Dostałem przedwczoraj laser, który ma służyć w firmie zajmującej się plexą itp materiałom.
Jako że coś tam wiem o komputerach (bardziej w kierunku sieci) zostałem oddelegowany do rozszyfrowania działania tego sprzętu, a niestety o instrukcji obsługi, producent zapomniał ...
dodam że jest to jakas chińska maszyna, na wyposażeniu mam dwie soczewki 2 i 4 calową.
pierwsze prace nie napawają mnie optymizmem, ale to z powodu, że raczej nie wiem jakie powinny być efekty pracy tego ustrojstwa.
próbowałem ciąć różne grubości plexy. Do 5mm wszystko było fajnie i elementy po wycięciu spadały na dół do pojemnika. Jednak grubość 8mm nawet na siłe nie chciała wyskoczyc.
Software dostarczony do plotera, to jakiś no-name, (Laser cut and engrave control system 5.0 [www.whzt.com]) przypominający troche Sign-Laba w wersji 6.
Teraz pozwole sobie na pytania.
Ogólnie nie miałem nigdy do czynienia z optyką.
więc Jaka jest różnica miedzy tymi soczewkami (2 i 4 calowa)??
na froncie maszyny znajduje się potencjometr
czy ktoś może mi powiedzieć coś na temat poprawnego ustawienia tego POWERA...
czy to powinienem ustawić raz i nie ruszać, czy w zależności od grubości materiału, coś tym modulować.
następnie software
wygląda następująco
max speed którą można ustawić to 400 - i jest domyślnie ustawiana przy grawerowaniu. Efekt tej grawerki to katastrofa, wszystko jest zapylone.
do cięcia musze ustawiać predkosc 10, zeby przeszło przez 3mm plexe, a 5 zeby przeszło przez 5mm. Przy prędkości 50 na materiale pojawia się biały pyłkowy nalot, którego nie da się zdmuchnąć.
Power możliwy do ustawienia jest od 0 do 100 - i nie zauważyłem zadnej różnicy między powerem 5 a 85 - może ktoś z Was wie od czego jest ten parametr.
Nastepnie widoczny jest Conner Power - ale sądze że chińczycy dali ciała i zrobili literówke - powinno być zadaje mi się Corner Power - żeby nie przypalać narożników.
Overlap - nie mam absolutnie pojęcia do czego służy.
Następnie, co to są za tryby pracy
Cut - cięcie, ale pozostałe dwa grawerowanie, może wiecie czym się różnią
Takze drodzy koledzy, gdyby ktoś mógł rzec jakies pomocne słowa, byłbym wdzięczny. Oczywiście moge się odwdzięczyć jakąś drobną usługą ploterową (mam dwa - laser i frezujący)
