GIĘTARKA DO PROFILI A GIĘCIE KĄTOWNIKÓW.
Witam serdecznie, ostatnio w pracy dostałem zadanie z gwiazdką. Mianowicie pracuję na maszynie BPR BA 50. Jest to giętarka do profili, ma trzy walce z czego jeden jest ruchomy góra-dół.
Ostatnio w pracy padła propozycja/pomysł aby giąć kątowniki. Promienie owych kątowników nie są powalające bo 3280 i 1820.
Na pierwszy zdjęciu widać cały sprzęt który wykorzystałem
Na drugim zdjęciu pokazane jest ułożenie walcy, ta szparka jest specjalna aby wszedł tam kątownik.
Trzecie zdjęcie pokazuje jak przechodził kątownik przez walce.
Na czwartym zdjęciu widać "podkładkę" którą musiałem włożyć aby uzyskać odpowienio 2-3 mm luzu by kątownik wszedł. Na piątym zdjęciu widać tą pokładkę.
Szóste zdjęcie pokazuje przeprowadzenie kątownika przez dwa walce (ten drugi poruszą się góra dół)
Siódme zdjecie pokazuję już prawie efekt końcowy, kątownik przechodzi przez wszystkie rolki, środkowa rolka stanowi podporę, kątownik na niej się opiera a najwyższym talerzem dociska i zapewnia stabilność podczas przesuwania się kątownika.
No i oczywiście zdjęcie 8 i 9, pokazuję efekt końcowy który jest daleki od ideału.
Moja gorąca prośba do Was Fachowców abyście pomogli mi jakoś rozwiązać ten problem, każda rada jest cenna.
W ogóle interesuje mnie opinia czy takie coś da radę zrobić na mojej maszynie.
Z GÓRY DZIĘKI!
Z GÓRY DZIĘKI!
Macie trochę racji pisałem z producentem maszyny i dostałem odpowiedź w tym stylu:
"from your photo in attachment, I can see that the profile is not touching correctly the lower rolls, so their support to the profile is not uniform.
We use a conic roll for the angles, to sustain better the profiles during bending.
If you can make the rolls by yourselves, I can send you a schematic drawing to manufacture them."
czyli że w zdjęciach w załączniku widać że profil nie prawidłowo dotyka niższej rolki, więc to wsparcie dla profilu jest niejednolite. Oni używają jakiś stożkowych rolek, które zapewniają lepszą stabilność profilu podczas gięcia.
Przesłał mi w załączniku takie zdjęcie.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/af8 ... 216e8.html
Myślicie że takie talerze rozwiążą problem. A co z tym aby ten kątownik jakoś z góry "przycisnąć", może mam słabą wyobraźnie ale przecież kątownik który będzie przesuwał się po tych trzech talerzach nie pojdzie w górę? Nie będzie "skakał"?
Dzięki za zainteresowanie tematem. Każda Wasza rada jest cenna, dzięki Wam mogę się dalej uczyć! Dzięki!
witam.
powiedzmy że masz zamiar wygiąć płaskownik - oczywiście w płaszczyźnie " szerszej " - że tak powiem.
jak byś go p[odparł ?
dolna krawędź ( ta co się ma rozciągnąć ) podparta między talerzami.
a górna w rolce z prowadzeniem ( szerokości płaskownika ).
z kątownikiem musi być podobnie.
mam małą walcarkę ( własnej roboty - oczywiście ) - jak będę miał materiał na rolki to spróbuję .
jest co prawda do alu - ale i tu są kątowniki .
walcowałem ceownik 50 x 25 ( alu ) i poszło bez problemu - więc i kątownik się da.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Re: GIĘTARKA DO PROFILI A GIĘCIE KĄTOWNIKÓW.
Wiem ,że temat stary ale nigdzie nie ma rozwiązania problemu.
Próbuję wygiąć kątownik aluminiowy 30x30x2mm tak jak kolega przedstawił na zdjęciach( duży promień ) .Problem polega na wichrowaniu się wygiętego łuku .Z tym ,że krawędzie się nie falują .Zaginarka amatorska ale rolki dociskowe dolne dobrze wykonane .Nie wiem co źle robię?
