System chłodzenia obrabianego detalu DIY
MlKl
MlKl
To odśrodkowa pompka wypompowująca zużytą wodę z pralki automatycznej. Tam się nie ma co zepsuć, czy zatrzeć. Żadnych bajpasów robić nie trzeba - wirnik od obudowy dzieli z pół centymetra, łopatki są szczątkowe - w sumie chyba nie robi jej żadnej różnicy, czy wodę wypycha, czy mieli w miejscu.
Chodziła z godzinę - silnik zimny cały czas.
GrafRamolo
Fajnie fajnie acz widzę jedną wadę tego projektu, z mojego doświadczenia gdy lejesz po obracającym się przedmiocie, lub na nóż/frez to i tak chłodziwo jest wszędzie na około, dlatego niezbędna jest jakaś kabina/osłony, a pod spodem wanna by chłodziwo sobie spływało i było zbierane z większego obszaru. Ja to rozwiązałem tak, że pod moją małą frezarkę dałem obcięte dno od zlewu z nierdzewki, plus ten za ma już dziurę i przyłączenie do rurek, wystarczyło dać po drodze dwa koszyczki z różnej gradacji siatki i gotowe. A na około tam gdzie to możliwe by nie przeszkadzało- plexi.
GrafRamolo
