Kompaktowa frezarka z profili stalowych
Po co profile zamknięte? nie lepiej od razu z pełnego materiału?
Ja u siebie dałem pod prowadnice w Y płaskowniki (po obróbce będzie około 25mm) a profile w poprzek - prostopadle do osi Y.
A co to rozstawu łożysk w Y to moim zdaniem stół może Ci wpadać w wibracje, na Twoim miejscu zwiększyłbym rozstaw kosztem pola roboczego, albo dołożył profili
Aha, jak narysujesz śruby to zobaczysz że płaskowniki pod prowadnice się przydadzą, a i nie zapomnij o mięsie pod bloki łożyskujące
no juz bez przesady, ale maszynka powinna zachować swą geometrię podczas pracy, a im mniejsze drgania tym wieksza precyzja obrabianych detali i dlatego wlasnie preferujemy profile o wiekszym przekroju anizeli 50x50
a wiadomo ze im mniejsze drgania tym szybciej mozna ją puscic, czas to ponoc piniądz
ale pomijając czas zarobkowy zamieniając na czas ozdobny
robisz se projekta plaskorzezby w artcamie, robisz porgram i wrzucasz do macha , tudziez mc2, symulacja obrobki wskazuje na 12 godizn zabawy
jesli puscisz 2razy szybciej bedzie to 6 godzin a maszynka przy tej predkosci nie bedzie wpadac w wibracje i nie zgubi wymiarow , chyba glownie o to sie rozchodzi, czas oczekiwania, kontury tam pal licho, chwila, ale jak znam zycie, w miare "jedzenia" apetyt rośnie
[ Dodano: 2014-03-27, 21:03 ]
a o wskazźniku bezwładności przekroju kol slyszał ?dragon44 pisze:Po co profile zamknięte? nie lepiej od razu z pełnego materiału?
Jak dla mnie konstrukcja adekwatna do zakładanej obróbki, nie wyskoczył przynajmniej z obróbką tytanu. Zmieniłbym tylko rozstaw tych łożysk w Y jak już koledzy wspomnieli i w Z wałki na płytę z wrzecionem a łożyska na krzyżak.
W tym temacie https://www.cnc.info.pl/topics30/niskob ... t55995.htm dobry przykład na to, że czasem lepiej najpierw poczytać, zbudować i zaprezentować. Jest już tyle sprawdzonych projektów tego typu i jeśli kolega ma już materiały i wie czego się spodziewać po konstrukcji z nich skleconej to na siłę nie pchałbym się w koszta. Zainwestowałbym za to w śruby kulowe max 16-tki.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2014, 21:15 przez Tomciowoj, łącznie zmieniany 1 raz.
jeszcze jest moment bezwladnocis przekroju, nawet ładny wzorek na to jest w tablicach z wytrzymki, mówi nam on o wielkosci przekroju - im wiekszy przekroj tym lepsza ssztywnośc, grubośc scianki nie ma tu wiele do gadania.
ogolnie prosta konstrukcja o gabarycie 1000x1000 wystarczą profile 100x100, mniejsze sie nie sprawdzą, jak komus chce sie liczyc to niech liczy, ja juz to liczylem pare lat temu, nie chce mi sie ponownie wyważac otwartych drzwi
