie stalowe kulki. Zewnętrzna spirala nadaje całości skręt właściwy dla spirali wewnętrznej. Czyli jakby jest ten półprodukt w tej fazie przecięty, ale ma konsystencję plasteliny i się nie rozłazi a w kolejnym procesie kilkunastogodzinnego wygrzewania w formie (chyba jeszcze czymś się wzbogaca) wytapiają sie te plastyfikatory - całość się spaja i taki pręt z wewnetrzną spiralą ma konsystencję kredy (jest obrabialne jak kreda). Może się jeszcze wtedy kalibruje. Proces ciśnieniowy jest potem i te dziurki się nie zapadają - owszem jest na tym etapie zmiana objętości, ale nie jakaś drastyczna i odpowiednio wyliczone średnice zostają w środku.
Trochę dziwaczne. Do niedawna proces chroniony patentem - pominąłem dodawanie jakichś składników w na pewnych etapach, bo nie zapamiętałem co i kiedy i w jakim technologicznym celu. Zostało najważniejsze.
pitsa
Post napisał: pitsa » 11 kwie 2014, 06:57
Dzięki za ten szczegółowy opis. Teraz już wiemy jak to się robi. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Na luzie”
