TOKARKA CNC (tool offset)
broda2
Post napisał: broda2 » 19 kwie 2007, 11:14
Mam pytanie, od kilku dni szukam co znaczy "tool offset" jeśli wogóle podaje się polski odpowiednik. Z moich poszukiwań że może to oznaczac "punkt odniesienia narzędzia" lub wyrównanie narzędzia", ale nie jestem pewna.
Proszę o pomoc. Będę wdzięczna za pomoc :smile:
skoti
Post napisał: skoti » 19 kwie 2007, 11:48
Wg mnie to "odsuniecie narzedzia" lub moze "korekcja narzedzia" .
Jackow
Post napisał: Jackow » 19 kwie 2007, 13:06
Jest to tabela narzędzi w której zapisuje się długości i średnicę
easy2002
Post napisał: easy2002 » 19 kwie 2007, 13:25
Niekoniecznie tabela nrzędzi
Można rozumieć to na wiele sposobów ale napewno dotyczy narzędzi i ich ustawień i korekcji
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
broda2
Tool Offset ciąg dalszy
Post napisał: broda2 » 19 kwie 2007, 19:21
Dzięki wszystkim za odp, myślę że chodziło właśnie o "ustawienie i korekcję noża" choć ja już myślałam że może nazwać by to po prostu "offset noża".
Opis "tool offset" znajduje się na panelu operatora i wygląda to tak jak widać w załączniku.
Jak myślicie które będzie prawidłowe "ustawienie i korekcję noża/narzędzia" czy po prostu "offset noża/narzędzia"
Podzięki
pozdrawiam
tool offset2 .jpg (17.7 KiB) Przejrzano 2136 razy
easy2002
Post napisał: easy2002 » 20 kwie 2007, 07:24
"ustawienie i korekcję narzędzia" według mnie tak jest wystarczająco
Czy to nie jest tłumaczenie instrukcji ??
broda2
Post napisał: broda2 » 20 kwie 2007, 11:00
Tak :)
Dziękuję za pomoc
Piracik
Post napisał: Piracik » 22 kwie 2007, 00:46
a ja nie dostane plusika za pomoc na priv? :)
- Tokarki CNC -
lex
rysunek
Post napisał: lex » 22 kwie 2007, 09:23
broda2- ja stawiał bym na to że
pierwsza część rys, do wyszukiwania określonego bloku w programie i start od zadanego miejsca-sekkwencyjnie
, druga to geom narz. i korektory i R parametry lub offset maszyny
oczy Wielkiego Brata widzą wszystko
