Frezarka 1000x750x200 z recyklingu
kond666
Posty w temacie: 10
Post napisał: kond666 » 20 mar 2014, 11:56
Co do sztywności krzyżaka to te sterczące blachy (15mm) są tylko wzmocnieniem (zamknięciem profilu) zawsze mogę jeszcze dołożyć dekiel. Główna płyta alu ma grubość 70mm i do jej czoła jest przykręcona płyta osi zet o grubości 30mm. Te blaszyska łączą otrzymany Profil T - mam nadzieję że zdjęcia przybliżą o czym mówię.
Aluminium kupowałem po 19,5 netto/kg a poszło pewnie ponad 200kg. Troche podrożało bo niedawno brałem po 18,50zł. Cena taka średnia bo podobnie kupowałem w wielu miejscach.
Planowany pierwotny budżet na pewno przekroczyłem , na razie nie licze żeby się nie denerwować.
pozdrawiam
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 mar 2014, 12:29
Nie było pytania :)
Ja po 10k pln też już przestaję liczyć ...
A miała być amatorska ;)
upanie
Post napisał: upanie » 20 mar 2014, 14:53
Taka pierdółka mi przyszła do głowy:
Napęd z serwa na dwie śruby przenosisz dwoma paskami. Można sobie wyobrazić sytuację kiedy jeden z nich się ze..sra :) i będzie kuku bo druga strona będzie pchała.
Jeden pas byłby bezpieczniejszy.
czilałt...
kond666
Posty w temacie: 10
Post napisał: kond666 » 20 mar 2014, 15:58
witam
Jak pęknie pasek to przekosi brame i detal do wyrzucenia. Więcej się nie powinno stać poza utratą geometrii. Jednak myslę że pasek htd5m 15mm tak łatwo nie pęka :). Dwa paski również łatwiej naciągnąć bez napinaczy.
pozdrawiam
upanie
Post napisał: upanie » 20 mar 2014, 16:50
Jak jedna strona stanie a druga będzie pchać z konkretną siłą to może bramę skrzywić. Wszystko zależy od konstrukcji brami, jej wymiarów i mocy napędu.
Tak czy siak może być niewesoło ale faktycznie pasek pewnie szybko nie pęknie.
A może komuś już pękł?
czilałt...
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 20 mar 2014, 17:25
Na takie wypadki w serwach ustawia sie graniczną wartość uchybu impulsów enkodera, po przekroczeniu której serwo wywala error i sygnał ten zatrzymuje reszte serw. Nie jest to żaden problem
gozdd
#17
Post napisał: gozdd » 20 mar 2014, 17:28
No tak, ale enkoder masz na serwie, więc dalej będzie liczył poprawnie. Trzeba by mieć po jednym enkoderze na śrubę lub liniały.
kond666
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: kond666 » 20 mar 2014, 18:02
koledzy to jest lekki ploterek do aluminium a nie bramówka z wrzecionem 20kw.
Przerabiałem stary ploter kimli z krokówek na serwa 200W. Napęd był analogicznie z jednego silnika na dwie śruby i to paskami at5 chyba 10mm szerokości - no po prostu szmatka. I chodzi to do dziś przy G0 25m/min. Wiem że lepiej się zabezpieczać :), ale czasami to zbyteczna nadgorliwość - przy krokówkach taki problem również wystąpi. Większe spustoszenia siały u mnie zakłócenia np. z falownika. Przerabiałem stcnc3d na serwa i zmieniałem wrzeciono. Ekranowane wszystkie przewody a mimo to falownik lub kabel do wrzeciona siał na tyle skutecznie że serwo osi zet gubiło pozycje - niezauważanie 0.5mm na godzine pracy. W ten sposób zaświeciłem wrzecionem 4kw które darło po 30 godzinach pracy oprawką po płycie alu. Wrzeciono do wyrzucenia - smar wyparował, stożek wrzeciona i nakrętka fioletowa - więc drzeć musiało długo. Błąd mój bo mi się śpieszyło i wytestowałem przeróbki na sucho i nie wyprowadziłem faultów z serw i falownika pod stop awaryjny.
pozdrawiam
niesubordynowan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: niesubordynowan » 20 mar 2014, 22:15
Tak się zastanawiam, jak się sprawuje takie poziome ułożenie osi x? Fakt, że więcej roboty z zetką wtedy jest, ale czy x nie jest sztywniejszy?
Pytam, bo coś podobnego chodziło mi po głowie gdy rozmyślałem nad bramą własnego plotera.
kond666
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: kond666 » 20 mar 2014, 22:25
Nie polecam takiego układu, zastosowałem taki tylko dlatego ze było to najlatwiejsze, bo przerabialem gotową maszyn. Klasyczny uklad na pewno nie jest mniej sztywny , a stwarza mniej problemów konstrukcyjnych i montażowych. Aktualnie mam w budowie solidniejsza maszyne i tam belka jest klasyczna.
pozdrawiam
