Gwinty
M 52
Post napisał: M 52 » 08 mar 2014, 14:38
Skąd wiadomo, że gwint jest już gotowy, że już więcej nie dosuwamy noża do materiału?
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Blady
#32
Post napisał: Blady » 08 mar 2014, 16:56
Grzebień, przymiar jakiś albo na oko jak już widzisz że stożek jest ostry ale uważać żeby nie przesadzic. Nie koniecznie musisz słuchać moich rad bo jestem laikiem, ale doświadczalnie sam do takich wniosków doszedłem I mi się to sprawdza. Wbrew pozorom zrobienie odpowiedniego wymiaru gwintu nie jest takie proste chodź jak zachowa się wszystkie parametry książkowo to niema h we wsi. Wyjść musi.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 mar 2014, 18:35
M 52 pisze:Skąd wiadomo, że gwint jest już gotowy
Jak zaczynasz toczyć gwint, to masz średnicę zewnętrzną gwintu (czyli mierzoną na wierzchołku gwintu). Z tabelki bierzesz średnicę rdzenia śruby (czyli mierzoną w "dolince") i wiesz, ile musisz wjechać w materiał. Toczysz tak długo, aż odczytasz tą wartość na podziałce pokrętła (uważaj, czy masz skalę "na stronę", czy "na średnicę"). Ja ustawiam skalę tak, aby pokazywała zero na końcu toczenia, ale można też wyzerować na początku. W trakcie toczenia sprawdzam od czasu do czasu grzebieniem zarys gwintu, pod koniec wkręcam nakrętkę lub wzorzec (jeżeli gwint ma być dokładny - niestety, mam tylko parę typowych rozmiarów). Przed próbą z nakrętką dobrze jest oczyścić gwint szczotką drucianą.
ALZ
Post napisał: ALZ » 22 mar 2014, 00:25
W związku z tym ze ze mnie tokarz jak z koziej d.. rajzen tasza pytam bardziej doświadczonych.
Do nacięcia gwint lewy w nakrętce fi 28mm. Nóż z płytką o pełnym zarysie 1,5mm.
Ile dać naddatku aby gwint wyszedł czysty. Ja dałem 0,2 i zastanawiam się czy można dać mniejszy naddatek bez utraty jakości gwintu? Do tej pory robiłem to nożami standardowymi, ale płytki dają lepsze efekty chociaż trzeba się od nowa uczyć :mrgreen:
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 22 mar 2014, 00:43
ALZ
Post napisał: ALZ » 22 mar 2014, 00:56
Te podstawy to znam prawie na pamięć, ale ani słowa nie ma w podanych materiałach jakie minimum naddatku dla płytek o pełnym profilu.
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 22 mar 2014, 01:29
Hm.. zazwyczaj 0,2 wystarczało, ale pewnie bez prób się nie obędzie...
a tu nie ma jakieś wskazówki?
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... Fw-kzjPR3Q
chyba strona 96 oryginału pod tabelą
Zalecenia dotyczące toczenia gwintów z zastosowaniem bocznych dosuwów wgłębnych.
Dodatkowy naddatek uwzględniony w wartości całkowitego dosuwu 0,05 mm; 0,002 cala
Materiał porównawczy CMC 02.1 MC P2.1.Z.AN
pioterek
#38
Post napisał: pioterek » 06 lip 2014, 05:52
Zawsze można sobie policzyć ile ten nóż ma się wgłębić w materiał przy gwintowaniu. Przy gwintach 60 stopni jest to o tyle proste, że przyjmując "a" jako połowę skoku gwintu to "c" jest jego całością. Nas interesuje wymiar "b" i jest on równy pierwiastkowi różnicy algebraicznej kwadratów liczb a i c
b=√c²-a²
Gdy skok wynosi 4mm to 4² =16 -2²=4 =√12 = 4,464
I zgodnie z normą na zaokrąglenia krawędzi gwintu wynik razy 5/8 daje 2,79mm
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 04 mar 2015, 03:36
pioterek pisze: b=√c²-a²
Do poprawienia √12= 3,464; x5/8=2,165
Wymiar b (wysokość) w trójkącie równobocznym : b= c/2x√3 ( c = skokowi śruby, 1/2√3 w zaokrągleniu 0,87). Można przyjmując współczynnik 5/8 na zaokrąglenie mnożyć skok przez 0,54 i dla skoku 4mm zamiast 2,165mm otrzymamy 2,16mm. Błąd 0,005mm.
pioterek
#40
Post napisał: pioterek » 11 mar 2015, 07:09
No wiem, gdy mi się załapało, że jest błąd w tym przykładzie to na poprawkę było za późno. A potem myślałem, że do tego działu nikt już nie zagląda, a jednak.
