prosty program dxf
mistixusx
Znawca tematu (min. 80)
prosty program dxf
Post napisał: mistixusx » 17 mar 2014, 10:55
Witajcie,
Mam do zrobienia parę prostych detali i zakłady nie chcę przyjmować rysunków w ołówku, więc muszę wyprodukować dxf. Czy możecie polecić darmowy program, maksymalnie prosty, nie chcę żadnych opcji 3d, bibliotek, renderingu. Ważne żeby wygodnie i łatwo rysowało się w 2D i żeby ten dxf był zgodny z innymi programami.
Z góry dziękuję za pomoc
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 mar 2014, 11:09
mistixusx
Post napisał: mistixusx » 17 mar 2014, 12:11
Jest super!
Wcześniej ściągnąłem jakiego CadStd i nie mogłem znaleźć jak się ręcznie edytuje pozycje poszczególnych punktów. A w tym programie zrobiłem to w minutę. Bajer. Dzięki
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 mar 2014, 15:30
Klikaj pomógł :P
mistixusx
Post napisał: mistixusx » 17 mar 2014, 16:57
bardzo porszę
pitsa
Post napisał: pitsa » 17 mar 2014, 18:43
mistixusx pisze:CadStd i nie mogłem znaleźć jak się ręcznie edytuje pozycje
Ikona Change entity (4 w Edit Options) lub Edit - Change - Entity. Klikasz na obiekt, pojawiają się uchwyty i modyfikujesz obiekt.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ufosi
Re: prosty program dxf
Post napisał: ufosi » 29 maja 2026, 09:46
Odkopie stary temat - wiem :D ale myslę, że może się komuś przydać - jeśli potrzebujesz jakichś parametrycznych prostych blach to stworzyłem takie narzędzie: https://wycinamsam.pl
Gdybyś chciał dodać jakiś kształt który uważasz za często używany, to daj znać, to go dorzucę do stronki.
szablony
Post napisał: szablony » 14 cze 2026, 10:54
Zapraszam po gotowe wzory dxf: https://szablonydxf.pl/ w zakładce studio masz też darmowe narzędzie do generowania prostych dxf'ów,
