Awaria tuby Co2 - przypalona końcówka
grzesik12
Post napisał: grzesik12 » 22 mar 2014, 11:38
Zwęglenia widoczne na pierwszej tubie powstały po około pół roku użytkowania, przy standardowym trybie pracy, wiązało się to ze stopniowym spadkiem mocy, po kontakcie telefonicznym i przesłaniu zdjęć serwis stwierdził, ze to tuba do wymiany ale z rozmowy wynikało, że z takim przypadkiem nie mieli jeszcze do czynienia.
Po wymianie tuby na nową po około miesiącu używania zauważyłem, że dzieje się to samo i powstaje nowe opalenie.
Czy ktoś spotkał się z taką awarią, zaznaczam, że tuba ma odpowiednie chłodzenie więc przegrzanie nie wchodzi w grę.
jbb
Post napisał: jbb » 22 mar 2014, 15:20
Jak dla mnie masz odbitą wiązkę od stołu lub innego przedmiotu typu blaszki.
grzesik12
Post napisał: grzesik12 » 22 mar 2014, 15:51
Dodaje jeszcze test wiązki lasera ...
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 22 mar 2014, 17:34
jbb pisze:Jak dla mnie masz odbitą wiązkę od stołu lub innego przedmiotu typu blaszki.
Tak wygląda.
Thomas Jefferson.
embroide
Post napisał: embroide » 23 mar 2014, 02:02
Dla mnie jak najbardziej częściowe odbicie wiązki. Narysowałem kilka prawdopodobnych przypadków. Najlepiej przyklej kartkę papieru na oczko, odciśnij krawędź otworu i zrób strzał testowy, będzie widać w którym miejscu przechodzi wiązka. wtedy będzie można coś bliżej powiedzieć.
grzesik12
Post napisał: grzesik12 » 23 mar 2014, 14:10
Jutro wykonam testy tak jak radzisz, generalnie pierwsza tuba jaką miałem zamontowaną była krótsza i odległość wylotu tuby od pierwszego lustra była nieco większa, natomiast kolejne jakie wymieniałem są już dłuższe i obudowa lasera nie pozwala na na jej oddalenie.
Max Sidorowicz
Post napisał: Max Sidorowicz » 25 mar 2014, 13:17
Też myślę, że to odbicia wsteczne od stołu, obrabianego materiału (jeśli metal) albo jakiegoś elementu toru optycznego, tak jak to narysował embroide.
jarbia
Post napisał: jarbia » 25 mar 2014, 16:49
grzesik12 pisze:natomiast kolejne jakie wymieniałem są już dłuższe i obudowa lasera nie pozwala na na jej oddalenie
Spróbuj jak jest możliwość przysunąć tubę bliżej siebie (patrząc na laser od przodu). U mnie np. jest taka możliwość.Spowodujesz tym samym odsunięcie tuby od lustra tylko promień nie będzie centralnie ale może zaniknie objaw.
pozdr.
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 mar 2014, 19:06
Max Sidorowicz pisze:Też myślę, że to odbicia wsteczne od stołu, obrabianego materiału (jeśli metal) albo jakiegoś elementu toru optycznego, tak jak to narysował embroide.
Raczej nie od stołu.
Jeśli promień by się idealnie odbił i przeszedł z powrotem przez soczewkę to się nieźle rozjedzie potem.
jarbia
Post napisał: jarbia » 26 mar 2014, 01:22
Jeszcze jedna przyczyna jest możliwa jakieś przebicie elektryczne do obudowy lusterka .Tuba jest teraz bardzo blisko lustra ,mocowanie wysokiego napięcia krokodylkiem też chyba niewłaściwe.,Może jest tam jakaś upływność ,która mogła by też skutkować zmniejszeniem mocy i takim upaleniem ?
pozdr.
