Prasa warsztatowa DIY
jorgo
Posty w temacie: 10
#31
Post napisał: jorgo » 27 mar 2014, 16:10
Fakt.Szlifierkę zalałem żeby była stabilna,nie drgała,tutaj faktycznie są inne siły ale na ściskanie teoretycznie ten beton też powinien pomóc.
A według mnie ten mój profil i tak będzie mocniejszy np od tego
http://allegro.pl/prasa-30t-w-3030-pols ... 72239.html
A ile kosztuje ?
jorgo
trzasu
#32
Post napisał: trzasu » 27 mar 2014, 16:40
251mz pisze:trzasu,
w obu przypadkach działają zupełnie inne siły.
źle zacytowałem, chodziło mi Twój wpis, że beton popęka, jeśli jest dobrze w środku wylany nie popęka, szybciej pod obciążeniem pęknie razem z profilem tak jak bynajmniej maiło to miejsce u mnie, na beton można działać różnymi siłami, mosty, wiadukty są robione z betonu zbrojonego, wstępują tam rożne obciążenia tak wiec nie tylko ściskanie przenoszą, wiadomo najkorzystniej by było.
Takie zalewanie profili betonem to metoda tzw traconego szalunku, czasem w budownictwie robi ie tak iż są budowane metalowe "skrzynie" w kształcie słupów do których wrzuca się zbrojenie i zalewa betonem, skrzyni się już nie usuwa, z zalewaniem profili jest podobnie z tą różnica, ze bez zbrojenia :grin:
no ale to nie o tym w tym wątku.
Jak rama na prasie będzie niewłaściwa to nic się prócz skrzywień dziać nie będzie, stal S235 czy S2355 to nie żeliwo i pod wpływem przeciążenia nie pęka a się odkształca trwale, chyba że zalejemy profil betonem to może pęknąć, bynajmniej mi pękł.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2014, 16:46 przez trzasu, łącznie zmieniany 2 razy.
251mz
Post napisał: 251mz » 27 mar 2014, 16:44
trzasu pisze:źle zacytowałem, chodziło mi Twój wpis, że beton popęka, jeśli jest dobrze w środku wylany nie popęka
popęka nawet jak jest dobrze wylany.
piszę Ci ciągle ,że profil będzie się rozciągał w granicach sprężystości..
a beton niestety nie
freerad
Posty w temacie: 16
#34
Post napisał: freerad » 27 mar 2014, 17:48
Chyba że go zazbroji ale jaki to ma sens? :?:
BB_84
Posty w temacie: 12
#35
Post napisał: BB_84 » 27 mar 2014, 18:11
Po co beton w prasie ? zalewa się w celu tłumienia drgań, czy się mylę ?
Z obliczeń (nie jestem pewien, czy liczę prawidłowo i z odpowiednich wzorów) wynika, że minimum w tym przypadku to dwa ceowniki 160 na jedną belkę.
Dla 50t na 140cm stosuję ceowniki 300x75, a zapas jest minimalny.
BB_84
Posty w temacie: 12
#36
Post napisał: BB_84 » 31 mar 2014, 19:36
Prace trwają, niestety kątówka musi się chłodzić ...
Belka z ceownika 300, pion z ceownika 220. Dla porównania leży ceownik 100, który będzie stanowił podstawę prasy.
jorgo
Posty w temacie: 10
#37
Post napisał: jorgo » 02 kwie 2014, 08:13
Kolego freerad, mam pytanie,ile wystaje siłownik pod belką oczywiście jak jest wsunięty ? Łącznie z tą blachą,jeszcze go nie mam a chcę robić słupy i nie wiem na jakiej wysokości zrobić 1 otwór.
jorgo
freerad
Posty w temacie: 16
#38
Post napisał: freerad » 02 kwie 2014, 08:54
jorgo
Sprawdzę Ci to dopiero wieczorem.
[ Dodano: 2014-04-02, 19:51 ]
U mnie jest to 13 cm. Blacha 16 mm, kołnierz mocujący 32 mm, gwint na siłowniku wystaje na 2 mm, tłoczysko i wymienna główka 80 mm
jorgo
Posty w temacie: 10
#39
Post napisał: jorgo » 02 kwie 2014, 20:55
Dzięki wielkie kolego. :lol:
jorgo
BB_84
Posty w temacie: 12
#40
Post napisał: BB_84 » 24 cze 2014, 23:22
Wracam do tematu po bezowocnych poszukiwaniach odpowiedniego materiału, zmieniła się nieco koncepcja. Stół szerokości 1000mm stanowić mają dwa ceowniki 220 (1). Zastosowany zostanie podnośnik hydrauliczny 30 ton. Zmianie uległa koncepcja ramy z kształtu H na kształt A. W roli słupów (2) i skosów (4) chciałbym zastosować pojedyncze ceowniki 100, belkę górną (5) stanowić mają dwa ceowniki 100 połączone w profil zamknięty, a belkę (3), która będzie prowadnicą dla siłownika i elementem podlegającym sile ściskającej, pojedynczy ceownik 100. Całość spawana. Czy taka konstrukcja przeniesie 30 ton ?
Przykład takiego rozwiązania
Wróć do „WARSZTAT”
