Jest to rama do pojazdu pneumatycznego ( projekt Koła Naukowego w, którym działam
Rama po 15 minutach spawania była już tak nagrzana że nie dało się jej dotknąć ( najpierw wszystko połapałem w 3-4 punktach ustawiłem jak trzeba, żeby spawy nie pościągały a i tak zrobiły robotę, ale alu łatwo nawet po pełnym pospawaniu naprostować). I im dalej spawałem tym łatwiej mi się spawało.
Co do gazów muszę się jeszcze sporo nauczyć ale co do spawania alu mam tylko podstawową wiedzę typu jakie elektrody i teoretycznie gaz, ale jak wyszło w praktyce wiem za mało.
Jest to początek z alu w stali mam już spore doświadczenie
Co do techniki staram się robić tak jak luckash pisze, ale jeszcze ręka nie chodzi tak jak trzeba ( filozofia niby jak przy stali ale materiał szybciej ucieka ) , jeszcze trzeba kilka butli argonu wyspawać i będzie bajka
