stół T-rowkowy
rockykon
stół T-rowkowy
Post napisał: rockykon » 18 kwie 2007, 21:49
Witam, czytałem o stołach z profili alu, a jak sie robi takie stoły ( zdjęcie) ? jakie są alternatywy dla profili alu ?
ehh czemu dodawanie plików nie działa ?? !!
chodzi mi o ten stół
rchobby
Re: stół T-rowkowy
Post napisał: rchobby » 19 kwie 2007, 08:19
rockykon pisze:Witam, czytałem o stołach z profili alu, a jak sie robi takie stoły ( zdjęcie) ? jakie są alternatywy dla profili alu ?
Takie stoły to gotowe odlewy, dość drogie.
Inna metoda ale raczej do małych wymiarów roboczych - zrób sam ze zwykłych profili aluminiowych skręconych śrubami.
gmaro
Post napisał: gmaro » 19 kwie 2007, 08:29
zawsze można wyfrezować ale to pracochłonne a w szczególności gdy robimy frezem teowym ..
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 19 kwie 2007, 09:56
jest profil wyciskany na zimno lub na goraco, podobnie jak inne profile i ksztaltowniki aluminiowe.
-nie, nie jesteś synu
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 kwie 2007, 10:53
Może ktoś pokusi się wyciąć drutem na maszynie erozyjnej?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 19 kwie 2007, 12:42
Próbowalem zrobić taki blat metodą frezowania w plycie PA9 gr 20mm
Niestety material jest walcowany i " rzuca" go przy obróbce , na 500mm mialem 5mm strzalkę. Nie pomoglo żadne wygrzewanie.
Może próbować frezować po obu stronach z przesunięciem o 1/2 modulu .
Zdecydowalem się jednak na żeliwo. Trzeba zrobić model , odlać i obrobić, może roboty więcej ale wynik gwarantowany.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 19 kwie 2007, 13:05
Jest w Warszawie firma, która sprzedaje takie profile. Ta sama, która handluje podzespołami ISELa.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 19 kwie 2007, 13:18
pltmaxnc pisze:Próbowalem zrobić taki blat metodą frezowania w plycie PA9 gr 20mm
niestety, ale 20mm to wcale nie jest jakas super grubosc jak na plyte alu. mozna takei cos frezowac ale w kilku przejsciach i koniecznie z duza iloscia chlodziwea zeby sie nie nagrzalo. keidys frezowalem taka spora plyte alu (tak bardzo mniej wiecej 600x300x30) i nic nie rzucilo, a jakies 60 procent materialu poszlo we wiory.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 19 kwie 2007, 13:36
Widocznie jesteś lepszym fachowcem.
Facio który frezowal moją plytę to chyba jasnowidz jakiś bo jak dostal material do ręki to odrazu powiedzial że rzuci i wykrakal. :wink:
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 19 kwie 2007, 15:04
Aluminium nie jest najlepszym materiałem na drążarkę.
Wróć do „Mechanika”
