tworzę prasę 30t o szerokości stołu (roboczej) 1200mm. Wymiary całości to 1400mm szerokości x 1500mm wysokości. Część materiału mam, na stół tworzący jednocześnie podstawę wykorzystam dwa ceowniki 300, górna belka złożona z dwóch ceowników 220 będzie przesuwna, siłownik również, lewo/prawo. Nie miałem wcześniej styczności z liczeniem wytrzymałości materiału, wyliczyłem jedynie moment gnący (nie jestem pewien czy prawidłowo, górna belka powinna wytrzymać ponad 15t dla stali 235 przy współczynniku 0,5). Jako prowadnice pionowe zamierzam wykorzystać cztery sztuki 1500mm płaskownika 100x10. Myślę, że ten materiał wytrzyma 30t, jest tani i solidny. Mam natomiast problem z obliczeniem śrub i sworzni. Dolne ceowniki po dwie śruby na każdy koniec ceownika, ustalą one pion prowadnic, w sumie osiem śrub na stół. Górna belka miałaby opierać się w połowie wysokości ceownika na pręcie, w sumie dwa pręty na belkę.
Czy śruby M20 i pręt fi 30 będą odpowiednie czy można dać mniejsze lub większe ? nie potrafię tego wyliczyć.
Ceowniki belek łączone mają być po stronie zewnętrznej blachą 8mm, prześwit stołu około 200mm. Siłownik (początkowo myślałem o podnośniku samochodowym) z Allegro za 350 zł o średnicy tłoka 56mm, skoku 160mm (taki http://allegro.pl/prasa-silownik-do-pra ... 61014.html ).
Czy prześwit 200mm dla stołu i siłownika (niekoniecznie konkretnie tego) będzie wystarczający ?
Ostatnia sprawa, czym tanim kosztem można napędzać takowy tłok by uzyskać 30t ? jakaś pompa hamulcowa ? w planach napęd nożny, z czasem elektryczny.
Czy ewentualnie to jest coś warte ? http://www.sellnet.pl/viewProducts/41/90
Ta pompka musiałaby "cisnąć" około 1200 bar, czy to jest możliwe ?
[ Dodano: 2014-03-22, 11:42 ]
Podbijam
[ Dodano: 2014-03-22, 16:58 ]
Odpowiem sobie po części sam przeglądajac tabele (proszę o potwierdzenie).
Najzwyklejsza śruba M20 w klasie 3.6 ma około 4,67t wytrzymałości na ścinanie x8 daje około 37t przy wymaganych 15t.
Śruba M30 w klasie 3.6 ma 10,5t x2 daje 21t przy wymaganych 15t, pręt pewnie dużo więcej.
Pozostaje kwestia siłownika. Czy istnieją tanie pompy dające 1200-1400 bar lub tanie siłowniki o średnicy 120-130 mm wymagające jedynie 200-250 bar ? czy ten przewód w powyższym przykładzie przenosi rzeczywiście 1200 bar ?
