Sztywność Maszyn CNC
qrba
Posty w temacie: 9
#251
Post napisał: qrba » 24 mar 2014, 12:04
oprawcafotografii pisze:Akurat ten patent nikogo nie interesuje raczej ;)
q
to jest nas już dwóch...
a ja dalej czekam na jakieś mądrości na temat krzyzaka - bo to co ostatnio czytałem to jakaś kpina...
Ostatnio zmieniony 24 mar 2014, 12:12 przez qrba, łącznie zmieniany 1 raz.
Zanixi
#252
Post napisał: Zanixi » 24 mar 2014, 12:10
Nie mają patentu na to HM to nie pokażą przecież. Po co mieli by robić patent na coś co jest jakiegoś tam typu miksturą ;).
A na co kto ma pantenty łatwo sprawdzić w bazie: http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/SearchPatents.aspx warto między imieniem a nazwiskiem wstawić "+" bo inaczej wyników będzie bez liku.
W skrócie to jest kołnierz z zamkiem? ;).
kozak12
#253
Post napisał: kozak12 » 24 mar 2014, 14:30
Chyba temat powinien brzmieć sztywność wycinarki do styropianu :).
dragon44
Posty w temacie: 14
#254
Post napisał: dragon44 » 24 mar 2014, 18:15
Widzę, że mieliście dzisiaj trochę wolnego, może udało się w końcu nagrać chociaż pół minuty pracy maszyny* w materiale**? a z monetą to już by było w ogóle bajka....
*-maszyny w technologii HM
**- nie w styropianie, maśle czy jogurcie, wszyscy liczymy na wióry***
***- tak jestem jak Nostradamus, wiem że wszyscy czekają
Zanixi
#255
Post napisał: Zanixi » 24 mar 2014, 20:00
Aleście wszyscy wojowniczy... :D Chłopie, napisał, że zamieszczą, to zamieszczą. Napisał też czemu nie zamieścili na razie? Napisał. Normalnie hiena ;).
dragon44
Posty w temacie: 14
#256
Post napisał: dragon44 » 24 mar 2014, 21:29
Zanixi, no bez jaj, żeby półtorej tygodnia nagrywać filmik z monetą, to lekka przesada... tym bardziej, że autor tematu sam rzucił wyzwanie... czepiam się bo nie lubię jak ktoś dużo gada, a nie potrafi tego poprzeć czynami. Jak dotąd to tylko nieudolna próba pseudo reklamy
Zobaczę wióry to zmienię podejście
A tak wracając do sedna sprawy i tych filtrów rezonansowych czy jak to tam się nazywa. Tak się ostatnio zastanawiam, jaki to ma sens, obroty są zależne od posuwu, czyli od operatora, więc nic tu po nich. Zostaje jeszcze przyśpieszenie i hamowanie, które się ustala dobierając dynamikę napędu, więc silnik przechodzi tylko przez poszczególne obroty. Czy chodzi może o to, że charakterystyki przyśpieszania, hamowania nie są liniowe??
Posty w temacie: 30
Post napisał: kamar » 25 mar 2014, 04:48
dragon44 pisze: to tylko nieudolna próba pseudo reklamy
Z naciskiem na " nieudolna " :)
Rzućcie okiem na profil delikwenta oceniającego temat na " 5 " :)
Dziecinada !!
oprawcafotografii
Posty w temacie: 47
#258
Post napisał: oprawcafotografii » 25 mar 2014, 05:51
Nie nie nie - jesli to "pseudo reklama" to proba udana w 100% ;)
q
Ostatnio zmieniony 25 mar 2014, 21:03 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
Skrzydlaty
Posty w temacie: 13
#259
Post napisał: Skrzydlaty » 25 mar 2014, 20:59
Czy są działające maszyny na stanie czy nie - ciągle czekamy na dużo prostszą próbę którą jeśli dobrze pamiętam definiuje nawet norma - badanie sztywności statycznej obrabiarki. Nie ma co cudować - czujnik zegarowy na korpus i jeden naciska ręką a drugi kręci filmik. Taki prosty pomiar a tyle nam powie o technologi HM - i to tak jak chciał producent - bez podania składu a przedstawi rzeczowo jakiej to sztywności należy się spodziewać po zakupie maszynki z HM.
szczelinka
Post napisał: szczelinka » 25 mar 2014, 22:12
Przeczytałem i nie wytrzymałem.
W tej "maszynie" podstawowymi parametrami do analizy powinny być niesztywność, niedokładność, nierówność stołu i zwisalność stołu pomiędzy podporami.
Aha no i ta legendarna śruba będąca zawiasem tych napędów pływających.
Chyba że to specjalna technologia HM kasująca luzy w zawiasie od bramy przez deformację rurki od spawów
A może to specjalna technologia nieobrabianych powierzchni pod prowadnice i zębatki spowodowała konieczność zastosowania supertechnologii HM kompensującej krzywiznę hutniczą
A może HM to filozoficzne "hmmmmmmmm.... co by tu jeszcze s....dolić?"
