Proszę o pomoc. Będę wdzięczna za pomoc
TOKARKA CNC (tool offset)
broda2
Mam pytanie, od kilku dni szukam co znaczy "tool offset" jeśli wogóle podaje się polski odpowiednik. Z moich poszukiwań że może to oznaczac "punkt odniesienia narzędzia" lub wyrównanie narzędzia", ale nie jestem pewna.
easy2002
Niekoniecznie tabela nrzędzi
Można rozumieć to na wiele sposobów ale napewno dotyczy narzędzi i ich ustawień i korekcji
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
broda2
Tool Offset ciąg dalszy
Dzięki wszystkim za odp, myślę że chodziło właśnie o "ustawienie i korekcję noża" choć ja już myślałam że może nazwać by to po prostu "offset noża".
Opis "tool offset" znajduje się na panelu operatora i wygląda to tak jak widać w załączniku.
Jak myślicie które będzie prawidłowe "ustawienie i korekcję noża/narzędzia" czy po prostu "offset noża/narzędzia"
Podzięki
pozdrawiam
Podzięki
pozdrawiam
- Załączniki
- tool offset2 .jpg (17.7 KiB) Przejrzano 2129 razy
easy2002
"ustawienie i korekcję narzędzia" według mnie tak jest wystarczająco
Czy to nie jest tłumaczenie instrukcji ??
