Rydzanicz rysunek tarczy
Ewa1993
Post napisał: Ewa1993 » 24 mar 2014, 10:24
mam do wykonania taki oto rysunek zadanie polega na tym zeby uzyc przekrojow aby uwidocznic linie kreskowane...Problem w tym ze ja wogole nie umiem wyobrazic sobie tej bryly
Czy ma ktos moze pomysl jak moglaby ona wygladac w 3d badz przekroju?
Xprot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Xprot » 24 mar 2014, 11:20
chyba na cos takiego mi to wyglada.
cnc-COMBO
Post napisał: cnc-COMBO » 24 mar 2014, 11:50
kolego ogólnie na pierwszy rzut jest ok ale jak dla mnie na mniejszej średnicy są tam dwa wymiary jeżeli natomiast rzuty to wystarczy odpowiednio zakreskować powierzchnie bo ze skanów wynika że otw.środkowy wcale nie jest przelotowy
ciąć albo nie ciąć....
Xprot
Post napisał: Xprot » 24 mar 2014, 13:46
gdzie wiec jest ta najmniejsza srednica na rzucie z gory (prawym) ?
a na lewym rzucie widac, ze otwor jest przez lewy kołnież, a potem jego srednica sie zwieksza.
rysunek lewy sugeruje tak, jak ty mowisz, prawy tak jak ja zrobilem. moze błąd w zadaniu ?
edit: nie, nie jest jak mowisz. bo na lewym widac, ze nie ma krawedzi ew. stopnia.
cnc-COMBO
Post napisał: cnc-COMBO » 24 mar 2014, 14:29
przykro mi ale ja nie widzę aby w środkowej części była gdzieś linia przerywana świadcząca o przelocie otw. z po obwodzie widać wcięcie w materiał
Xprot
Post napisał: Xprot » 24 mar 2014, 15:01
tak mi to wyglada.
friko
Post napisał: friko » 24 mar 2014, 15:41
cnc-COMBO pisze:przykro mi ale ja nie widzę
"jak nie potrafisz, nie pchaj się na afisz!" :razz:
kol.Xprot ma rację
Ewa1993
Post napisał: Ewa1993 » 24 mar 2014, 18:29
Dziekuje za tak szybka odpowiedz i poswiecony czas:) mam nadzieje ze teraz cos juz z tego zrobie:)
Wróć do „Rysunek techniczny”
